Hejsan!
Måste tyvärr starta ännu en tråd om detta återkommande problem med
knakande/smällande framvagnar.
Bilen i fråga är en 9-5 2.3t vector -02.
Den har börjat att smälla i framvagnen, igen...
Dock bara vänster fram.
Trodde till en början att det var klapperstagen som gett upp igen.
Böt ut denna till ny (dock bara vänstra sidan) men klappret fortsätter.
Dock så låter det inte om bilen när man kör med den. Eller väldigt sällan iallafall.
Näst intill enda gången som jag märkt att det smäller till ett par gånger
är när jag kör upp på uppfarten här hemma.
Svänger in åt höger, samt att det är lite backe uppåt.
Då klonkar det till ett par gånger, men när jag svänger rakt igen så slutar det.
Sen så märkte jag även att står jag still, och vrider ratten åt höger och vänster
så klonkar det till vid ett speciellt läge. Som att det tar i någonstans och liksom kuggar
över något, och sen så blir det tyst.
Försökte kika lite snabbt på om jag kunde se något speciellt, men inte.
Känns även i dämparen att det smäller till när man vrider fram och tillbaka.
Bör tilläggas att det är coilovers ifrån d2 som sitter på.
Har haft mina funderingar på ifall det är någonting med fjädern på vänster sida
som spökar. Har dock inte hunnit kika mera på det.
Går att ställa hur hård fjädern ska vara samt hur han ska fjädra tillbaka.
Så tänkte ifall att det kunde vara någonting där som är lite galet.
Någon som har några andra tankar?
Kemppi
