Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Hjälp mig ang chippa själv....
    Svenljunga
    Har en kabelhärva över från 9-5 2002 som jag tänkte göra lite nytta av
    Är det någon som kan guida mig över vad jag behöver köpa, söka på , och hur jag ska "löda" för att komma igång. Jag tycker detta är otroligt intressant och tänkte införskaffa mig ett extra motorstyrdon för att sedan "chippa" själv. Snälla ge mig en komma igång guide över vad jag behöver och vad jag ska göra samt läsa och vilka program som funkar bäst t7 suite osv....
    Stort tack på förhand!!!
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Re: Hjälp mig ang chippa själv....
    Har precis gjort det själv:
    viewtopic.php?f=3&t=340338
    Trimmade brors og9-3.
    Du behöver t.ex. CANUSB och strömförsörjning.
    Min slutprodukt:
    nov 2003
    Jag sitter i samma situation som du! För ett par veckor sedan fick jag för mig att "leka litet" med motorelektroniken på min og9-3.
    Och efter att som fullständig novis ha ägnat ett par veckor åt ämnet kan jag nu säga:
    - det är omöjligt att på några rader svara på din fråga
    - i denna tråd har du fått tillräckligt med trådar att börja nysta vidare i
    - i nystandet kommer du att hitta många fler forum och trådar att titta vidare i
    - och räcker det ändå inte så sök vidare på Goggle
    Du kommer att hitta så mycket skrivet om ämnet att du inte vet vilken ände du skall börja och jag tror att man själv måste tränga in i "alla" detaljer för att ha en chans att kunna göra något vettigt som inte sabbar bilen.
    Per L
    feb 2013
    Läs T7 dokumentationen, där står exakt allt du behöver veta och lite till.
    Har du några frågor efter det, ja läs den igen då...
    http://trionic.mobixs.eu/
    Svenljunga
    Tack för era svar!
    Har läst en del och kommer förmodlingen läsa, läsa, läsa.... flera veckor till
    Vart har ni köpt era canusb? Och vad använder ni för nätagregat?
    Tack!
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av saab_coupe
    Tack för era svar!
    Tack!
    Lawicel CANUSB: http://www.lawicel-shop.se/prod/LAWICEL ... 8/SWE/SEK/
    Spänningsaggregat: http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 0-w-p44415
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    Hässleholm/Skåne
    Tack för era svar!
    Tack!
    Jag tog ström från datorn, se min bild ovan.
    Fungerade perfekt.
    nov 2003
    Och jag tänker börja med att låta min box sitta kvar i bilen. Den har ju redan rätt spänning.
    Stänger av alla strömförbrukare som omnämns i olika tips och matar batteriet med en batteriladdare under tiden jag håller på.
    Datorn laddas också med den vanliga laddaren.
    Och så har jag kopplat in mig på bilens P-buss
    Fast hittills har jag inte "vågat" koppla ihop bil och dator. Har en del kvar att läsa så att jag inte sabbar bilens originalbox och inte låser reservboxen.
    Per L
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Det är mindre risk att flasha boxen på bänken med ett nätagg, ja låter dock boxen sitta kvar i bilen men kör som om den låg på bänken dvs helt urkopplad ur bilen.
    Opel Astra J OPC 2012
    Svenljunga
    Typiskt!
    CANUSB är ju slit i lager hos dom... Finns det någon som har en extra att sälja så pma gärna
    nov 2003
    CANUSBn hos Lawicel är tydligen rätt ofta slut i deras lager. Det var den också när jag skulle köpa min för ett par veckor sedan.
    Dock tog det inte många dagar så hade dom fyllt på sitt lager igen. Det var visst inte med mer än 10-20 st så man får hålla koll på deras hemsida åtminstone en gång per vecka.
    Per L
    Svenljunga
    Någon som kan beskriva eller länka till hur jag kopplar in canusb som som bilden i inlägg 2.
    Jag vill kunna arbeta vid skrivbordet....
    Tack!
    aug 2005
    Tack!
    Allt du behöver veta står i T7 dokumentationen.
    nov 2003
    Här finns en begagnad CANUSB till salu om du inte hittat någon än
    viewtopic.php?f=19&t=349763
    Per L
  1. Hjälp! Går det att chippa en 9000 aero 2.3t -91 med tcs?
    Av Sliten i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-16, 21:59
  2. Svårt att chippa själv?
    Av Mailman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-02-07, 20:06
