Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Saab 9-3 aero ss hackar vid fullt gas pådrag.
    Hej.
    När jag trycker gasen i botten och börjar komma upp lite i varv så börjar bilen hacka.
    vad kan det vara för fel?
    tacksam för svar
    //Tim
    apr 2003
    Re: Saab 9-3 aero ss hackar vid fullt gas pådrag.
    V6 eller 4:a?
    Kör BMW M340i -21
    Tidigare bilar värda att nämna: 9-3SS Aero V6T 290hk/460Nm, 9000 AERO-96, 9000 2,3T-91, 9000T-88aut, 900T16-87.
    Citat Ursprungligen postat av Belker
    V6 eller 4:a?
    4...
    apr 2007
    Aneby
    Tänds motorlampan?
    Jag skule börja med att kolla tändstiften om jag var du.
    maj 2006
    Byt tändstift sen kolla tändspole
    9-3 ss 2.0t Vector 04:a /// Mackanized BioPower Garaget
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Jag har liknande problem med min bil. Om jag accelererar på 3:an så när jag kommer upp i ca 3500 varv kan det hacka till, känns som att bilen tvekar på om den ska fortsätta accelerera eller inte. Har Maptun steg 1 i min bil. Känner inte av det när jag har originalmjukvaran i bilen. Idéer?
    Mvh Marcus
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av Slender
    Mvh Marcus
    Har du testat nya stift? När min tändspole va kass så hackade den till en början bara ibland till att börja hacka vid minsta gaspådrag efter en kort tid.
    jan 2008
    Ulricehamn
    Citat Ursprungligen postat av Direkta
    Mvh Marcus
    Stift har jag bytt utan resultat, det luriga är att jag känner inte av de här rycken med originalmjukvaran i bilen. Borde ju vara någonting då som inte riktigt orkar med när det blir lite extra effekt. Tänkte att bilen inte riktigt fick den luft den behövde när den kom upp i varv, pga igensatt lufterfilter så jag bytte det också, men det gjorde heller ingen skillnad.
    Mvh Marcus
    Tändstift har jag prövat, funka ett tag, men felet kom igen, hur ska man luska ut vilken tändspole som är paj? Måste man byta alla?
    //tim
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Bränslepump som inte orkar?
    Min projekttråd på STCS
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    +1
    Jag har haft liknande problem som er andra med att bilen tvekade lite, på både 2:a och 3:e växeln runt 3k-4k rpm.
    Sedan började bilen gå skit.... och snart därefter dog bränslepumpen helt.
    Bytte till en ny pump och nu har jag inte de där tvekningarna längre (inbillar jag mig iaf).
    Inte det billigaste eller enklaste att byta, men när man provat allt som är enklare så kan man ju ge sig på att mäta upp trycket på pumpen (eller vad man nu gör när man felsöker en som inte är stendöd).
    Jag har besväret att bilen kan kännas ryckig vid stadskörning, eller vid väldigt låg last...
    Känns som just bilen tvekar/rycker mestadels vid släpp av gas och sedan när man gasa igen, rycker också om man gör minimala gasningar? Har det med spjället att göra? eller rent av insprutningen som reglerar bränslet? Någon ide ?
    Har däremot aldrig upplevt problem vid full belastning
    Var på verkstan idag och dom kolla bilen med dator.
    det syntes inget trots att bilen hade börjat gå ännu värre,
    han bad mig att åka ut o gasa hårt, ist för att släppa gasen när det börjar hacka så fortsatte jag tills att motorlampan börja lysa (behövde inte gasa länge)
    då koppla han in den igen och då stod det nåt i stil med "cylinder 2, otillräcklig tändning".
    bytte tändspole till cylinder 2(den andra från vänster) och bilen går klockrent!
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av EmilSS
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Hirsch mappning
    apr 2004
    Mälardalen/Hallstahammar
    Jag tror att det är något du får leva med,har nog med andra spridare att göra..
  1. Saab 95 2,0t biopower -08 Hackar/dör vid fullt gaspådrag
    Av Danne75an i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-24, 14:41
  2. Varför Hackar bilen vid fullt ladd?
    Av KenZo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-16, 20:43
  3. Motorn hackar vid fullt gaspådrag
    Av Martin 95aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-24, 13:42
  4. T7 CE Felkoder?Efter fullt pådrag Steg3 Fixat Men Översläng!
    Av Tajger i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-06-05, 00:39
  5. Dunkande/Slag vid fullt pådrag
    Av Mcgromit i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-10-08, 18:50
