Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Vattentempen ligger lite lågt. Varför?
    aug 2012
    Gävle
    Hejsan!
    Köpte en fin liten sak från kina, en obd2-läsare med bluetooth!
    Såg då att temperaturen uppgår till ca 70-75 grader, så jag kollade på instrumentpanelen och den ligger en liten bit under mitten. Tycker det är lite lågt kanske? Har fått för mig att det bör ligga runt 90 grader, eller är jag ute och cyklar? Yttertemperaturen (ca -20) ska väl inte kunna påverka det?
    Har en 9-3 -99 2.0T 200Hk.
    Saab 9-3 Vector 2.0t BioPower -09
    Exceptionell mappning
    Re: Temperatur
    Du har rätt, termostatbyte.
    Den är lite väl låg, köp en original på Saab.
    Steg 3 Brisses avatar
    aug 2011
    Re: Vattentempen ligger lite lågt. Varför?
    Originaltermostaten försöker hålla 80 grader Celsius om jag inte minns fel.
    Citat Ursprungligen postat av Brisse
    89 grader.
    Signaturlös
    aug 2011
    Citat Ursprungligen postat av frippe64
    89 grader.
    Det är fel på mitt minne.
    aug 2012
    Gävle
    89 grader.
    Ok, då får jag byta ut termostaten då. Tack för svaren!
    Söderköping
    Köp gärna Saab original också, har själv bytt 2 gånger pga dåliga eftermarknads grejer som inte ens ser likadana ut som original.
    >>Saab 9-5 SC Aero -04<< |
    Sålda --> 9-5 2,3t -98 -- 900 T8 -84 -- 9-5 2.3T -03
    Nissan Cherry T -84 -- Nissan 200sx rs13 -89 -- Honda Civic Type-R -16
    dec 2008
    Åkersberga
    Citat Ursprungligen postat av NIzmO
    Håller med, köpte Mekonomen, men den funkade lika dåligt som en trasig original, köpte en ny original, funkade perfekt!
    /U
    sep 2010
    Rosenfors
    Sv: Vattentempen ligger lite lågt. Varför?
    jag kör med 74° termostat i mina bägge 9-3'or blir varm fortare nu under vintern och håller motorn lite svalare på sommaren
    Skickat från min GT-S5690 via Tapatalk 2
    Steg 1 Schollins avatar
    Re: Sv: Vattentempen ligger lite lågt. Varför?
    Citat Ursprungligen postat av Tchn226
    _
    Jag rasade min förra 900ng pga av att motorn konstant var för kall. Enligt den motorfirma som granskade block+topp. För låg oljetemp ger dålig smörjning. Var totalt original motor förutom lite bättre luftvägar, kördes som en kärring i 1år efter nyrenovering och termostatbyte och sen rasade den. Veven nöp i 40km/h på 4:an helt så fint att det kändes som ett vanligt motorstopp bara.
    Har man inte typ en gt35 turbo minst och kör som en biltjuv OCH har problem med för hög temperatur så ska man köra original termostat är min lärdom.
    Tchn226: din upplevelse är felaktig, motorn blir varm snabbare av att termostaten håller stängt längre innan den öppnar.
    Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
    Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
    Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
    sep 2010
    Rosenfors
    okey, med originaltermostaten så låg vattentemp på 95° näst intill konstant och nu med 74° så ligger jag o pendlar mellan 75-80°
    _
    Den säger jag inte emot men att motorn skulle bli varm snabbare tycker inte jag stämmer
    Inget fel med hög temperatur, så länge det inte kokar.
    Ett trycksatt kylsystem kokar inte vid 100grader, utan det krävs lite till.
    Lät nästan som en liten offset på den där tempgivaren...
  1. Bromsen ligger på lite grann - vad gör jag åt det?
    Av JorisS i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-03-26, 20:19
  2. Varför ligger bromsarna på bak og900??
    Av JohanT16 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-30, 15:56
  3. Hjälp!? vad händer om glt ligger lite lite för högt? slöö
    Av Forge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-22, 12:53
  4. Bilen laddar GLT men GLT ligger alldeles för lågt?
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-14, 22:17
  5. 9000 ltt, varför lågt laddtryck?
    Av 900 Power i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2006-03-21, 16:10
