Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Krångel med larm 9 5, Sen en annan fråga angående blinkers
    jul 2011
    Kalmar
    Vet att det finns en sökfunktion om detta o även testat detta men ej kommit fram till något vettigt svar på det problemmet jag har..
    Larmet i 9 5an går igång ca 10 sek efter man larmat många säger då att det är batterierna som är slut i sirenen men jag får inget meddelande i sid'n på service larm el så kan det vara något annat fel som stör ut larmet,,
    Någon som fått detta fenomen att sid'n inte meddelar något som den så lätt brukar göra annars har jag läst...
    Såg när jag plockade med dessa att det finns ett uttag för en lampa till i blinkern fram vad är detta uttag till ?
    Är det något från 9000 tidens när man skulle backa så tändes det upp el är det nån usa grej ?
    jul 2011
    Kalmar
    Re: Krångel med larm 9 5, Sen en annan fråga angående blinke
    ingen som vet varför inte sid'n varnar om larmet är dåligt ,,fick ett tips på att det ev kan vara glassensorn som spökar ska koppla ur den o testa se om det blir nåt bättre..
    Höganäs
    Tror inte du bara kan koppla ur glaskrossen... då blir det nog fel ändå.
    du kan läsa ut med techII med vad som "larmat"
    Jag har en beg. glaskrosssensor om du behöver... även en siren
    Men det brukar mest vara sirenen som spökar vad jag hört
    eller kanske dåligt kablage vid gångjärn till bakluckan
    jul 2011
    Kalmar
    Ok men nån tech 2 har man ju inte vet ej vad dom ska ha för att kolla det på verkstaden.
    Då det är lite skumt att jag inte får nåt meddelande i sid'n som många andra får typ service larm,,
    I vilket skick är din siren då har ju läst många trådar där folk bytt batteri i dom sen håller dom allt från 1vecka till 6mån typ inget kul...
    Ok så larmkontakten sitter i luckan på saab ...
    Höganäs
    Ja antingen betala för felkoder eller chansbyta....
    tror inte alla fått upp fel i SID.?
    Men jag vet en som hade fel på glaskrossen och tror inte han hade något i SID?
    den larmade bara plötsligt...
    larm siren ny 2500kr?
    larm siren beg på skroten från ca 1000kr?...
    Steg 1 Schollins avatar
    Min 9-5:a går larmet på väldigt ofta. Läst ut med tech2 att det är nivågivaren men inte gjort något åt det än. Jag får aldrig upp något i sid:en när bilen larmar. Larmet har gått minst 20gånger senaste halvåret. Det hjälper heller inte att larma av/på 17 gånger med dosan. Ända som hjälper är att starta bilen och stänga av den då slutar det låta.
    Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
    Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
    Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
    Höganäs
    Lossa höger stolen fyra skruvar fäll den bakåt så du kommer åt givare koppla ur den.. kanske måste aktiveras med saabdator men det märker du när du larmar på.. givare sitter under bakre delen på mattan under stolen.
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    Antar att du svarade på var jag hittar nivågivaren någonstans? Tack i så fall!
    MEN, jag ringde precis till reservdelsavdelningen i Akalla (Svenska Bil, jag veeet dom är inge bra ). Men jag har vägarna förbi och kan lätt plocka upp delar där. Enligt honom finns det ingen nivågivare i reservdelslistan när han slår på mitt regnummer. När jag säger att jag fått utläst med Tech2 att det är någon nivågivare till larmet som är trasig och att jag fått höra att den sitter under passagerarstolen så säger han att under passagerarstolen sitter ENBART elektronikenheten (den kostade för övrigt 4000kr).
    Marasp, jag litar mer på dig än denna Saab Åf Har du någon mer info/källa till ditt påstående? Är du säker på din sak? Min 9-5:a är en 1999:a.
    Om inte någon kan fiska fram ett Originalnummer på delen så får jag väl lyfta på stolen och se om jag hittar givaren och något nummer så jag kan beställa en ny.
    Ursäkta trådkapningen! Men har någon mer information så skriv gärna
    Höganäs
    I detta fallet bör du lita på mig!
    vinkelgivaren..
    Jag har själv skruvat bort 2 sådana på bilskroten
    den ena sitter nu i min bil sitter fast med plastmutter man måste lossa luftkanalen som
    också sitter med plastmutter om du ska montera bort den!
    kablaget kommer du åt ändå.
    på den ser du art. nr !
    annars kan vi(jag ) leta reda på det med...
    den kan vara eftermonterad på din bil som på min...
    tips! avaktivera givaren med SAAB TECHII och låt den sitta kvar !!
    nog det enklaste?
    sen borde den! inte felvarna..
    maj 2006
    Umeå
    An någon konstig anledning verkar vinkelgivaren ha olika namn beroende på i vilken Saab-litteratur man läser.
    I WIS så heter den ju VINKELGIVARE
    men
    i EPC (reservdelslistan) heter den RÖRELSESENSOR artnr. 45 88 232
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    vinkelgivaren..
    nog det enklaste?
    Underbart!!
    Jag hittade ingen möjlighet att avaktivera den i Tech2:an... kanske var skit bakom spakarna på mig där! Ska be en här på forumet att testa med tech2 om det ser ut som att man kan avaktivera den. Antar att rycka kontakten inte gillas av larmet?
    Finns det nån säkring man kan rycka eller nått för att koppla ur larmet? Men ändå kunna använda centrallåset och dosan till bilen? (hittar ingen säkring som heter "alarm system" till höger i instrumentbrädan iaf).
    Citat Ursprungligen postat av sOFFe
    men
    Kan vara därför den trötta farbrorn jag talade med på saab inte hittade/förstod vad jag menade.
    Höganäs
    kärt barn med olika namn men art.nr stämmer
    jag monterade min och körde något år innan jag fick den aktiverad så det måste gå att avaktivera med...
    Jepp, den går att avaktivera med tech2! Fick hjälp att avaktivera vinkelgivaren ikväll Så nu får vi se om larmet väcker mig något närmast nätterna. Annars blir det riktiga testet i helgen då 9-5:an ska få åka finlandsbåt.... går inte larmet där så måste det varit vinkelgivaren.
  1. Fråga angående larm saab 9-5 98
    Av JohnM i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-13, 00:22
  2. Krångel med orginal larm 9-5
    Av Yugge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-11, 23:49
  3. Fundelering angående USA-Blinkers
    Av DeNK@N i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-11-24, 14:02
  4. Problem med blinkers/larm?
    Av sa22 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 09:21
