Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Saab 9-3ss startar inte
    maj 2005
    Sundsvall
    Saab 9-3ss 2003 2.0t
    Bilen stog och gick på tomgång utan problem. Sen stannade den bara och efter det så får vi inte igång den. Batteriet är nästan nytt och inget fel på för vi stog och gnuggade med det förut utan problem.
    När man sticker ner nyckeln så händer det ingenting. När man sen vrider om nyckeln till tändningen så tänds allt upp som ingenting men bränslepumpen låter ingenting. När man sen vrider till start så händer ingenting heller, det hörs nåt klickande men ingen startmotor som slår till.
    Har sökt lite angående start problem och dom flesta svarar batteri eller tändningslås. Men batteriet är uteslutet då den startade utan problem alldeles nyss. Tändnindslås är ett litet fråge tecken men får inga fel meddelanden om nåt startspärrs problem.
    Kan tilläggas att bilen brukar ibland stanna undrer färd och då får man låta allt va avstängt och sedan prova på nytt enligt ägaren. Vi har bytt vevaxelgivaren också idag därför vi stog och gnuggade men det va skit i bränslet som gjorde att den inte startade då så efter vi fixat det så startade bilen men medans den stog och gick på tomgång så stannade den och sen får vi inte igång den och där är vi nu.
    Mycke skrivande men är det nån som har en lösning eller nåt så är jag tacksam!
    Skickat från min GT-N7000 via Tapatalk 2
    mar 2011
    Re: Saab 9-3ss startar inte
    Det är väl bränslepumpen som gjort sitt.
    Inte alls ovanligt på 9-3.
    Min höll ca 11000 mil.
    9-3 SC 1.8t -06, MapTun steg 1 som bara går och går
    BMW 330e iPerformance -20
    maj 2005
    Sundsvall
    Sv: Saab 9-3ss startar inte
    Då borde väl startmotorn tugga på som vanligt ändå? Det gör den ju inte.
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Om startmotorn inte går så har det ju inte med pumpen att göra.
    Du säger att när man sätter i nyckeln låter ingenting, jag antar att du menar att man inte hör något klickande från rattlåset?
    Saab 9-3 SS Aero -05 - ///Mackanized BioPower
    Saab 9-3 CV Aero -05 - ///Mackanized BioPower
    maj 2005
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av cactuz
    Nä exakt men bilen har ju stått strömlös också i omgångar så den måste väl köras över 25km/h för att rattlås funktionen ska fungera igen. Det är lite svårt då bilen inte ens startar...
    Men det brukar väl vara nåt mer som låter när man sticker ner nyckeln?
    maj 2011
    Tänkte inte på att den varit strömlös. Jag har tyvärr inga vettiga tips
    Ånge
    Jag tror på batteriet ändå. Prova med ett annat för att vara 100% säker.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Hej på er. "porki"
    Har du löst problemet med din bil? Jag har ett liknande fel. Batteriet OK. Fel meddelande Rattlås ur funktion. Antispinn ur funktion. Allt ser OK ut för övrigt ända till att man skall starta. Då är det ingen startmotor som går igång.
    Lyfter...Har fått samma fel får fel medelande abs ur funktion osv och bilen dör....Försöker starta igen och bilen är stendöd bara fel medelande i siden men ingen startmotor går igång...
    Pluskabeln avärgad till startmotor och generator ifrån batteriet. Hjälper ibland om man kablar bilen med annan bil, för att bli likadan nästa start. Kan även vara avärgad kabel i kontaktstycket på rambenet under batterihyllan.
    Har varit på semester så har inte hunnit fixa bilen...Har googlat och hittade en tråd på Flashback, tror ni det är vevaxel givaren som pajat?
    https://www.flashback.org/t1913655
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Om vevaxelgivaren är trasig borde ändå startmotorn snurra. Jag gissar på klent batteri. Koppla loss och mät spänningen över polerna på batteriet. Är det en bit under 12volt så är antagligen batteriet urladdat eller kass.
  1. [LÖST] Startproblem OG9-5 2,0t -00 Automat
    Av chrilleling i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-06, 22:23
  2. [LÖST] Startproblem NG900 -97
    Av TalladegaSvensson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-31, 23:30
