Sidan 61 av 66 FörstaFörsta ... 11515960616263 ... SistaSista
Resultat 1 201 till 1 220 av 1315
Ämne: -Konrad-´s alla projekt.
  1. #1201
    nov 2012
    Kanske kan hyra in dig i en hangar på jobbet annars om du inte får plats
  2. #1202
    Rosvik
    I brist på tid för en riktig update, så kommer det en till teaser på ena "hoppsan-9³an"
    Den heter Snuskburken...
    6 användare gillar detta inlägg
  3. #1203
    Moderator flasets avatar
    Det ser ut som att du har vält rätt namn...
  4. #1204
    Rosvik
    Det händer saker i det tysta
  5. #1205
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    En s.k. teaser...
  6. #1206
    Rosvik
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    En s.k. teaser...
    Jo, har varit många sånna på senare tid :S ska försöka göra en riktig update innan semestern är slut.
  7. #1207
    Jag väntar fortfarande på en beskrivning om CIM modul byte
  8. #1208
    Rosvik
    Snuskburken är till salu strax, annons kommer nog på Marknadsplatsen, Bilmarkan säljes
  9. #1209
    Rosvik
    Har lite dåligt samvete över den stackars tråden
    Har lite dåligt samvete över den stackars tråden. Har haft sjukt mycket att göra hemma, och ingen beredskap heller, så tiden att uppdatera har helt enkelt inte funnits och den ser ut att lysa med sin frånvaro ett tag till :/
  10. #1210
    Vi väntar gärna - för vi vet vad som vankas när det väl blir av!
  11. #1211
    nov 2007
    No pressure, väntar gärna lite till men väntar, det gör jag!
  12. #1212
    Rosvik
    Okej.
    Dethär med attinte uppdatera tråden på ett år, och sen uppdatera ikapp är INTE en framgångsfaktor.... har suttit i väldigt många timmar nu å sorterat bilder....
    upptäckte också att jag inte varit lika flitig med kameran som jag brukar, så bitvis blir det lite väl torftigt :/
    Med det sagt, så börjar vi :P
    Just efter förra uppdateringen så var det MultiSatan som skulle få lite omtanke.
    Men säkert 2cm marginal så gick den in i verkstan.
    Började med att riva inredningen, i syfte att montera USB-ladduttag i handskfacket, som bröt på tändningen (+15) samtidigt så skulle laddkabeln från Brodit-hållaren dras till sagda uttag.
    Uttaget monterat, kabeln till Brodit dragen och blåtandsmottagaren är inkopplad till AUX-uttaget.
    Sen så skulle den pissdåliga LED-rampen (som dessutom bara funkade ibland, pga. dålig montering/kabeldragning) bytas mot 3st LED FORCE.
    Drog kablar för P-ljusen, har dock inte kopplat in dom än (är ju bara 13 månader sen....)
    Verkar lovande.
    Sen var det bromsljusets tur, då glaset behagat utgå.
    Se så fint! (sen att även det glaset utgick efter typ 2 månader är ju en annan historia, nu sitter det ett sjukt fränt svart styling-bromsljus istället :P )
    Ljust blev det!
    Lyckades pajja ryggen (tog på mig en tröja. gissar att det är ett ålderstecken, trots att jag bara är 25 (för 12e året i rad... )) under julen, så blev bak-baksäteschaufför när vi skulle hem. man åker trots allt rätt bra i skitbilen :P
  13. #1213
    Vi vill ha meer!
  14. #1214
    Rosvik
    tillbaka till mer slumpartade projekt. En kund hörde av sig, frågade om jag ville köpa hennes 9-3, då hon tappat nyckeln, och nu köpt en annan bil.
    Det gick ju som det brukar.
    Lastad i Älvsbyn. (OT: Macken är den Gulf-mack som är med i senaste Jägarna filmen.) Det är inte helt enkelt att lasta en bil där rattlåset är i, och hjulen inte står rakt....
    Plockade CIM och nyckel från den chili-röda -05 19TiD'en som jag köpte för 700:- för flera år sen.
    Kopplade in den nya CIM'en hängandes i kablaget, så jag kunde dels starta, dels få rattlåset att släppa. Det gick alldeles ypperligt.
    Monterade CIM ordentligt sen och fortsatte fixa med den.
    Bla. hade den detta felet. följde flödesschemat i WIS, och hittade då detta:
    Kablageskada på kablaget ut till hjulet. Skarvade in en ny kabelbit.
    "hur snett kan man montera en regplåt?"
    Monterade en ny hållare, sen beställde jag nya plåtar.
    Hade problem med att kablaget till Airbag'en hoppade loss från kontaktrullen pga. att det saknades en lite plastflärp.
    Tog in både den gamla och nya CIM'en till köksbordet, blev lite kvällspyssel.
    sen blev det inga fler bilder på denna, typ dagen efter att den var besiktad så var den såld till en bilfirma.
    //Konrad.
    Citat Ursprungligen postat av Johighness Visa inlägg
    Vi vill ha meer!
    Var lugn, det kommer :P
  15. #1215
    Rosvik
    Vi fortsätter med TTiD.
    En bit tillbaka i tråden så drog jag ny plusmatning. det blev bättre, men inte bra.
    Köpte en startmotor från skroten, visade sig vara från en automat (skiljer i offset mot startkransen) raidade min stasch med Z19-grejjer, hade en startmotor, men den lät som en stenkross. Men Norrbottens bildemontering kunde lösa det, lite korsreferensläsning och jag kunde åka hem med en startmotor till en manuell Åpel Insignia.
    På plats!
    Nytt flexrör!
    Småtrötta "ögon".
    Våtslip + polering kommer man rätt långt med
    Började städa ur den.
    Här var det jätteblött! Fuktspärren i bakdörren var skadad, så det regnade in.
    Började kolla över bromsarna.
    "Finn ett fel"...
    Tror jag vet varför bromsen ligger på...
    Det som skett, är att någon har monterat en solid bromsskiva, viket dels lett till att oket pajjat, dels att beläggen legat utanför skivan. det lustiga: det var bara på ena sidan det satt solid skiva....
    Sommarens skrot-rajd hade ju resulterat i brosar från en Vectra OPC. "Perfekt! samma bak-ok jue! dom tar vi!"
    Nä, dom var inte lika.... man KAN använda Vectra-oken, men dom ser helt annorlunda ut vid handbromsen, och vajjern får en konstig vinkel. Ajam fick funka tills ett saab-ok damp ner i brvlådan.
    Rester av en antik mobilinstallation ser ju "sådär" ut.
    "Demontering pågår"
    Testade en eftermarknadsstereo som jag köpt tidigare till en annan 9-3.
    Läste ur programmet å skickade till -Mackan- för modifiering.
    "Usch för salt..."
  16. #1216
    Rosvik
    Backar man nån meter så ser den ju riktigt skaplig ut :P
    Wilma har fyllt 16. hon får övningsköra... VART TAR TIDEN VÄGEN?!?!??!!???
    Fick tummen ur å monterade stereon när jag köpt den saknade adaptern.
    Smågrejjer som lyfter helheten.
    Bara vägar = sommarhjul! tog 19" från A-traktorn, dom sitter så sjukt bra på ng9-3...
    Stämningsbild.
    Hade den vanliga TTiD-sjukan, dåligt oljetryck vid start.
    Tog ner tråget. "tror jag vet vart den drar tjuvluft..."
    Bytte samtidigt kamrem & vattenpump.
    å sen gick det som det brukar, jag råkade sälja den....
    //Konrad.
    ULU!
    Teasat lite om den tidigare.
    Slipgrund på framskärmarna, sidokjolarna & bakstötfångaren.
    Eftersom jag är 25 (för 12e året i rad) och min sambo säger att jag är 15, så kunde jag inte låta bli när detta dök upp på marketplace :P
    Kolpulver för att bättre se när man slipar slipgrunden.
    Slipad slipgrund.
    Anledningen till ny bakstötfångare.
    Riggat för färg.
    Glaciärblå bas.
    Klarlack.
  17. #1217
    Rosvik
    Rev fronten för att byta framskärmarna.
    Trött skärm.
    Lika bra att fixa en massa andra skavanker :P
    Köpte även en Aero-läpp, men den var vääääääldigt trött, så den fick vänta (den väntar fortfarande....)
    Börjat rikta skadan vid bakljuset.
    Tennade där det varit ytrost.
    Börjat finspackla.
    La slipgrund, som sen slipats.
    Körde en "Spot-repair" på insidan av bakdörren.
  18. #1218
    Rosvik
    Inne i boxen
    Maskerad.
    Lackad.
    Klart nöjd!
    Knepig färg att få å matcha... så egentligen hade det behövts meryta (att fadea ut färgen på intilligande paneler)
    Nya Toe-stag fick den rackarn också.
  19. #1219
    Rosvik
    Sjukt nöjd!
    Dags för lite detaljer
    Egentligen hade jag tänkt använda avgasystemet från Aeron jag skrotade. Meeeeen när jag lyfte upp det systemet från golvet så blev slutburken kvar på golvet (nästan så iaf) avrostat...
    Plan B:
    Utblås från Biltema. Trodde att det bara skulle gå att kpa av böjjarna å trä på, det funkae dåligt, så blev att svetsa lite också. Doch väldigt nöjd över look och passform
    Markera ut för att borra hål.
    Ena skruven gick av när jag lossade läppen från Aero-luckan , så blev till att limma på ena sidan, därav tejpen.
    Som synes så funkade ConceptVista "sådär" :/
    ÄR väldigt nöjd över resultatet, långt ifrån perfekt eller felfri, men ett stort lyft från när jag köpte den!
    Motortvätt såklart.
    16"?!??!?
    En kollega: "Fin bil! får jag köpa?" resten kan ni....
    //Konrad.
    9 användare gillar detta inlägg
  20. #1220
    Grym uppdatering!
    Ja jag är ju ingen målare (a.k.a lackerare) men ja vissa färger är svåra att matcha. Speciellt när resten av bilens färg är gammal och blekt.
    Men grymt jobbat! Vad är det för projekt i pipelinen 2024?
    Skickat från min Nokia X20 via Tapatalk
  1. Passar alla rattar alla årsmodeller OG9-5
    Av JohanW i forum Allmänt
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2012-03-29, 19:06
  2. Projekt: Skitsnabb. 9-3SS 2,8T
    Av Phed i forum Projekt
    Svar: 82
    Senaste inlägg: 2011-08-26, 11:55
  3. Svar: 296
    Senaste inlägg: 2008-07-11, 00:10
