Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 51
Ämne: ABS lampan lyser konstant 9000
    jan 2007
    Bilen det gäller är en 9000 2,3T -98 med automat. ABS-lampan tänds ock släcks slumpvis under körning. Vad kan man gissa vad som är fel?
    Exceptionell mappning
    Att det är en kabel som håller på att ge upp, troligtvis vä fram.
    Jag rekommenderar Tech2 direkt för att se vilken.
    Tyvärr har jag råkat ut för vä fram och hö bak samtidigt ))=
    Med stor sannolikhet en kabel, kontakt eller möjligen krans. Har det någon gång uppstått vid stillastående kan krans uteslutas. Andra fel på Mk IV-systemen är sällsynta.
    Däremot kan det vara precis vilken sensor som helst, svårt att felsöka utan Tech2, det man kan göra är att försöka koppla hjulrörelser till blinket, fungerar ibland, t.ex. om det bara kommer vid stora styrutslag är framhjulen klart misstänkta.
    Är det inte känsligt för styrutslag så kontrollera kontaktdonen till de bakre sensorerna som sitter under luckorna under baksätet, en på var sida, kontakdonen (AMP Micro Timer) som finns på 96-98 kan ärga (problemet finns inte på de runda kontakerna -95 och tidigare). Motsvarande främre kan också kontrolleras.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Mät resistansen i kablarna för att se vilken givare det är som kan vara trasig, (om du inte har möjlighet att komma åt en tech2). Höger fram sitter vid kupéfilter, under den svarta kåpan längst upp mot rutan. Höger/vänster bak sitter under mattan under baksätet, (det finns hål för dem, går inte att missa), och vänster fram ser du snabbt om du följer kabeln. Det finns ABS-givare för bra peng på speedparts.
    Edit: Jag hade samma problem, då var det vänster fram och vänster bak som var trasiga. Det är billigare att kolla av alla givare innan man ger sig på en eventuell krans som är bra mycket dyrare och jobbigare. Givare går lätt att byta själv.
    Höger bak: https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...98/187061.html
    Vänster bak: https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...98/187053.html
    Höger fram: https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...98/187046.html
    Vänster fram: https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...98/187038.html
    Senast redigerat av MuLLvaD3n den 2017-04-09 klockan 18:38.
    Saab 9000, 1998 A50 150hk, 20 000 mil.
    jan 2007
    ABS lampan lyser konstant på 9000 2,3t -98
    Bilen det gäller är en SAAB 2,3t -98 med automat. Vid kontroll med en Tech2 konstateras "intermittent" fel vänster bak. Kopplingsplinten under soffan bak har motionerats och smörjts upp med WD40. Vid resistansmätning av sensorns vänster bak uppmättes ~1kohm. Felkoden har nollats med Tech2-an. Likt förbannat lyser ABS-lampan konstant. Någon här som haft liknande fel?
    maj 2016
    Har du följt kabeln och kollat så den inte är paj? Framförallt under bilen.
    Har du det felet och kontaktdonet är uteslutet så är det med största sannolikhet vid sensorn som felet ligger. Om du har glapp i sladden så kommer du oftast att vid en resistansmätning att få rätt värde, men det behövs bara att den glappar en gång tillräckligt länge för att det ska tända lampan. Om man resistansmäter så är det ofta omöjligt att hitta sladdfel om man inte använder en multimeter som har en bra PIP-funktion och samtidigt rör på kabeln - oftast behövs ett väl valt extra motstånd parallellt (som "nästan" får den att pipa, dvs. pipet kommer och kommer bara när sensorn är inkopplad) för att få pipet att se skillnad på anslutning och avbrott.
    Det finns olika felkoder för sensorn, vissa kan vara både elektriska och ABS-kransen, andra kan bara vara elektriska. Om du någon gång fått fel direkt från stillastående (du kan släcka genom att lyfta av batteriet) så är det elektriskt, annars kan det vara kransen också.
    Det är normalt att det någon gång under bilens livslängd uppstår 1-2 ABS-givarfel, det speglar felutfallet på kablarna. Vid byte går normalt den givare man tar loss sönder, så man bör säkerställa att givaren verkligen är orsak innan man byter. Dock, den ABS-styrboxen som sitter i just 9000 93-98 går väldigt sällan sönder. På beskrivningen så låter det därför som om det inte är ABS-kransen är det högst troligt att det är sensor (-kabeln).
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    jan 2007
    Kan man komma åt att koppla in en ohm-mätare i "framänden" på kabeln till sensorn? Tanken är att kolla om det föreligger ett glapp samtidigt som man juckar på kabeln.
    Nej, det går inte utan att skada höljet.
    De bakre brukar spricka i kablaget precis där det går från länkarm till golv. Ganska snäv radie där. Syna noga, eller demontera lite till så du kan böja kablaget just där medan du mäter med multimetern.
    Två av mina ABS-givare gick sönder samtidigt, den främre gav utslag när jag mätte, (alltså ingen resistans), medans den bakre inte gjorde det. Det är himla lätt att byta, med förbehåll att skruven kan ha rostat gå av, något som hände mig. Speedparts säljer ABS-givare billigt och de fungerar för mig nu ett år sedan fortfarande.
    Östersund
    En urkopplad givare (alt kabelbrott) ger väl konstant lysande lampa
    om givaren bara läser dåligt brukar lampan tändas först när man kommer upp i fart.
    Med tech2 inkopplad kan man i realtid avläsa hastigheten från resp givare och i det läget blir det ju enkelt att hitta en dålig givare
    Har bilen körts efter att felkoderna raderades?
    apr 2005
    Jag bor i närheten och läste ut och nollade felkoden, jag är lite förbryllad, tycker felkoden inte borde säga intermittent avbrott och konstant lysa - mina tidigare erfarenheter med glappande givare är att lampan släcks för att tändas när glappet uppstår och sen efter ett tag avvalideras och släcka lampan igen (är det efter x antal starter utan glapp eller nåt sånt?).
    Tycker då inte felfallet stämmer med felkoden i detta fall???
    Tyvärr har jag haft ytterst kort med tid att hjälpa till med detta, men om lampan är tänd utan att bilen rullat en meter efter felkodsnollning tycker jag den felsökningen inte borde vara relevant (dock intressant men jag kommer inte ha möjlighet komma till och hjälpa till med detta i närtid).
    Om man lyfter batteripolen, då borde väl koden nollas också?
    Principiellt borde man väl kunna koppla in en annan givare utan att montera in i hjulet och fram tills dess att bilen börjar rulla borde lampan släckas? Dvs köpa en givare, bara koppla elektriskt och se om lampan släcks, om lampan förblir tänd är felet i bilens kablage, om lampan släcks är det stor sannolikhet sensorn är paj. Då sabbar man inte befintlig givare i onödan...
    Äger fn. ingen SAAB.
    Tech2 och CombiAdapter
    Annat bilinnehav: Renault Zoe -19, Volvo V70 -05, BMW Z3 -99, VW 1957, VW Karmann Ghia 1960. Tidigare bilar: VW 1302S 1972, VW 1950, 1962, Golf SC 2014,-16,-17,-19, Passat GTE- 20
    Det bör gå utmärkt att bara koppla in givaren elektriskt för att se om det är felet.
    Den intermittenta felkoden tänder lampan om det är tillräckligt länge, jag har fått känslan att det rör sig om sekunder baserat på erfarenhet med glappande givarkabel.
    Om du bara fick fram en felkod på en givare (utöver kanske "main relay", denna är irrelevant i sammanhanget) så är det med stor sannolikhet just den givaren som utgått. Utöver kontaktdonsfel (som redan verkar omhändertaget) är elektriska fel utöver givaren ovanliga.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Var tvungen att göra på detta sätt för otroligt många år sedan, lampan vill jag minnas tändes när man passerade 20km/h.
    Sen radera och göra om det några ggr.
    apr 2005
    Jag är rätt säker på att det bara var en enda felkod, dock vet jag inte om Christer lyft batteripolen tidigare så ev andra felkoder nollats, dock läste jag ut detta vid 2 olika tillfällen och jag tror bilen var kört imellan... Men hade med min 3-åring båda gångerna så det var ett jäkligt snabbt inhopp. Värsta åldern att försöka göra nåt när man har med barn, de är snabba som sjutton att rymma och har noll omdöme och koll... Enda gången man kan göra nåt är när de sover, men då går det inte direkt att meka bil...
    Det knepiga är dock att Mark IV ABS:en stänger av kommunikationen med Tech2 när man kommer upp till 20 km/h. Men när vi använt detta såg man att den misstänkta sensorn av och till rapporterade helt fel hastighet redan under 20 km/h.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Östersund
    Det är väl vid den hastigheten som ABS börjar jobba vid behov.
    Vid den hastigheten gör också pumpen en "provstart".
    Felkoder i ABS är lite lurigt.
    Systemet har en begränsning i hur många felkoder som visas och det visar den allvarligaste felkoden först. Övriga felkoder kan vara blockerade tills man fixat den allvarliga.
    Lyfta batteripolen hjälper inte för att radera felkoderna. Man kan t.om. flytta boxen till en annan bil och läsa ut felkoderna där istället
    apr 2005
    Aha, jag skulle med andra ord raderat och läst ut på nytt?
    nov 2012
    Man kan väl montera ett motstånd (1000 ohm eller 1100?) istället i felsöknings syfte.
    Då bör den vara släckt tills man kommer i rull.
    Felkoderna kan vara knepiga radera och testa och radera och kontrollera att den ger samma felkod igen.
    Helst några gånger.
    jan 2007
    Byta ABS-sensor vänster bak: 9000 CSE 2.3t -98
    Har fått hem en "reserv" från Speedparts. Det är sensor med kablage. Under vänster baksäte finns en "lucka". Där under finner man en kopplingsplint. På kablaget sitter 2 gummimuffar. Den ena är som en lång strut med en urspårning för att passa in i ett hål i plåten.
    Vad jag förstår så lossar man kablaget vid kopplingsplinten. Sedan bör man kunna dra ut kablaget bakåt. Därefter lossar man sensorn från dess infästning.
    Det nya sensor-kablaget dras tydligen in bakifrån. Det som gör mig lite brydd är hur man ska få de 2 gummi-muffarna på plats? Något tricks som är värt att prova?
  1. Diod i bälteslåsen lyser konstant 9000
    Av enor i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2014-03-11, 17:03
  2. ABS lampan lyser konstant
    Av mr.mj9-5 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-08-15, 13:44
  3. 9000 cse -93 abs lampan lyser
    Av klracing i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-09, 10:11
  4. ABS-lampan lyser 9000 -92
    Av Martin900SET i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-09-01, 22:12
  5. ANTILOCK-lampan lyser 9000 cs -93
    Av miKe_ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-01-20, 21:36
