Jag konverterade min ng9-3 2.0t 2003:a för 3 månader sedan och har sedan dess kört på bara etanol. Det byttes då bara mjukvara & tändstift. För en vecka sedan så började den tugga på starten lite, dvs startade inte på en gång som innan utan det tog några sekunder. Jag trodde då att batteriet började bli dåligt då jag kört mycket stadstrafik, kortare sträckor den senaste tiden. Igår körde jag 10mil landsväg och laddade för säkerhets skull batterier igår. Imorse så var den likadan igen, dvs. tuggade runt 5s innan den startade. Bilen går bra på tomgång och under körning så jag misstänker varken bränslefilter, spridare eller tändstift. Startmappen på mjukvara borde heller inte vara problemet då den startade klockrent fram till nu. Jag har inga felkoder heller. Jag bytte magnetventilen för en två veckor sedan annars har jag inte gjort något. Kan det vara spjällhuset som måste göras rent? Eller vad kan problemet vara?
Kan tillägga att bilen startar utan problem när den körts varm, verkar vara kopplat till att den stått och blivit kall.
