Ämne: Saab 9-3 elsystemet har flippat ur totalt
    Hej. Skulle byta lite lampor i strålkastarna på min saab 9-3 ss från -05 idag. Efter jag var klar slulle jag slå på tändningen för att se så allt fungerar, då tänder sig alla lampor i panelen och det klickar i relän överallt, mätarna vibrerar som jag vet inte vad. Rattlåset har slutat fungera, vrider jag nyckeln så den ska starta så händer ingenting förutom att det klickar som fan i ett relä på höger sida i instrumentpanelen, det går inte att låsa bilen.. Alla lampor som lyser går upp och ner i ljusstyrka.. Jag har tagit av minuspolen en stund utan resultat..
    Snälla hjälp!!
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Re: Saab 9-3 elsystemet har flippat ur totalt
    Kolla om ditt batteri mår helt bra.
    När batteriet laddas ur så kan det uppstå problem liknande att alla möjliga lampor lyser och att rattlåset inte fungerar. Klickandet när du försöker starta är också hur det brukar låta när batteriet ger för låg spänning.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Mätarna "skakar" när man kopplar på batteriet efter att det varit loss.. Så batterispänningen är väl helt klart en gemensam nämnare på dina problem.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Det va dåligt med batteri faktiskt.. Prövade att låsa bilen igen, då blinkar blinkerslampornani bilen och mätarna vibrerar som fan och det bokstavligt talat smäller någonstans i motorrummet..
  1. Saab 9000 CSE -98 har fått udda problem med elsystemet :(
    Av Bumpe_88 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-08, 08:49
  2. Höger torkare har flippat ut
    Av Jezper i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 19:09
