Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Ta ner tråg B235E, ngt att tänka på?
    Steg 1 SirMackes avatar
    Hässleholm/Skåne
    Ska nästa helg köra en service på bilen och aldrig tagit ner tråget och sil för rengöring. (!)
    Så, behöver man byta tätning runt tråget, eller det är bara att återanvända?
    Koppla bort främre rör från turbo och go for it?
    Bilen i sign.
    Re: Ta ner tråg B235E, ngt att tänka på?
    Bort med downpipe, lossa tråget och ta ner det.
    Ny flänstätning är ett krav. Byt även o-ring till silen + de 2 till stamröret.
    Hässleholm/Skåne
    Någon som har några fina artikelnummer?
    EDIT:
    Eller va kan man köpa och vilken flänstätning är att rekommendera?
    Tror jag ringer en kompis som har Saab-verkstad och ser om han har sakerna inne.
    dec 2010
    Holmsund
    Jag tror inte att det finns under FAQ men det finns på andra ställen
    t.ex
    http://www.serioussaab.co.uk/Procs_page ... _sump.html
    Man skulle kunna göra en egen version med egna bilder och lägga under faq
    Hässleholm/Skåne
    Citat Ursprungligen postat av PelleJ
    t.ex
    Har beställt alla saker via en kompis nu.
    Kanske ska göra en FAQ nästa helg.
    Ushc, systemkameran + skitigt bil och verkstad.
    jan 2009
    Hasslarp
    En "steg för steg" guide med detaljerade bilder, artikelnummer på delar mm. är något som saknats här på STCS.
    Jobbet är inte på något vis svårt, bara skitigt och tidskrävande.
    Tyvärr alldeles för många turboaggregat/motorer som rasar pga. täppt oljesil.
    Hässleholm/Skåne
    Ska försöka ta bilder och skriva ihop något minsann.
    Hässleholm/Skåne
    Rengöring av tråget, något medel eller?
    Degerfors
    Citat Ursprungligen postat av SirMacke
    Jag brukar använda industrigolvtvätt, fälgrent, avfettning eller vad jag nu får tag i..
    Om det är mycket koks, så brukar det få stå och gotta sig över natten..
    Visserligen är det på volvomotorer, men det bör inte göra någon större skillnad.
    //J
    Hässleholm/Skåne
    Så var det fixat!
    Det var så rent i tråget och sil så jag blev rent chockad!
    Har tagit bilder på resan, så ska lägga upp en liten "How To" sen.
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Så var det fixat!
    BRA INITIATIV!
    jul 2008
    Tibro
    Fan vad nice,, då väntar jag med operationen tills dina bilder o instruktioner dyker upp
    snart hoppas jag...
    Gäller en 9-5 2.0t -00
    jan 2007
    Bra om du fixar FAQ dock är de ju inte en vetenskap, kom ihåg att skriva in Artikelnummer på o-ring mm
    Jag brukar rengöra med avfettning bara, löser fint
    Med vänliga hälsningar
    Patrik Larsson
    Saab 9000 2.3T Going stronger!
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Är detta något man ska/bör göra på 9-5;orna?
    Isåfall, vad tar Saab för insatsen?
    Våran 9-5:a har nyaste uppdateringssatsen och servad var 1000:e mil med minst ny olja och filter. Gått totalt 15 500 mil.
    Någon som kan bedöma om detta jobbet skall göras snarast?
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av Glader91
    De är väl något som alltid kan vara bra, antingen om man har haft stort slitage av någon anledning eller att man fått in skit med dålig olja eller liknande.
    Jag gjorde de inte på min gamla tror ingen innan heller gjorde det. när jag tog isär den var de inget nämnvärt. men men, man vet aldrig
    Patrik Larsson
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Polly
    Okej. Castrols finaste olja går i motorn. Så det är väl ingen skit antar jag.
    Okej tack. Då är det lite lugnande i alla fall.
    Hässleholm/Skåne
    Jag skulle ställa behovet i förhållande till hur mycket korta körsträckor den har gått.
    Jag hade helst kollat nu, så jag haft koll.
    Surmotor
    okt 2020
    Exclamation ta ner oljetråg OG9-5 Aero [akut]
    Tjo,
    Vet att många ha taget upp detta innan, men bliv inte klokare så tänkte man kanske skulle blir lite mer klokare att ställa frågor som jag inte lyckas få svar från.
    Det gäller en Aero 06.
    9-5 Aero har nämligen ett förstärkt oljetråg, där det krävs att man tar hål i "väggen" till förstärkningen för att komma åt de två bakre skruvarna som sitter vid svänghjulssidan. Gäller det en B235E eller B205E har du det vanliga oljetråget.
    Måste man borra hål för att kunna ta ner oljetråg?
    Jag har fattat att man måste ta bort alla plastskydd, och fram avgassystemet & kat.
    Sen så skriver en att man måste även ta bort oljeröret, hur gör man det?
    Oljetryckslampan lyser ibland och då blir motor ork los och sen dör, oljan har blivit vattnig kanske kan beror på att jag råka blanda 5W-30 & 5W-40 av misstag, motor hostar och ryker en hel del luktar start lite blå rök men mest vit.
    Den tickare lite från motor samt körs rasslande detta ljud uppkom efter byte av ventilkåpspackning och slutare när motor fick olja, när jag kollar oljestickan så är den tom och då fyller jag på och nästa sek så hade motor olja så det bliv lite under max strcken.
    Och när jag piller lite med backventilen till vevhusventilation, så börja motor få dålig tomgång och det ryker som fan och sen så dog motor av det, har köpte nya delar som ska bytas.
    Så det jag misstänker.
    * Stop i oljesillen
    * Mycket skit i vevhusventilation, samlare eller vad den kallas.
    Och om någon som bra koll på oljetråg får gärna göra en lista till en Aero 06?
    ps lite akut, den måste bes om 5 dagar!
    Bil 1: Saab 9-5 Linear-06. Bil 2: Saab 9-5 Aero -06 Aut. Bil 3: Saab 9-5 Aero -08 Aut (jubileumsmodell färgkod 304).
    Kan inte så supermycket om bilar.
    Det förstärka oljetråget försvann 2003 eller 2004, så en -06 har ett vanligt oljetråg.
  1. Svar: 32
    Senaste inlägg: 2023-02-19, 00:48
  2. [LÖST] 9-5 2001 B235E byte motor till B235E från 2005
    Av Docken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-27, 13:37
  3. Tanka olja och kolla bensinen.. B235E
    Av SirMacke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-10, 21:29
