ABS-problem 9000 -95, verkstad får inte kontakt via Tech2
Finns det något på 9000 som "brukar vara problemet" när ABS-lampan lyser, och verkstaden inte ens får kontakt med ABS-systemet via Tech2 så att jag kan få ut felkod?
Ibland, framförallt när det är fuktigt ute, så har ABSen startat och lampan slocknat (ibland efter att man börjat rulla, vilket gjort att bilen typ bromsat lite av sig själv när pumpen går igång första gången), men det var längesen nu.
Jag har testat att byta ATE-styrboxen för ABS (testat med två olika, en från en bil som ABS definitivt funkar på), men det hjälper inte. Har även testat att byta ABS-reläerna och säkringarna.
Om inte -- Är det någon som vet ett lättåtkomligt sätt att döda ABS-lampan (typ klippa kabel, etc), så att jag i alla fall kan få bilen genom besiktningen och försöka lösa detta senare?
