Ursprungligen postat av
cactuz
Bytte pumpen i torsdags, för den som har lite mek-erfarenhet (eller i mitt fall mek-hjälp) så är det inte jättesvårt...
Häng ner avgassystemet (helst plocka av helt, men det går utan också.).
Koppla loss en kontakt och tre slangar som går till tanken.
Lossa påfyllningsröret.
Lossa banden som håller tanken.
Ta ner tanken och koppla ur kontakter och slangar som går till pump-armaturen.
Ta upp och byt pump, peta dit en ny slang också som sitter direkt på pumpen i tanken (den gamla är formpressad så den kan bli svår att återanvända).
I mitt fall krånglade jag till det lite extra genom att köpa en Walbro GSS341 högprestandapump som innebar att man får modifiera armaturen lite granna för att den ska passa..
Jag hade tur som bara hade 10-15 liter i tanken när pumpen pajade, har man mer så blir det ju dels jobbigare att lyfta ner tanken, också ska man nog försöka plugga t.ex. påfyllnadshålet så det inte skvalpar ut massa bränsle där.
