Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Bromsrör, nipplar och längder OG9-5
    aug 2008
    Längsgående bromsrör 9-5 -98. Vilka nipplar?
    Tjena. Är så att ja måste byta längsgående brormsrör på min 9-5 så ja tänkte kolla om någon vänlig själ här kan säga va det ska va för nippar? Vill helst inte behöva plocka isär o se va det skall vara för grejer o sen åka o handla då ja har mitt garage på landet o inget annat att åka i för tillfället. Likaså va det ska va för dimension på bromsröret.
    Vänligen Kalle
    Saab 9-5 2,0t -98
    sep 2008
    Östergötland
    Storlek på bromsnippel saab 9-5?
    Hej, ska till Biltema i morgon, vad är det för storlek på bromrörssnippel på en saab 9-5?
    SAAB 9-5 2,3t kombi, -99.
    Karlstad
    Re: Storlek på bromsnippel saab 9-5?
    Hugg en bromsslang i hyllan när du ändå är där och måtta med..
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
    sep 2008
    Östergötland
    M10*1 har jag lyckats läsa mig till. Hur ser den ut? Konad eller?
    aug 2005
    Nynäshamn
    Re: Längsgående bromsrör 9-5 -98. Vilka nipplar?
    Har samma fråga.
    2:a på besiktningen rost på längsgående och tvärgående bromsrör,
    Någons som vet längder och nipplar?
    //Jesper
    9-3 2,0t CV -02
    aug 2005
    Nynäshamn
    Citat Ursprungligen postat av SDJ
    Har samma fråga.
    //Jesper
    Har iofs en med flytande ok bak om det skulle vara ngn skillnad..
    9-3 2,0t CV -02
    aug 2005
    Nynäshamn
    Har fått nedslag på längsgående bromsrör samt tvärgående bak.
    Ringde lokala bilverkstan som ville ha 4500.- för bytet.
    Kollade vad delarna skulle gå på från feltema och det är inte många kronor.
    Så nu tänkte jag byta själv men hittar inte vad det är för nipplar som jag behöver.
    Någon som vet vilka nipplar som behövs och kanske även ungefärliga längder?
    Glad midsommar!
    9-3 2,0t CV -02
    Inte helt original !!
    Re: Bromsrör 9-5, nipplar och längder
    Köper du färdiga längder på Biltema så borde nog anslutningsnipplarna sitta på redan vid köp (räknar jag med)...
    Ska du köra bromsrör på metervara så kan det ju vara bra att ta bort hela rören med nipplar och allt för att mäta längden innan du kapar och konar.
    Har du då tagit bort rören, så ta med dig det kortaste till Biltema så plockar dom fram rätt nipplar till dig.
    Så kontentan av det hela är att du tar ner dom trasiga rören innan du åker och shoppar...
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Citat Ursprungligen postat av Procedomani
    Stämmer gott det, nipplarna sitter på när man köper de färdiga (gjorde detta förra veckan).
    aug 2005
    Nynäshamn
    Glad midsommar!
    Nu är det bytt.
    Nipplarna var M10x1 med utvändig gänga, köpte ett dubbelkoningsverktyg på biltema för 299:- funkade perfekt. Samt en bromsrörsbocknings tång.
    Längd på rören är ca 350 cm från VB och ca 255 cm HB. Rören är skarvade fram, kopplingen sitter mot torpedväggen ca 10 cm upp underifrån 14mm & 11mm's nycklar krävs. En plattång gjorde det lätt att öppna hållarna för att demontera rören.
    Lossade även på bensinfilteret's infästning (10mm hylsa) i karossen och hängde ner det då blev åtkomligheten ganska ok, fick dock såga av ett fäste (bakom soppafiltret)för en avluftningsslang som låg dikt mot tanken, kunde släppa på tanken på pga rost.
    Fick lite stök med vid ena bromsslangen högerbak som hade rostat sönder i gängan.
    Kopplingen vill gärna rosta mot längsgående bromsrör men mot bromsoket så sitter den mer skyddad och var lätt att få bort. Så det blev en ny innre bromsslang.
    Det var även ganska pillrigt att få röret tillbaka över tankens bakkant mot vänster bak, men det går:-)
    Tips är att klippa av röret som går från VB förbi tanken på höger sida och dra ut röret, då får man ut det utan att böja det och kan bocka det nya lika som tidigare.
    /Jesper
    9-3 2,0t CV -02
    okt 2014
    Oskarshamn
    Väcker denna, jag vill köpa på mig nipplar till ett kommande byte och jag har svårt att läsa min g till vad som gäller. Är det samma storlek fram och bak? Mekonomen listar två olika till 9-5:
    https://www.mekonomen.se/bil/reservd...s487a03-Q086sv
    https://www.mekonomen.se/bil/reservd...s487a03-Q015sv
    Är det både fram och bak du behöver och så gör det ju inget om du berättar vad för bil du skall skruva med och vilka bromsar den har??
    Denna pdf är bra att ha hemma när man mekar bromsar
    BromsnipplarSv.pdf
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-10-28 klockan 10:42.
    okt 2014
    Oskarshamn
    Haha, att man fortfarande missar det. 9-5 se 2.0t -00. PDF:en verkar gälla bromsrörskoppling, jag tänkte mig mer nippeln man lossar på vid vätskebyte? Verkar som att de ofta är halvt avrostade när man till slut kommer till skott med att byta.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Luftnippeln alltså, det är tydligen olika fram och bak, jag köpte mina på mekonomen och fick i alla fall olika till fram och bakoket, det var då en 2.0 '99..
    Men det är alltid bra att ha sådana hemma, ofta pajar dom ju när man lossar dom, helt eller delvis..
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Förresten, passa på att köpa nya gummituttar också, alltså skydden till bromsrörsnipplarna, eller kolla hur dom gamal ser ut i alla fall, dom är ofta kassa och då får man problem senare..
    Längder på bromsrör OG9-5
    Är det någon som sitter med information om vilka längder de olika bromsrören har på en Saab 9-5 SC -04’a?
    Har hittat lite info via mekonomen på t ex vänster och höger bak. Beteckningen på de bromsrören är AA0540 så det är ju A-nippel i båda ändarna och röret är vad jag förstått 540mm långt. Hittar dock ingen information angående t ex längsgående rör.
    Kan man se längder i t ex EPC?
    Med vänlig hälsning, Pelle
    Ingen som vet?
    En annan fråga om bromsrör.
    Låt oss säga att jag vill kunna skruva ihop två bromsrör med färdiga nipplar, kan jag då skruva ihop en A-nippel med en E-nippel för att göra röret längre? Eller är det i det läget lämpligast att köra två bromsrör med A-nippel på båda och skarva med en skarv för nipplar?
    Tänker då inte på bromsrörskarv som man trär på bara rör och skruvar ihop. Är lite fundersam på att använda såna då jag hört att de är lätta att spänna för hårt och att de då inte blir täta.
    Senast redigerat av Loket900t den 2019-06-27 klockan 20:04.
  1. Längder på bakre stötdämpare 9000
    Av GULSAAB i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-10-04, 08:17
  2. bränsle nipplar
    Av alex_svenne i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-12-27, 21:55
  3. Längder på stålspunnena slangar till turbo
    Av tuvor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-26, 18:53
