Hej, Tech II eller hur?
Om det går så krävs det antagligen TechII, men är inte säker på att det går ens med den.
Varför vill du ändra miltalet?
Saab 9-5 2.3t -00 Saab 9-5 2.3t -99
Nä, knappast. Du behöver nog djupare in i lådorna för att lyckas med det. Hur skulle det se ut om vem som helst med tillgång till en Saabverkstad kunde ändra miltalen?
Fredrik J
Palla upp bilen och kör på backväxeln i några dagar
eller inte
Kör Saab 9-5 Aero -04
Tyvärr snuddar du på olagligheter (bedrägeri om syftet med ändring av miltalet är försäljning) och det är ingenting forumreglerna tillåter... Så jag antar att du ställer frågan av rent hypotetiska skäl!
Nämnas bör att bilprovningen noterar mätarställningen varje gång du besiktigar bilen och när miltalet inte är rimligt (t.ex. mindre än förra besiktningen) så slutar miltalet visas på besiktningsprotokoll och i bilregistret för all framtid. Många bilspekulanter inklusive jag själv köper aldrig en bil där miltalet saknas i besiktningsprotokoll och/eller bilregistret just för att det kan tyda på manipulation.
Är du helt säker på att det funkar så hos SBP?Ursprungligen postat av jellybear
Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
Sitter inte miltalet i huvudinstrumentet? (hastighetsmätaren osv) och inte någon annan stanns har jag för mig. Så byter man huvudinstrument så tappar man bilens verkliga sträcka och får den sträcka som det huvudinstrumentet tickat fram?
Har du källa från bilprovningen på det där? Jag har bytt huvudinstrument på äldre bilar pga trasiga tankmätare osv och bilprovningen har antecknat nya siffran utan att fråga nått. På just den bilen hade det nya huvudinstrumentet jag bytte till nått fel så den bilen har stått på 1800mil nu i över 5år
Saab 9-3SS Aero 2.0T - Schollins Sväng Edition Projekttråd
Saab 9-3NG Cab 2.0T - Cabben
Saab 9-5NG Turbo6, Saab 9-5NG Hirsch Biopower, Saab 9-4X Aero
Tack för hjälpen!
Kan säga att Bilprovningen inte har något med saken att göra. De noterar bara vad som står och avsäger sig allt ansvar för om bilen gått längre än vad mätaren står om man enligt deras egen hemsida.
Defekt elektronik å den nya boxen anger mkt högre miltal än vad bilen rullat.
Har aldrig själv provat men jag har fått berättat för mig att det är tvärt om. Byter du mätare tickar den fram till det den gamla stod på.Ursprungligen postat av Schollin
Fredrik J
Mätarställningen kan justeras med Tech 2.
Dock bara framåt. Ganska logiskt egentligen. En ny mätare måste kunna programmeras till rätt körsträcka när den monteras.
Tror det är ganska ovanligt att en bil med trasig mätare rullat kortare sträcka än en ny mätare
Om man sen programmerar till rätt miltal eller nått annat är väl upp till samvetet hos programmeraren..
Men den slår inte över och börjar om på noll igen som gamla hederliga mätare?Ursprungligen postat av Plupp
Bilprovningen bryr sig inte om mätarställningen.
Relativt vanlig att man får byta mätarhus på bilar
och då oftast med lägre mil.
Bilprovningen har ingen synpunkt på mätarställningen som sådan (det påverkar inte möjligheterna att få godkänt), men vissa bilar saknar info om miltal i besiktningsprotokoll och bilregister. Jag frågade på bilprovningen en gång varför det kan vara så och svaret var att det avlästa miltalet antingen är oläsligt eller orimligt.
Ursprungligen postat av airflowfredde
stämmer dom visar aktuell mätarställning bara går dock att regga att man har byt till en mätare med mindre miltal etc
har gjort det själv
du behöver rätt mjukvara, rätt kabel och en bärbar dator.... allt det finns på ebay eller madeinchina.com / alibaba.comUrsprungligen postat av PeterNacka
annars om du inte vill krångla så finns det många "firmor" som kan hjälpa dig med att ställa mätaren rätt.....
9-5 2.3t (såld)
900 2.0t (skrotad)
9-3 SC 1,9 Tid Vector
