Tjana!
Har en liten undran om några spridare deka 630cc är det bara bulton eller ska jag byta något annart? för att det ska passa.
Förutom mappen för det vet jag.
Mvh//
Tjana!
Mvh//
SAAB 9,5 2,3T 170 Hk -98
http://www.garaget.org/?car=245885
Bolt on förutom 10mm adapter för skruvarna till fuelrailen.Ursprungligen postat av kick96
Saab 9-5 Aero -04 Lazer Red Sedan
Garaget sida: http://www.garaget.org/?car=297458
Du mena att jag ska höja fuelrailen med 10mm.
Ursprungligen postat av Giorgos81
Ja precis så. Är ganska enkelt med länge skruvar och ett par distanser bara. Jag körde med urborrade muttrar.
Saab 9-5 SC Aero -01 Steg 3 BioPower av MapTun
Saab 9-5 SC Vector -08 Helt original
"Our mission: Pretend nothing has happened, and hope everything turns out alright in the morning."
Missar ni inte nu att trådskaparen har en 1998:a som antagligen har gamla insuget och luftomspolare spridare? I så fall måste han först byta insug väl?
Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
Hmm passar dom inte på 9000 heller alltså?Ursprungligen postat av Schollin
TS har enligt trådens rubrik en 9-5:a och i hans signatur står det att det är årsmodell 1998. Har inte nämnt nån saab 9000. Där passar 630cc rakt av tror jag.Ursprungligen postat av Giorgos81
Vadå luftomspolare spridare? Kan ni förklara lite mer inriktat på vad det är.
Har ingen bra förklaring på lager tyvärr. Mer än att spridarna inte har samma mått. Men kolla snabbt om du har röda spridare idag och om ditt insug har en skarv och är delat. I så fall måste du byta till ett insug från 2000 eller 2001 eller nyare (2000 om du tar från en b235, 2001 om du tar från b205).Ursprungligen postat av kick96
De nyare insugen är som sagt ej delade och har tegelbruna spridare.
Var nyss ute å kollade på spridarna humm Dom var röda, men insuget är inte delat eller någon skarv.Ursprungligen postat av Schollin
Jorå, det är det, skarven är inte jättesynlig bara...Ursprungligen postat av kick96
Insuget måste bytas för att du ska få dit spridarna.
Min projekttråd på STCS
