Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Motor från 95 aero -00
    okt 2005
    hej
    Jag var och hämtade en motor som enligt ägaren ska ha suttit i en 95 aero års-00, har rivit isär hela snurran nu och vill få det bekräftat att den kommer från en Aero... men det verkar inte finnas något sätt att utläsa det på.
    Någon som vet?? eller var alla 2.3liters motorer likadana och endast programvaran skiljde?
    / Ivantoknow
    Ingen Saab för tillfället, men samlar grejer till OG Aero
    stcs nr 6773
    www.garaget.org/Betakotten
    jun 2010
    Re: Motor från 95 aero -00
    Tja,det är INTE samma motor på alla 2.3 t,på aero det sitter en annan topp,på min aero motor koden är 235R
    okt 2005
    Ok, men vart ser man att det är 235R? jag hittar inga stämplar eller siffror? Är toppen stämplad "235R" ? vart ska den stämpeln sitta isf.
    mvh Jens
    stcs nr 6773
    Steg 1 Schollins avatar
    Citat Ursprungligen postat av betakotten
    mvh Jens
    Skiljer sig verkligen toppen något? Det är lite vassare kammar i en B235R mot övriga. Sen skiljer sig spridarna och turbon.
    Bör gå att enkelt kolla artikelnr ingraverat i kammarna, färg och artikelnr på spridarna, modell av turbo ingraverat i kompressorhuset.
    Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
    Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
    Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Turbon är nog det enklaste att se skillnaden på, Aeron skall ha en Mitsubishi TD04 medan 2.3t skall ha en Garrett. Om inte turbon är bytt förstås...
    /Johan
    mar 2004
    Jönköping
    Det sitter andra avgasventiler i Aeron jämfört en 2,3 om det är årsmodell -00 det gäller.
    Sök på Nimonic.
    Saab 9-5 Aero Man MY -02 Laser red
    Saab 9-5 NG Tid4 Aut MY -10 Diamond Silver
    sep 2005
    Långaryd
    Om jag minns rätt så är det en liten grop i Nimonicventilerna och de andra är släta.
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo
    Vad blir skillnaden? Klarar mindre effekt? Påverkar effekttålighet eller liknande? Jag har antagligen en icke aero topp i min 9-5:a från 1999? om inte föregående ägare bytt topp i samband med trimning...
    Citat Ursprungligen postat av Schollin
    HJÄLP!! sökte och läste på lite på forumet. Nu måste jag ta reda på om jag har nimonic ventiler i min topp asap! OM jag har det så verkar det IDIOTI att ha mina 300hk ihop med icke nimonic ventiler
    okt 2005
    Ok, tack för alla svar ja spridarna avslöjar inte mycket, dom är bruna och söker jag på reservdelar så har 2.3l bruna spridare, aero eller ej.
    Kammarna någon som har dom numren?
    Toppen ser ganska identisk ut som vanliga 2,3
    MEN ventilerna är djupa! kan det vara detta som bekräftar att det är en 235R.
    Insug verkar också vara identiskt
    Blocket är identiskt
    det blir lite att behålla då resten blir det annons på
    tack igen.
    stcs nr 6773
  1. Borra upp en T7 motor från en 9-3 aero cab -02
    Av DarkAngel i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-04-21, 23:37
