Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byta kolvar Saab 9-5..
    feb 2011
    Åtvidaberg
    Har stött på lite problem. Är inte så kunnig vad det gäller Saab heller, följer Haynes just nu, men det går dessvärre inte så bra.
    Ska kolla kolvarna, tror det är de som har gått. Men har fastnat vid oljetråget..Ska ta bort det, har lossat allt runtomkring men får fortfarande inte bort det.
    Skulle någon vänlig själ kunna förklara för en tjej på ett språk jag förstår (alltså inte bilspråk) hur man kommer åt kolvarna? Hur får man bort oljetråget? Vad ska jag plocka bort och finns det något jag bör tänka på?
    Och jag bör väl tillägga att jag gör allt med motorn i då jag inte har tillgång till lyft. Håller mig till den gamla hederliga domkraften och pallbockar.
    Som sagt, kan låta lite dumt, men är inte så kunnig om just Saab. :P
    Skruvar mest för att sambon tröttnade.
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Re: Byta kolvar Saab 9-5..
    Beror lite på, vilken årsmodell?
    Jag har gjort ungefär samma operation på min, har en guide i signaturen.
    Dock gäller det på en 1998:a, har för mig att tråget är ändrat på någon årsmodell. I.a.f. på Aeron.
    Tror det sitter nå dolda skruvar mot växellådan. Man lär knacka bort ett par metallbitar eller nått sånt. Mer vet jag inte, har bara låst lite om det för ett tag sedan. Dessutom kan ju saker ha en förmåga att sitta ihop ordentligt även fast man tagit ur skruvarna, de liksom klibbar fast. Då får man ta till lite rätt applicerat våld. :P
    Saab 9-5 SC Aero -01 Steg 3 BioPower av MapTun
    Saab 9-5 SC Vector -08 Helt original
    "Our mission: Pretend nothing has happened, and hope everything turns out alright in the morning."
    feb 2011
    Åtvidaberg
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke
    Okej, detta är en -99 och ingen aero en vanlig 2,0 t med steg 4 från maptun
    feb 2011
    Åtvidaberg
    Citat Ursprungligen postat av bonecrime
    Hehe, okej Jadu, våld är redan använt, det hjälpte inte. :P Enligt det jag såg ser det ut som tråget ligger över en ram eller något sådant, lite där sen sitter fast :P
    Har tråget släppt från motorblocket eller sitter det fortfarande fast? Om problemet är att du inte får ner tråget förbi det du kallar ram så kan man bända lite försiktigt mellan karossen och remhjulet på sidan av motorn för att få förbi tråget. Antar att du har lossat främre delen av avgassystemet.
    feb 2011
    Åtvidaberg
    Citat Ursprungligen postat av E Larsson
    Jag har lossat främre avgassystemet, lossat alla bultar på tråget. Det har släppt på ena sidan men får inte loss det på den sidan där den så kallade ramen är. :P
    Okej, får testa det då
    aug 2011
    Karlstad
    Bryt å bänd,
    Kan hjälpa att lossa övre motorfästet(vänster sida sett under huven) och hissa motorn lite under växellådan(träkloss emellan såklart).
    Skiter det sig får du lossa växellådsfäste under batteriboxen, Och kanske bakre..
    Ifrån Karlstad
    SAAB 9-5 2.0T 1999
    JR filter, 3" DP utan Kat, Hirsch steg 1.
  1. När ska man byta kolvar+stakar 9-3 SS?
    Av Emulen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-06-23, 21:29
  2. Byta kolvar, kostnad?
    Av Fredrik / 1941 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-08-11, 23:05
  3. Byta ut T7 kolvar till T5?
    Av hampe4pet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-29, 14:08
