Tjena är ny här på forumet och inhandlade min första Saab för drygt 2 månader sedan och är supernöjd! Dock har jag ett litet problem. Läcker olja som satan i bak-kanten på motorn vid kedjesträckarn, har bytt O-ringen till den men han läcker fortfarande, det är helt oljigt och man kan icke se vart det läcker från, har försökt tvätta bort skiten men kommer inte riktigt åt och spola i bak-kant på motorn. Jag fick även en till packning till kedjesträckaren, gjord i metall men bytte ej den då det verkade för knöligt samt att jag inte hade tid till detta och att tillägga, min chef sa att han inte tror att det var den för då skulle det spruta motorolja. Jag vet att sträckaren har två packningar, en liten O-ring samt en större packning, kanske man skulle byta den större packningen?
Är det någon här på forumet som vet vad det kan vara för han läcker som ett jävla svin?
