Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Saab 9000 2,3t Konstigt instrument
    mar 2013
    Hallå därute är påväg och köpa mig en 9000 2,3T A50 -97 och talade med ägaren idag som säger att den lilla fläkten till höger om ratten är borttagen men ac ska funka och blåsa kallt i alla fall.
    Mina fråga till er är föäljande. jag tänker ju köpa en beg och sätta dit men behövs det kalibrering på ngt sätt eller är den bara att montera dit?
    fråga två är: instrumentbelysning, bensinmätare och laddtrycksmätare funkar inte heller, dock visar färddatorn rätt, vad kan vara fel? kan en hel del om 9000 men inte det elektriska så tack på förhand!
    mar 2013
    Re: Saab 9000 2,3t Konstigt instrument
    Ingen som har nån ide?
    jul 2009
    karlshamn
    för att kalibrera ac styrenheten trycker du auto och <-> samtidigt
    resten vet jag faktiskt inte
    Lycka till!
    Med vänliga hälsningar
    Mark
    jul 2009
    karlshamn
    Glömde lägga till att ifall det visar sig vara några fel i systemet så kommer displayen visa siffror som indikerar fel i systemet
    Citat Ursprungligen postat av mrf011
    Den lilla fläkten suger luft från kupén förbi sensorn som mäter kupétemperaturen. Om hela enheten (fläkt och sensor) är borttagen kan ACC-enheten inte reglera temperaturen korrekt. Om, bara fäkten är borttagen används temperaturen bakom instrumentpanelen i stället för temperaturen i kupén.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Om allt funkar som de ska så blir det ingen kyla från ac;n om kupetempgivaren är bortkopplad. Så det kan ju faktiskt vara fel på ACC-panelen också.
    Jag skulle skaffa en annan panel o en tempgivare, montera, ut o köra en stund o kalibrera.
    mar 2013
    Okej men när det gäller mätarna , så uppger ägaren att färddatorn funkar men inte bensinmätaren eller laddtrycksmätaren som ju är original på fulltryckare. Vad kan vara problemet där?
    Tack på förhand!
    nov 2012
    Laddtrycksmätaren har nog en trasig slang och bensinmätaren kan vara svårare att säga men om färddatorn kan visa "resterande" mil så borde givaren i tanken fungera. Annars kan det vara kablage eller mätaren i instrumentet.
    nov 2008
    De berömda skruvarna på baksidan av instrumetet är ett återkommande scenario på dessa.
    Men de kan ju vara lite avbrott i sladden nere vid pumpen också.
    Laddtrycksindikatorn har en trasig slang. Lyft bort locket framför framrutan så hittar du det som felar.
    4mm vacuumslang.
    mar 2013
    Okej tack för infot men vad menas med de berömda skruvarna?
    nov 2012
    Samma skruvar som till Tempmätaren...http://kjelectronic.com/saabtemp.html
  1. Byte av instrument i saab 9000 Aero
    Av Aero lover i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-02-26, 20:13
  2. [LÖST] Konstigt fel med instrumentbelysning NG900
    Av kickan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-23, 21:47
  3. Konstigt laddtryck SAAB 9000 2.0
    Av Krozz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-17, 22:01
  4. Konstigt ljud saab 9000.
    Av Euroman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-11, 08:51
  5. Instrument panel i Saab 9000
    Av Turbo-Danne i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-08-23, 15:41
