Sidan 1 av 7 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 125
Ämne: bytt hela bilen snart ;)
    mar 2005
    Uppsala
    Tjena
    Lite brainstorming? Bilen, en og9-3 Aero cab 2001
    Symtom: Tvekanden laddtryck (Börjar bli tjatit jag veeet)
    Laddar ca 0.5-0.6 orginal, med nuvarande mjukvara liiiite till 0.5-0.8
    Bytt:
    Ny tändkasett
    Bytt alla vacumslangar
    Nya tändstift ngk 11:er
    Ny Magnetventil
    Provat en annan hel LMM
    Provtryck IC och slangar
    Ny bypassventil
    Nya "blåa" backventiler till tankurluftningen
    Helt ny turbo inkl allt
    Nytt soppafilter
    Kontrollerat katalysatorer (ej igensatta)
    Nytt luftfilter + kontroll av läckor sug och trycksida fram till spjällhus.
    Det som jag inte har testat och som är kvar:
    om avgassystemet är igensatt från katten och bakåt
    bränslepump lämnar för dåligt tryck
    Map sensorn
    Nu åker den i på verkstad den 5 juni för jag har inte lust att tappa mer hår än vad jag redan gjort
    Tips någon? (inte på håravfall, det skiter jag i)
    MVH Danne; Uppsala
    Saab 9-5 Griffin kombi -09 (Bruksen)
    Saab 9-3 Aero Cab -01 (Sommarbilen)
    Saab 96 opalgrön -77 (Såld)
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: bytt hela bilen snart ;)
    Kollat backventilen till vevhusventilationen?
    Min projekttråd på STCS
    mar 2005
    Uppsala
    Tjena!
    Just det, vehusventilationen och backventilen
    Är nya oxå, och dubbelkollad ventil.
    Med vänlig hälsning, Danne
    nov 2012
    En kollega hade igensatt avgassystem och den bilen axade dåligt och var orkeslös men det var inte en saab.
    Emeritus
    Tvekande, hurdå?
    Har du kollat att "saxofonen" sitter rätt på turbon? Och att downpipen sitter helt korrekt på turbon? Minsta läcka på endera sidan kan ge väldigt märkliga fenomen.
    Sen hoppas jag att du kör 7:or till stift och inte 11!
    Är programmet 100% rätt? Har du provat med original?
    Om avgassystemet efter kat är original så kan det mycket väl vara igensatt, men det brukar höras.
    mar 2005
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Tvekande, hurdå?
    Den borde ladda stabilt 1,1-1,2 kg men går upp till 0.8 en kort sekund för att sjunka tillbaka till 0.5-0.6..
    kobran sitter som den ska med ny packning och allt.
    downpipen sitter bra oxå (det ska dubbelkollas)
    Sorry skrev fel på stiften, jag kör med BCPR7ES-11
    Programmet vet jag inget mer än att det är ett Nordic steg ett biopower inkört för nån månad sen, så det är nog rätt. Dom litar jag på.
    Avgassytemet låter bra iaf, den har ju gått 13000 mil.
    MVH Danne
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Soppapumpen låter som en rätt trolig kandidat i det här läget.
    All makt åt Thengil!
    mar 2005
    Uppsala
    Ja, jag hoppas det. Är det vanligt att dom ger upp
    efter man bytt soppafilter? Finns det nått enkelt sätt
    att mäta upp trycket själv?
    aug 2011
    Ja, det är mycket enkelt faktiskt. Anslut bara en bränsletrycksmätare på uttaget på fuelrail:en och läs av trycket. Bör ligga runt 3 bar på tomgång med originalpump.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av hellboyelvis
    Riktigt så enkelt är det inte. Det kan mycket väl vara rätt bränsletryck på tomgång för att sedan bli helt fel under andra omständigheter som t.ex. acceleration. Bränslesystemet ska inte ses som ett statiskt system. Det är dynamiskt.
    Därmed inte sagt att det är fel att göra kontrollen som du beskriver, det är bara det att den inte säger hela sanningen.
    3 bar var att ta i, såvida du inte tar bort vakuumslangen.
    Signaturlös
    mar 2005
    Uppsala
    Jag känner mig lite osäker när det gäller detta
    Så jag kommer låta verkstan mäta upp trycket
    under tomgång och acc... Sen byter jag pumpen
    själv om det visar sig vara felet.. Har ni
    någon speciell som ni kan rek runt Uppsala?
    //Danne
    Emeritus
    En bra grej är att kolla i programmet vad det är som begränsar för stunden. Om soppapumpen har problem kommer man märka att den begränsar för att den känner knack.
    mar 2005
    Uppsala
    Det är väl bara nordic som kan göra i detta fallet
    antar jag eftersom det är deras program?
    jag försöker så långt jag orkar att hitta en lösning
    på hemmaplan eftersom jag har 60 mil ToR till dom.
    Men det kanske slutar där ändå...kanske byter
    pump ändå, eftersom jag älskar bilen skada
    ju inte med fräscha grejer..
    //Danne
    Hei
    Funnet ut hva feilen er? Min lider av samme problem
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av Brisse
    Okej. Så låt mätaren sitta och kör en runda då. TS frågade hur man gör för att kolla trycket. Så här gör man...
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    3 bar är vad trycket bör ligga på på tomgång. Vår SAAB bränsletrycksmätare har t.o.m. en extra markering på det området i skalan för att visa att det är ok. Nu har den förvisso några år på nacken men ändå.
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Det finns ett välbekant jordfel på 9-5 iaf.som kan ge "svajande"laddtryck.
    Jordningen vid termostaten och i karossen(på 9-5 på vä-innerskärm).
    Vet inte om det kan vara liknande på 9-3og.
    Enkelt och billigt att testa.
    3 bar minus undertrycket i insuget, om du inte tar bort vakuumslangen. När man mäter bränsletrycket har man normalt inte motorn igång utan startar bara bränslepumpen, sen ändrar man trycket på BTR:en för att se att bränsletrycket följer med.
    Signaturlös
    mar 2005
    Uppsala
    Tjena!
    Jag kan tillägga ett till litet symptom
    Ibland får jag en pulserande tomgång.
    Även om jag rullar med driven i.
    //Danne
  1. fortfarande tcs problem har snart bytt allt känns de som
    Av saalex i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2010-05-12, 20:44
  2. serva bilen när?en 9-5:a snart gått 14000mil
    Av classic i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-11-22, 09:51
  3. Spänningsfall i hela bilen.
    Av Turbo-Danne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-11-12, 11:51
