Hej.
Har ett konstigt problem med bilen.
När bilen är upp i arbetstemperatur efter att man har kört en längre sträcka och ska gå ned och använda antingen växel ett eller två så är det som att motorn inte vill ge något tryck, detta sker endast när bilen är varm.
När bilen har stått i garaget och är i rumstemperatur så har den inget problem med att accelerera när man är ute och kör den första biten tills den är varm.
Jag har fått en motorlampa som har tänds och den varnade för luftmängdsmätaren och den har jag bytt ut och varningen var borta i några dagar men återkom, dock så var det ej detta heller som påverkade accelerationen då problemet var redan innan motorlampan tändes.
Bilen har gått drygt 10k mil så en Saab mekaniker jag har talat med tror inte att det är turbon som är problemet.
Själv funderar jag på om det är tryckventilen till turbon som har gett upp.
Jag har en tid bokad på verkstad på torsdag nästa vecka för undersökning av problemet men undrar om någon här kan ha någon idé om vad det kan vara som strular.
