Ämne: 9-3 ss -05: Kan inte öppna dörrar eller larma av bilen.
    Skulle ut till bilen och upptäcker att jag inte kan larma av eller låsa upp dörrarna, bilen är helt död.
    Händer absolut ingenting när jag trycker på knapparna på dosorna (har testat båda som finns till bilen).
    Larmet i bilen tycks fungera då dioden blinkar som vanligt.
    Är det batteriet i bilen som är slut (Inköpt 2008-09-17) eller de i dosorna?
    Går larmet om jag öppnar dörren med "nyckeln" ?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: 9-3 ss -05: Kan inte öppna dörrar eller larma av bilen.
    Öppna med nyckeln du.
    Jag har råkat ut för samma på min niofemma när den har dragit ur batteriet helt, då har INTE larmet gått när jag öppnat dörrn. Förmodligen är batteriet så dåligt att sirenen inte kan tjuta i alla fall.
    Min projekttråd på STCS
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Fast larmet ska ju ha ett helt eget batteri så vitt jag vet så det kan allt gå igång ändå.
    Men öppna du med nyckeln, larmet stängs av när du sätter det i tändningen och vrider om.
    sep 2009
    Eskilstuna
    Hände exakt samma sak för mig för inte så länge sedan, gick dock utmärkt att öppna dörren med nyckeln och starta och köra iväg. "Nyckel ej accepterad" dök det upp i SID.
    Lämnade in bilen för en felsökning på SAAB ÅF och de kom fram till att batteriet var dåligt i båda nycklarna samt att det eventuellt är något galet med tändningslåset men eftersom att de inte kunde återskapa felet så var de inte säkra. Felet har inte kommer tillbaka än iaf.
    Nuvarande: Saab 9-3 SC 1.8t BioPower -07 | Saab 9-5 SC 2.0t BioPower -06 |
    Tidigare: Saab 9-3 2.0t -98 | Saab 9-3 Aero SS Hirsch 2.8t -06 | Saab 9-5 Aero -00 |
    När jag gick ut och kolla så blinka inte larmet längre så batteriet i bilen är stendött
    blir till att köpa ett nytt passar samtidigt på att byta i nycklarna.
    Frågan är nu vilket batteri man ska köpa?
    Sitter ett Varta 80 Ah i nu, ska man ta ett annat märke eller kanske köra på samma.
  1. Dörrar öppna på Piktogramet FIXAT!!
    Av SF i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-12-07, 18:20
