Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Är så jäkla trött på knarrandet i framvagnen!
    feb 2004
    Gbg
    Har ett knarr när jag kör över gupp, nu även lite när jag kör sakta och svänger, vid parkering eller liknande.
    Problemet är att verkstaden inte hittar något fel, trodde det var krängningshämmarbussningar men så var det inte.
    Bad dom även kolla alla bussningar, men dom såg fina ut.
    Är inte gjord av pengar, så att hålla på att köra uteslutningsmetoden och byta allt går tyvärr inte.
    9-3 Aero SC 2.8T
    Steg 6 sportsedans avatar
    Re: Är så jäkla trött på knarrandet i framvagnen!
    Kollat lagren i toppen av fjäderbenen?
    feb 2004
    Gbg
    Citat Ursprungligen postat av sportsedan
    Nej det har jag inte, hur gör jag lättast det då eller är det ett jobb för verkstaden?
    Kanske skall testa en annan verkstad och be dom felsöka.
    Det är inget metaliskt ljud utan kommer vid rejäla farhinder när jag kör rätt fram. Sen även lite när jag svänger i låg fart på ojämt underlag.
    9-3 Aero SC 2.8T
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    pendelstagen/krängningshämmarstagen?
    Min projekttråd på STCS
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Citat Ursprungligen postat av bananmanen
    dömde ut och bytte en fjäderbenslagring höger fram idag på jobbet med fallbeskrivning näst intill identisk med din 437:- idag kostade den (saab i östersund)
    feb 2004
    Gbg
    Citat Ursprungligen postat av saab_xturbo
    Jag bytte fjädrar i vintras, men tror dom bara bytte fjädrarna.
    Kostar det skjortan att byta dom eller? Samma jobb som byta fjädrar?
    9-3 Aero SC 2.8T
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    jaa man tar ju loss fjäderbenet, pressar ihop fjädern å lossar kolvstångsmuttern på stötdämparen å plockar av topplagringen.
    feb 2004
    Gbg
    Det får bli verkstaden isåfall.
    Men det låter inget när jag gungar på bilen fram, sen låter det även mer inne i bilen än utanför.
    Men det kanske kan vara lagringen ändå?
    ljudet började komma ca 3 månader efter jag bytt fjädrarna. Fattar inte varför dom inte bytt allt på samma gång.
    9-3 Aero SC 2.8T
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    tror det är lagringen. ljudet fortplantar sig i karossen ganska bra.
    okt 2006
    kalmar
    Knarrande, klonkande är ni inte ensamma med . JAG har samma problemen med min 9-3 ss vector 03, har på service och besiktning de senaste 2 åren uppmärksammat om problemen men de hittar inget, har bytt krängningshämmarstagen men problemet kvarstår, kommer till våren att byta fjädrar, bussningar fram, kanske lika bra att köpa fjäderbenslager åxxå
    Dunno495
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    Kan någon tala om för mig ifall det är del 8 (stödlager) eller 9 (lager/axiallager) man ska byta?
    Jag utgår ifrån att det är den dyraste delen som vanligt
    http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... /framvagn/
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Citat Ursprungligen postat av cactuz
    delen som vanligt
    Nr 9
    maj 2011
    Säker på detta? Jag slängde precis iväg en beställning på båda delarna nämligen men kan ju säkert ändra beställningen innan den hinner skickas om vi är säkra på att inte båda delarna behövs.
    Tack!
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Tack!
    Det är nr 9 du ska ha, det är lagringen. Nr 8 är själva plattan man bultar fast fjäderbenet i karossen med
    Steg 6 perrs avatar
    Köping, Mälardalen
    Bussning nr3 kan knarra satan när det är runt nollan ute....
    smörja (kortsiktig) eller byta (långsiktig) är en enkel o billig lösning
    ///Perr
    maj 2011
    Tack så hemskt mycket, det framgår lite dåligt vad som egentligen är vad (namnen är ju liksom bara tagna ur WIS eller någon annan källa så jag vet ju inte vad det egentligen är).
    Knarret har varit där länge och det bekräftades av verkstaden idag när de lyfte bilen att det var lagret, även ena krängningshämmarstaget var illa däran så jag passar på att byta både lager, stag och bussningar.
    Orsaken till att jag alls åkte in och lyfte bilen var att ett fjäderben bak gick av igår (hörde och kände det i hela bilen men behövde få det bekräftat), så istället för att vänta till våren som var planen så kommer jag nu att slänga på 30mm sänkningfjädrar och byta till sport-stötdämpare, och samtidigt då få allt det andra bytt då allting ska isär lik förbannat.
    Har iaf mailat speedparts och bett dem plocka bort stödlagren (vilka ju var svindyra) från min order så det här ska nog bli bra.
    maj 2011
    Kan ju tillägga ett stort plus i kanten för Speedparts som verkar jobba dygnet runt då de precis justerade min order klockan 11 på kvällen.
    dec 2007
    Gnosjö
    Bytte axiallagret på min 9-5a eftersom det knarrade, knarrandet kvarstod. Bytte även kränghämmarbussningar samt kränghämmarstagen och knarrandet ger sig inte. Har nu även bytt bakre bussningen i bärarmen så får vi se om det blir något bättre.
    Mattias Nordenström
    SAAB 9-3 Aero 2005
    okt 2010
    Eskilstuna
    Någon som får knarret/knaket vid dragläget och växlingar mellan 1-2an?
    Låter även vid vissa gupp men upplever ljuden bara i lägre hastigheter, någon idé vad den kan vara?
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Citat Ursprungligen postat av pihlanker
    jag har samma knarrande ljud som du. har försökt hitta vad som är fel men inte hittat det.
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
  1. Ett jäkla oljud vid stereobyte 9-5
    Av RacingEdition i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-18, 20:58
  2. Varför hände detta??? Jäkla tändmodul!!!
    Av Aero-Martin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-05, 11:10
  3. Jäkla larmet på polackens 900 Talladega 97
    Av lol i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2006-06-18, 21:47
  4. Ibland går bilen för jäkla dumt...
    Av Rickard93 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-19, 03:17
