Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Gnisslande kupéfläkt NG9-3
    Steg 1 cactuzs avatar
    maj 2011
    9-3SS 2005
    Kupéfläkten har börjat gnissla, till en början var det inte värre än att man kunda överrösta det med lite mera kräm på stereon.... men senaste veckan har det blviit värre och idag var det så jag istället körde med rutorna nere hellre än att låta fläkten gå.
    Det finns ju en del trådar om diverse problem med 9-5'ans fläkt, men jag hittade inget bra om 9-3 med gnissel. Byta kol? eller hela fläkten? Komplicerat ingrepp eller något man kan ge sig på en eftermiddag?
    apr 2008
    Falun
    Re: ng9-3 gnisslande kupéfläkt
    99% säker på att det är lagren som håller på och beckar ihop, och då främst det nedre. Om du är någorlunda händig så kan du plocka lös fläkten och smörja upp lagren, glöm inte att borra ett hål i botten så att fukt inte samlas vid det nedre lagret vilket är orsaken till gnislet.
    jun 2010
    Har liknande problem med min -03:a.
    Har du några tips eller en guide?
    apr 2008
    Falun
    Finns guider för det (ska se om jag hittar) men kortfattat så börja med att ta lös handskfacket och kåpan till höger om mittkonsollen samt kåpan under handskfacket. Därefter så ser du klart och tydligt kupéfläkten samt den lufttrumma som sitter bakom för att blåsa på passagerarens fötter, börja med att ta bort den, sitter bara fastklämd i mittkonsollen. Därefter så skruvas kupéfläkten lös/isär (den övre halvan kommer sitta kvar i bilen), rätt många skruvar till den runtom. När den är lös så kan man skruva lös elektronikmodulen på botten och därefter få lös motorn ur plasten och kan då smörja lagren samt borra ett hål för vattenavrinning i botten.
    maj 2011
    Tack Chriz!
    Ska ändå plocka loss pinaler vid handskfacket för att fixa till "färgsläpp" på öppnings-knappen till det så det blir i samma veva där då... men först lite vandring i alperna resten av denna veckan.
    Hyrbilen som är en Peugot 206 med minsta möjliga motor får mig att längta fruktansvärt mycket efter Saab'en, det är ettans växel som gäller på alpvägarna här nere i Österrike om man ska komma upp med det här franska åbäket.
    maj 2011
    Rostbrunt är ordet för hur det såg ut i underdelen där, nu är det smörjt och hål borrade.
    Gnisslet är borta.
    Edit: Kan ju lägga till beskrivningen nu när jag har det färskt i minnet och någon kanske stöter på denna tråden någon gång.
    Handskfacket: 5 skruvar (sedan varsamt lyfta ut allithopa och koppla ur belysningen och luftslangen som går till det)
    Sidopanelen: 1 skruv, dra sedan snett nedåt bakåt.
    Underdelen: 2 eller 3 skruvar, blev lite osäker nu. Samt koppla ur kontakter till lampan som sitter på den.
    Luftkanalen: 1 skruv sitter den med, därefter bara dra loss den.
    Motor: Koppla loss kontaktstycket sedan 7 skruvar runtom den, därefter tre "clips" som man hakar loss så får man ut den.
    Sedan bara att skruva loss elektroniken från den (två skruvar) och lossa motorn från plastkåpan (3 skruvar).
    Borrade tre hål runtom i botten (för den sitter lite snett sedan och jag var osäker på vart det var lägst). Smörjde tills det slutade låta när jag snurrade på bladen.
    Vid monteringen sedan så är det nog "Underdelen" som är knepigast då den ska passas in med luftkanalerna samt ett "spår" längst till vänster (mot förarplatsen till alltså).
    Kan tillägga att när jag hade skruvat ihop allting igen och bara hade två skruvar kvar till handskfacket så upptäckte jag att jag hade glömt sätta in luftkanalen vid monteringen (den låg kvar på golvet vid förarplatsen) DOH!..... som tur är så går ju allting snabbare att riva när man gör det för andra gången så det tog inte mer än 10 minuter extra att få isär och ihop allting igen.
    apr 2008
    Falun
    Re: ng9-3 gnisslande kupéfläkt [fixat!]
    Två skruvar till locket under handskfacket, i övrigt rätt. Men du har alltså bara smort originallagren och borrat hål i botten? Det har jag också gjort, men fått riva och smörja om en par tre gånger, nu är det dags igen. Men nu tänker jag ge mig på att få dit kullager istället, så jäkla tråkigt att behöva riva ner den där fläkten 1-2ggr per år.
    maj 2011
    Det var stor hjälp att ha WIS på laptopen under demonteringen
    Jag borrade bara hål och smorde originallager ja, vi får väl se hur länge det håller. Det går ju iaf snabbt att fixa nu när man vet vad man håller på med.
    jun 2010
    Hur har du fått tag på WIS? Vore en dröm att ha tillgång till det!
    jul 2005
    Uppsala
    Finns på välsorterad piratbukt.
    maj 2011
    4 dagar tog det så började det gnissla igen.... suck
    Vad smörjer ni andra med egentligen och smörjer ni med någon invecklad metod och på några specifika punkter?
    Själv använde jag någon olja jag hittade på smörjkanna i farsans garage och applicerade där axeln "sticker ut" i botten på fläkten.
    apr 2008
    Falun
    Jag har smort med kullagerolja, matat i lite utifrån och inifrån där jag kommer åt, sen kopplat in fläkten och kört en liten stund och därefter smort lite till innan ihopmontering.
    maj 2011
    Idag har jag haft isär alltihopa igen, smort från alla håll och kanter och dessutom satt en mycket generös klick kopparpasta i botten på den, förhoppnigen är att det ska få oljan att stanna kvar och även fortsätta smörja. Vi får väl se hur det går och om det fungerar längre denna gång.
    Även jag måste utföra denna operation! Hur har det gått för dig nu i efterhand? Kom det tillbaka lika snabbt igen?
    Citat Ursprungligen postat av Johighness
    Vill du slippa göra om jobbet så använd vapenfett det gjorde jag för 5år sedan och det är fortfarande tyst.
    Citat Ursprungligen postat av Hamilton
    Okej nice! Ska försöka leta upp det någonstans då
    Borrade du hål som de andra också?
    Tack för tipset!
    Tack för tipset!
    Nej jag borra inga hål.
    Vapenfettet köpte jag på biltema
    Tack för tipset!
    Kan det ha varit något liknande denna?
    http://biltema.se/sv/Fritid/Jakt/Vapenv ... ay-364520/
    Ja det är mycket möjligt, var ju ett tag sedan så jag kommer inte i håg hur flaskan såg ut
    maj 2011
    Min har numera ett gnisslande bara några sekundre när man startar bilen ibland, men det går över fort.
    Men ibland så börjar den låta rent för jävligt som om något lager gått. Då räcker det att stoppa fläkten och starta den igen. Hände väl ungefär två gånger på lika många månader.
    Just nu är bilen avställd så nu har det inte varit några problem på flera månader
  1. Kan jag fixa min gnisslande kupéfläkt?
    Av Brisse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-02, 18:59
  2. Gnisslande kupéfläkt 9-5
    Av Bengt.Arvidsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-31, 23:07
  3. Gnisslande kupefläkt OG900
    Av Mr_Nitro i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-10, 01:11
