Nån som bytt de två originalrörlamporna till LED? Blir det snyggare, med tanke på det kalla ljuset? Original är ju varmare/gulare.
Blev snyggare på min 9-5a iaf, tänkte byta på min SS också snart.
Nuvarande: Saab 9-3 SC 1.8t BioPower -07 | Saab 9-5 SC 2.0t BioPower -06 |
Tidigare: Saab 9-3 2.0t -98 | Saab 9-3 Aero SS Hirsch 2.8t -06 | Saab 9-5 Aero -00 |
Kör vitt på min SS, ser mycket modernare ut.
http://www.garaget.org/lingua
Sjukt snyggt blev det, tänk dock på att de kommer blinka när bilen är avstängd om du inte kopplar dem över ett relä..
Hur lång tid blinkar de? Vilka LED lampor köpte ni?
Runt 15-20 sek, inget man stör sig på direkt.Ursprungligen postat av ekon
har kört med lite olika, dom som sitter i nu är från Diodhuset.se och har än så länge
hållt 7 månader i alla fall.
Som sagt bara en kortare stund efter man låst bilen, men om du har nyckeln i blinkar de tills du tar ur den. Jag har även dioder i parkeringsljuset, det blinkandet ser nästan lite coolt ut
Kör blå på min 9-3 ss till nummerplåten.
satte på dom i kväll. se mycket bättre ut än original.
Saab 9-5 Turbo 4 BioPower 2011
Saab 9-3 2.0t Hirsch -06 Sommarbilen
Då blir Bosse Batong glad.Ursprungligen postat av turbo9-3
gillar inte polisen dom ?.Ursprungligen postat av lingua
tycker inte att dom bländar någon och skylten syns också.
Det spelar ingen roll att de inte bländar. Ditt problem är att du inte får ha blå belysning alls.Ursprungligen postat av turbo9-3
[quote=Göran Larsson]Det spelar ingen roll att de inte bländar. Ditt problem är att du inte får ha blå belysning alls.[/quote:1oa3gg19]Ursprungligen postat av "turbo9-3":1oa3gg19
jag får skaffa vita lampor i stället.
Har någon ett bra förslag på vita lampor som man får använda som reg belysning (som är lagliga)?
Måste reghållaren bort för att komma åt lamporna?
Lamporna sitter i listen ovanför regplåten, du får ta ur innerklädseln på luckan så att du kan skruva loss hela listen. Det gör man på under minuten.Ursprungligen postat av håna
Nej lampglasen sitter med två skruv var (T10?) och du behöver inte demontera något annat för att byta lampor
Stämmer, sitter med två torx som man tar utifrån och så petar man bara bort glaset/plasten så sitter glödlampan där.
Är det den här rackaren man ska ha till en 9-3 SC -07?
http://www.diodhuset.se/1/sv/diod-led-l ... mm-c5w.php
Tyckte att det var lite halvlurigt på hemsidan...
9-3 SC 2,0t Vector A60 -07
Japp. den funkar.. Funkar även med 39mm..Ursprungligen postat av Lind
Finns det LED-lampor som passar rakt i befintliga lamphållare?Ursprungligen postat av jimel
Jag utgick från att man var tvungen att att byta ut hållarna också (jag har inte själv testat alls) och därmed demontera listen så man kunde löda dit nya hållare, men då hadde jag tydligen fel.
Kolla länken ovanför.
