Hej!.
I Mars förra året köpte jag en saab 9-3 aero automat med steg1 trim från BSR i, den har gått skitfint tills förra helgen då jag kände av att det hackade när jag accelererade häftigt när jag låg och körde i 110km/h, från 0-110 kände jag inget hackande. Sa till morsans man att det känns som att växellådan inte pallar med när man accelererar, han kände på det och tyckte samma sak. Check engine började också lysa nu.
Efter att jag och morsans man googlat runt ett par dagar kom vi fram till att det inte var något fel på växellådan utan trimmet och att dumpventilen inte hängde med (vet inte vad det är och varför det skulle vara den, kan inget om bilar) och efter råd att testa ta bort trimmet 1 vecka för att sen ladda på det igen.
Så vi kopplade ur batteriet ett tag och slog på det igen, check engine lyste inte längre. Återställde bilen till orginal med en PPC-enhet och åkte sedan ut och provkörde. Nu går bilen som den ska, dock lite slöare pga dem förlorade hästkrafterna.
Det jag undrar över är om det är ens värt att ladda på BSR trimmet igen nu till helgen och prova om det går fint igen. Jag kör hellre runt med en orginalbil som fungerar än en trimmad bil som strular. Har andra haft samma problem som jag, och sen löst det utan problem efteråt. Har ni kanske gjort samma sak som jag gör just nu? återställt till orginal och sen trimmat igen efter 1-2 veckor och det har sen fungerat okay?
Funderar också på om det kanske är tändstiften som börjar ge sig kanske, jag har kört 1000 mil med bilen sen mars 2012. Hittade papper på en service som gjordes 2010 och då bytte dem tändstift, det var NGK PFR6D-10G dem stoppade i tror jag. Vet inte om dem är bytta igen på servicen förra året precis innan jag köpte den.
Tacksam för svar!
/mvh Kristoffer
