Har googlat runt i timmar, men mest hittat trådar i USA med detta fenomen, och då en helt annan modell av motor (V6 Aeron där, och babbel om dålig kvalite på bensin)
Jag har nyligen köpt en Saab 9-3 SS 2.0T årsmodell 2007 (B207R)
Den har BSR Steg 1 , som installerades via PPC just året 2007 också.
Såklart inte ett problem som märktes när jag köpte bilen, utan flera dagar senare.
Den är kinkig att starta när motorn är varm, samt att tomgången är väldigt låg och orolig (hoppar lite mellan ca 700rpm till 900rpm)
Inge som helst problem att starta kall, eller ca 30 minuter efter körning, gör man ett kort stopp när motorn är varm <20 min så startar motorn, men dör direkt.
Såvidare jag inte gasar lite när jag drar på startmotorn, då drar den igång fint och stannar inte.
När den är varm så är som sagt tomgången lite låg & pendlar , låter & känns nästan som den ska lägga av vid rödljus, (den har dock aldrig stannat än)
Det är en Automatare.
Den är har alltid vart servad hos auktoriserad saab verkstad enligt bok/intervaller.
Någon som känner igen dettta och har några ideer?, jag har i princip bara kollat att det inte är några jätterevor på vakumslangar, ryckt ut luftfiltret och rengjort lite.
Tacksam för tips
Patric
