Tjena!
Som topicen lyder; kan man eftermontera backsensor på en 9-5 - och vad skulle det i så fall kosta i så fall?
Micke
Tjena!
Micke
Skrämmer liv i antik tråd.
Var det någonsin någon som lyckades eftermontera original backsensorer?
Jag försöker på en Aero -00 men får det inte att funka.
Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
Efter lite fix o trix hittade jag felet.
Nu har min Aero -00 kabelpiska och SPA-Box från en Griffin -00, och systemet funkar.
Har även testat att en 05-stötfångare med backsensorer fungerar på systemet
Du kan inte lägga upp en beskrivning ? Tror det är många som är intresserade.
Även jag utan 9-5a.
Håller på och eftermontera SPA på en -02 9-5 inga konstigheter så långt, Men har +15 kabeln Blå/röd på kabelstammen från donatorbilen, men i min så hittar jag den inte. Tips på lämplig +15 som jag kan tjuva från?
Tack på förhand!
+15 till SPA skall komma från säkring 26 (i Central 22a) och punkten närmast SPA skall vara Crimp J118 som finns "Ca. 515 mm från skarvhus H80-1 mot styrdon TWICE (TWICE sitter under vänster stol,H80-1 sitter bakom mattan under säkringscentralen 22a )
Så lyft på mattan och leta
Har du 4D/5D?
Vad är det för donatorbil?
Nu lyfts en gammal tråd ännu en gång. Var det någon som hade elschemat?
Ska flytta från en 06 med SPA till en 07 utan SPA dock Förbered för CD-Växlare
På en kombi sitter SPA framför reservhjulsbaljan. Om den är förberedd skall det finnas en kontakt där har jag för mig
När jag har läst runt lite uppfattar jag det som det är kablar till vänster i reservhjulsbaljan som man ska koppla sig in på.
