På ng 9-3SS MY03-07 så sitter det förhatliga SAAB-märket som alltid blir dåligt, med två "piggar" in i bakluckan. Tittar man från insidan bakom klädseln så ser det ut som någon form av blindnitar. Hur får man bort märket?
Ett smidigt tips är att skaffa ett klistermärke som passar rakt på den silvriga plasten. Blir kanonbra tycker jag och kostar inte mycket ifrån ebay.
Ja, om man bara ska byta klistermärke. Jag ska ha bort hela märket. Dessutom är ytan konvex och inte plan, så det känns som att ett klistermärke kommer att vecka sig istället för att bli jämnt och snyggt över hela ytan.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... efbae7fa4e
dessa finns ju på speedparts, Vilken diameter skall man ha? finns ju flera olika att välja på.
Audi S4 4.2L Quattro 2006
*såld* 9-3 2.0T Vector 05:a *Såld* 9-5 2.3T SportCombi *Första Såld* 900T SportCoupe Bästa*
Det är väl bara att gå ut med linjalen och mäta!
Ingen som har någon idé om hur man får bort märket?
Funderade själv på just det där häromdagen och slog upp det i WIS:
Demontering:
Skydda lacken genom att tejpa runt emblemet. Använd 82 93 474 Demonteringsverktyg och bänd försiktigt under emblemet.
Demonteringsverktyget är helt enkelt en plastbit enligt vad det ser ut som på bilden.
I övrigt så står det bara att märket sitter med dubbelhäftande tejp och monteras med hjälp av "styrclips".
Fiskelina som du sågar bort limmet med, fungerar klockrent & man slipper att riskera att repa lacken!Ursprungligen postat av Vfr
Lite lätt värme från värmepistolen brukar hjälpa till bra. Vad gäller konvexa ytan och klistermärken så är det bara att sandpappra för att få en rätare yta.
Ok, så dom "blindmuttrarna" som man ser från insidan är bara styrpiggar. Kanon!
Däremot borde ju styrpiggarna ge lite problem med fiskelinan. Då får man ta både uppifrån och nerifrån med fiskelinan och ändå missa en bit i mitten. Fast å andra sidan så blir det ganska lite kvar då, och det är ändå bättre än att ha hela klisterytan kvar...
Tack för hjälpen!
Hur ska du lösa det där med att det kommer vara två hål i bagageluckan?
Jag har själv ingen bra plan nämligen, det är därför mitt märke sitter kvar
Jag bytte på min gamla förra året och limmet sitter endast längst ut på märket. Inte över hela märket.
Så om du sågar med fisk lina runt om så kommer det lossa. Jag fick såga och sedan ta en plast bit med lite tyg under och bända loss märket. Sen är det bara skrapa bort resterna av limmet.
Japp... det lossar fint om du gör så! Det absolut snabbaste är om du har en tunn fiberlina typ Fireline, vira några varv runt händerna så du får grepp & ha en spänd bit lina att såga med mellan händerna, då drar du linan genom limmet som smör!Ursprungligen postat av Vfr
Hur har det gått nu då, är emblemet borta?
"sågade" själv av detta märke från min kombi. Gick ett par meter lina då den gick av hela tiden. Men det blev bra resultat efter att jag pillat bort limmet.
Så kör på med fiskelinan!
Men vad gjorde du med hålet bakom emblemet där styrpiggarna har varit?Ursprungligen postat av PaleRider
Satte ett nytt emblem med nya styrpinnar, jag ersatte alltså med annat orginalmärke
Jag har inte kommit så långt ännu. Har varit för mycket annat...
Steg 1: Ta något som du kan skydda lacken med och en smörkniv av plast.Ursprungligen postat av Vfr
Steg 2: Sedan bender du väldigt försiktigt upp emblemet.
Steg 3: När Skumgummi tejpen börjar lossna, spruta lite vatten på tejpen.
Steg 4: Börja om från steg 2.
Hint: Ta det försiktigt bara. E du för hårdhänt så kan du skada lacken.
