Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 45
Ämne: Kan man eftermontera backsensor OG9-5
  1. #21
    jun 2005
    Re: Kan man eftermontera backsensor?
    Lyfter en gammal tråd som jag varit delaktig i att våldta...
    Statusuppdatering från mig.
    Läs ovan inlägg först.
    Har nu haft bilen inne på Saab för att se om det var så att min SID behövde reservdelsprogrammeras för att fatta att det sitter ett styrdon till en parkeringssensor bak.
    Svaret blev: Vi hittar inget som har med parkeringssensorn att göra...
    De hade provad twice/dice och SID:en men inte hittat nåt styrdon till parksensorn någonstans.
    Nu har jag två teorier:
    1:
    -00 (när min bil tillverkades) kunde man köpa bilen med parksensor original men något i programvaran på SID:en gör att man kan ej eftermontera.
    -NY SID BEHÖVS.
    Det som talar för är att trots att jag har monterat enl. konstens alla regler och mätt spänning till parksensorns styrdon så är SID knäpptyst...
    Det som talar emot är det faktum att tittar man på reservdelar hos exempelvis Speedparts eller i EPC så är det inte olika SID beroende på om man har SPA eller inte...
    2:
    De 2 trådar som sticker fram vid CD-växlaruttaget (jag har ej CD-växlare men har uppfattat att det är förberett) och som är grön samt vit -kommunicerar inte med SID vilket i sig känns konstigt då I-buss skall vara grön/vit i par. Därav kommer styrdonet aldrig kommunicera med SID.
    Det som talar för teorin är att den 12-poliga kontakt som skall finnas där för CD-växlaren inte hittades uten istället så fanns en 5-polig enl. denna bild:
    http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... CT0960.JPG
    -Jag behöver dra nytt kablage ( för I-buss) direkt till SID för att säkerställa att Styrdonet kommunicerar med SID.
    Om det är någon därute som har en idé till vad det kan vara så är jag supertacksam för svar.
    /D
    Saab 9-5 2,3t BioPower Vector Anniversary 60 SC-07
    Saab 9-3 Aero TTiD SC -09
    http://www.garaget.org/WhiteAeroGriffin
  2. #22
    Höganäs
    vet inte om jag har rätt...
    Jag har en -00 och om jag skulle montera CD-växlare så är det inte förberett!
    Men jag har minsta stereon AS-1
    jag har även monterat elstolar och det säger inte "pling" i SID när jag lägger in minnet på stolen men minnet funkar...
    om det nu är till någon hjälp?
  3. #23
    Citat Ursprungligen postat av CosmicAeroWagon
    Jeg tror du er på rett spor der!
    SPA må være tilkoblet bussen!
    Busskablene er (vanligvis) grønn og hvit.
    Det som verkstedet burde vite et at SPA konfigurerer seg selv når tenningen slås på. Håper du ikke betalte noe for dette.
    SPA konfigurasjon over bussen:
    1) Manuell eller Automatisk gear, altså TCM eller ikke.
    2) Body 4D eller 5D fra TWICE (ulike støtfangere).
    3) Språk fra SID.
    SPA leser ellers over bussen:
    1) Slå av SPA (Clear), fra SID
    2) Fjern melding, fra SID
    3) Gear i revers (SPA on), fra DICE
    4) Diagnose, fra DICE
    5) Hastighet, fra MIU
    SPA sender over bussen:
    1) Tekstmeldinger, lydmelding og avstandsmeldinger til SID.
    2) Diagnosemeldinger til DICE.
    Buss-ledningene fra SPA er koblet på bussen på samme sted som TWICE og boksen til sete-memory.
    Det er ingen konfigurering i SID. Det spiller ingen rolle når SID er produsert.
    Men kunne verkstedet kommunisere med SPA? Det kan de umulig ha gjort dersom den ikke er tilkoblet bussen!
    Du vet at SID'en din er på bussen, ikke sant? For ellers er det mye som ikke virker.
  4. #24
    Jag är också väldigt sugen på att eftermontera backvarnare på min saab 9-5 2007:a
    Undrar bara om det visas på sid'en hur långt det är kvar till hindret om man sätter in orginal sensorer, eller är det bara pip där med som med biltemas sensorer
  5. #25
    maj 2006
    Umeå
    Det är bara pip, det piper med tätare intervall ju närmare hindret du kommer och är du för nära så blir det ett ihållande piip.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
  6. #26
    Jag hittade en monteringsanvisning för hur jag skall sätta in SPA men tänkte koppla in jula's backsensorer istället då jag tycker det är mera prisvärt.
    Problemet som jag känner redan nu är att jag inte har någon större kunskap angående plus kabeln på bakljus lampan. Är det någon speciell färg? eller hur kan jag luska ut det?
    Såg något tidigare angående kopplingsschema vilket skulle underlätta om någon kunna dela med sig av den
  7. #27
    aug 2009
    GBG / Borås
    Du har möjligtvis inte tillgång till WIS? Jag kollade precis i mitt WIS men jag hade tyvärr inte 9-3 installerat där. :/ Dessutom hittade jag inte bakljusen. Det som jag hittade var backljus och bromsljus. Vad du annars skulle kunna göra är om du har xenonljus på bilen t.ex är att du snor ström ifrån den bakre givaren. Förhoppningsvis stämmer kopplingen med 9-5'ans och då är det två kablar som har plusmatning och de har färgerna, röd/blå och blå.
    Saab 9-5 2003 2,3T
  8. #28
    WIS har jag inte tillgång till. Xenonljus har jag inte heller. Men jag har lite kontakter som är dragna, antar att det är för CD-växlaren.
  9. #29
    Efter att ha titta lite nu, så såg jag att jag behöver jag lite tips på varifrån jag kan ta strömmen till backljuset.
    Visst måste jag kunna ta ström från + kabeln som kommer från kontakten.
    Någon som har koll på vilken färg den har? Fick tips tidigare om att den är blå eller blå/röd.
  10. #30
    jan 2005
    Vällingby
    Är det bara plug&play eller måste något ställas in i SIDen?
    Jag har en SAAB 9-5 kombi 2003.
    SAAB 9-5 SportCombi 2.3t (org.) Linear '03
  11. #31
    Hvis du leser litt lenger opp på siden, så er det beskrevet i detalj. Dessverre på Norsk, men du kan prøve med google translate ...
  12. #32
    dec 2007
    Någon som har koll på hur det fungerar till en -08? Kan man köpa delar på skroten?
  13. #33
    maj 2006
    Umeå
    Enligt EPC är det samma grejer från 2002 till 2009.
    Kittet 400132197 är då till de årsmodellerna.
    £24 för hela kittet låter otroligt billigt! Det är mindre än vad en begagnad sensor kostar på bildelsbasen.
  14. #34
    apr 2008
    Det var det kittet jag köpte till min -02 kombi.
    Allt ingår (inklusive den svarta övre listen som sensorerna sitter i) och det går att montera på blien utan att demontera hela stötfångaren bak.
    /E_son
    Saab 9-5 aero -02
  15. #35
    maj 2006
    Umeå
    Jag tolkar det som att det kommer att funka till din -08 för i EPC står det 2002-2009.
    Kolla med http://www.Neobrothers.co.uk vad de ska ha för ett kit (begagnat).
    Brukar vara betydligt billigare än Bildelsbasen som sagt och snabba leveranser, 2-3dagar. (På små saker som går skicka som brev).
  16. #36
    dec 2007
    Hej! Stort tack för tipset. Jag fick kontakt med dem och det verkade som att de hade ett SPA sett. Passa på att fråga om de även hade en spoiler vilket de verkade ha. Nu vet jag dock inte hur mkt det kommer att kosta i frakt.
    SPA:n var hur som helst billigare än på Laga.se så jag tror jag kommer beställa det och hoppas på att jag kan få det att fungera.
  17. #37
    Hej på er !
    Har monterat ner en backvarnare fron 9-5 -00 som jag vill sätta in i min 9-5 -01
    Kablarna från SPA som går fram till T.W.I.C.E är !
    1 Grön - går in i stift 38 i T.W.I.C.E ( har läst här att man kan koppla denna på cdväxlaren kontakten! Funkar detta ?)
    1 Vit - går in i stift 15 i T.W.I.C.E ( har läst här att man kan koppla denna på cdväxlaren kontakten! Funkar detta ?)
    1 Svart ( ja den ska ju sitta på jord
    1 blå/röd - går in i stift 61 i T.W.I.C.E ( var kan jag sätta denna då ??? )
    1 röd ( tar väl oxå från cdväxlaren kontakten )
    Tacksam för svar
    ha det alla
  18. #38
    Lkpg
    Skrämmer liv i antik tråd.
    Var det någonsin någon som lyckades eftermontera original backsensorer?
    Jag försöker på en Aero -00 men får det inte att funka.
    Citat Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
    Köp torktumlaren istället! Varför köpa en ful fälg bara för den är billig?
  19. #39
    Lkpg
    Efter lite fix o trix hittade jag felet.
    Nu har min Aero -00 kabelpiska och SPA-Box från en Griffin -00, och systemet funkar.
    Har även testat att en 05-stötfångare med backsensorer fungerar på systemet
  20. #40
    nov 2012
    Du kan inte lägga upp en beskrivning ? Tror det är många som är intresserade.
    Även jag utan 9-5a.
