Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: backspegel, automatisk avbländning, frågor.
    Bil : 9-5 Vector Sportcombi -06
    Hej.
    I bilen som jag köpte i höstas så finns den där automagiska spegeln som jag tyvärr inte fungerar som jag vill, nu när värmen återkommit så får man ju även lust till att fixa lite.
    Problemet som jag tycker mig ha upplevt under vintern är att den inte bländar av så som jag vill så jag började söka runt lite.
    Jag har testat ljussensorn på baksidan av spegeln och den verkar göra sitt jobb, spegeln bländar ner vid mörker men mitt problem verkar ligga i den andra ljussensorn som inte alls verka reagera när jag riktar en stark ficklampa mot den
    Om jag har förstått saker och ting rätt så matas spegeln med + och - , utöver det så tillkommer backsensor + styrning till sidobackspeglarna (som också borde avbländas på min modell?)
    Själva intelligensen borde alltså ligga i spegeln?
    Vart börjar jag felsöka?
    //Martin.
    Höganäs
    Re: backspegel, automatisk avbländning, frågor.
    Om du trycker in knappen bländar den ner då?
    Den jämför främre och bakre ljusensor och justerar efter det...
    Den bländar ner när jag har tryckt in knappen och håller för den främre sensorn så någon funktion finns ju, problemet är att det inte känns som att den bländar ner något mer när jag sen riktar en stark lampa mot den bakre sensorn.
    Jag får prova vidare och se ifall jag kommer fram till något vettigt, finns dock lite andra saker med högre prio på schemat också.
    //Martin.
    Höganäs
    Jag köpte en spegel på skoten och försökte testa som du gör...
    Jag lyckades inte heller.
    Bara med knappen...
    Knappen mörkar ner till max! Med ljusensor så mörkare den ner mindre..
    Nu måste jag säga att jag inte riktigt förstår.
    Vad gör du med knappen för att få den att mörkna? jag har bara 2 lägen på min knapp on/off borde det vara.
    //Martin.
    Emeritus
    I läge "på" jämförs främre och bakre sensorn och om det finns tillräcklig differens så bländar spegeln av.
    Jag tror att funktionen i spegeln är väääääldigt enkel:
    Differensen i resistans som uppstår när främre och bakre sensorn får olika mängd ljus skapar spänning över det fotokromatiska glaset och det ändrar färg.
    Om det är för ljust så kommer det inte göra någon skillnad, alltså, om man får solen in genom bakrutan så kommer den inte blända ner för även om det blir en differens så är det för ljust i främre sensorn så spänningen över det fotokromatiska glaset blir för liten för att glaset skall ändra färg. Därför fungerar det inte att lysa med en ficklampa i ett ljust rum!
    Vad man gör med knappen eller genom att lägga i backen är att man bryter kopplingen mellan sensorerna och på så vis hindrar glaset från att ändra färg.
    Höganäs
    Tack! tur någon har koll...
    Jag rörde visst ihop det! det var ett tag sedan jag provade en sådan.
    Nu har jag varit ute igen i lite mörkare omgivningar och kan väl konstatera SBS eller känsliga ögon.
    Vid ett annat ärende till bilen som stod i carporten denna mulna dag så kunde jag konstatera att spegeln mörknade lite när jag drog på tändningen och tog ur backen, snabbt fram med ficklampan och lyste på den bakre/inre sensorn och jovisst, nu dimmade den ner lite till.
    Funktionen på spegeln verkar alltså fungera men det mörkaste läget den kan prestera verkar inte riktigt vara nog mörkt för mig varvid jag har tyckt att den inte har fungerat.
    Jag får hoppas att denna tråd kan hjälpa någon i samma situation så att den inte är helt förgäves och så får jag tacka så mycket för hjälpen här i tråden, jag har i alla fall lärt mig nått
    //Martin.
    Emeritus
    Du har helt rätt i att mörk spegel gärna kunde vara mörkare. Så upplever jag det med
    Tipset är väl att tona rutorna lite men inte för mycket för då funkar inte spegeln!
    Gott att höra, då är det inte bara jag eller min spegel som är felaktig och jag kan bocka av den på min lista över saker som jag vill ha igång.
    //Martin.
    nov 2012
    Felet är väl alla bilar med felriktade strålkastare....och SUVar.
    Men jag håller med den borde kunna tona ner mera än vad den gör.
  1. Bugg auto-avbländning backspegel
    Av Eloomar i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-01, 23:14
  2. Automatisk avbländningsbar backspegel
    Av nevve i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-04, 20:18
  3. Automatisk avbländningsbar backspegel
    Av Eyeball i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-29, 19:24
  4. Montering av backspegel med auto avbländning 9-3 ss
    Av Andreas_81 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-03, 21:03
