Jag ska montera dom ventilerade Aerobakbromsarna på min ng9-3 Vector som har dom solida skivorna. Jag har både ok och skivor. Behövs det några ytterligare delar som t.ex okhållare, sköldar eller ngt annat?
Ingen som vet?
Har du aero oken och 292mm skivorna så ska det vara bolt on, du behöver större sköldar också!
Ursprungligen postat av Vfr
Går det inte att skära i sköldarna så dom passar? Ska montera 314mm frambromsar och där ska vi skära sköldarna så man slipper byta ut dom.Ursprungligen postat av EmilSS
Have you ever seen horses pushing?!!
Ok. Så det är bara sköldarna som skiljer då, utöver det jag har. Jag ska se om jag hinner få tag i rätt sköldar, annars får det bli till att kapa. Borde väl inte vara något problem.
Har hört att det ska gå fin fint att modifiera/skära sköldarna, allt beror ju på hur seriöst det ska vara gjort!
Du måste ha rätt okbyglar/okhållare bak också
9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
Ok, tack. Synd att inte alla som svarar vet vad dom talar om...Ursprungligen postat av xoxzzj
Synd att inte amatörer som inte vet vad de pratar om är ödmjuka och lyssnar på dem som kan och vet
Synd att vissa skriver helt ologiska inlägg.Ursprungligen postat av xoxzzj
Följer denna tråd med spänning
[img=http://forumbilder.se/thumbs/0f2201265452P5dfb.jpg]
Bilden visar bygel + skiva på en vector. Här ska det nu alltså in en 8mm tjockare + 7mm högre skiva...
Berätta gärna efter montering med std byglar till 278mm skivan hur 292mm skivan passar.
Berätta även hur slitytan på beläggen ligger på skivan mm.
Nu var det inte jag som skrev, men i min värld ingår bygeln i oket.Ursprungligen postat av xoxzzj
Vw id.3 Life
9-5 Griffin "Aero Biopower Hirsch" -09
Nej det gör den inte. Köper man ett nytt ok ingår inte hållaren/bygeln.
Men båda varianterna kan köpas lösa på speedparts tex.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-03/broms/bromsok/
Då har vi inte samma världsbild.Ursprungligen postat av xoxzzj
Vw id.3 Life
Först o främst så förstår jag hur du tänker, har trådskaparen Aero ok så borde väl hållaren/bygeln ingå? allt annat känns lustigt!?
Du är inte ensam, vissa människor gillar att klandra ner på andra så är det och kommer alltid att vara, jag har personliga erfarenheter!
Ursprungligen postat av sportsedan
TackUrsprungligen postat av EmilSS
Håkan synd att du inte frågade mig, slängde två Aerobakok på återvinningsstationen för en två veckor sen då det ena var trasigt.
Satt ju dock okhållare på de.
Vw id.3 Life
Ok. Jag är väl också i den världen att bygeln/hållaren hör ihop med oket. Även om delarna köps lösa, så tycker jag nog att det hör till oket så att säga. När jag frågade om ytterligare delar/hållare så tänkte jag om det var något ytterligare som satt mellan på Aerooken för att "få ut" dom så att säga. Så i mitt så har jag alltså skivorna plus komplett ok med hållare/byglar. Då är det bara sköldarna jag behöver ytterligare.
Tack för all hjälp!
