Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Ny tråd Svara på tråd  [ 622 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  Nästa
  Utskriftsvänlig version
Lagade SIDen idag!!! :-)
Författare Meddelande
InläggPostat: sön, 2004-maj-23, 19:02
Användarvisningsbild
Offline
Jag har irriterat mig på en trasig pixelrad på SID-displayen ett bra tag nu och idag bestämde jag mig för att testa ett par tips jag läst om på nätet.
Först testade jag att bara gnugga på lödningarna på flatkabeln, enligt:
http://www.saab9-5.com/howto/sidrepair.htm
Men det blev inte bättre alls, utan snarare lite sämre! Så då testade jag ett lägga dit en bit skumplast som tryckte lite på lödningarna, enligt:
http://www.users.waitrose.com/~randmwilliams
Men då blev det mycket sämre! :mad_cuss:
Men så såg jag den här snubben som "lödde" om lödningarna med sitt strykjärn(!):
http://www.saabs.cwc.net/sid_repair.htm
EDIT: Länken funkar inte längre men här är text och bild från den sidan:
"I used the repair guide already listed on Saabcentral to disassemble and fix the panel according to the steps listed in the guide. Very nice. But it didn't work! It actually made it worse. Probably just because I took it apart the contact problem at the PCB increased, not decreased. But I found a simple and easy solution - and now it works PERFECTLY!
Use your clothing iron to iron the cable back onto the PCB. Just put the PCB on the edge on the table according to the picture and carefully use the iron to resolder the contact between the cable and the PCB. I used maximum heat (three dots) and carefully worked my way over the cable connection making sure I didn't stop so the plastic cable melted.
Article by: Ulf Löfstedt"
Så jag plockade fram lödkolven och värmde lite snabbt upp lödning efter lödning på flatkabeln.
Det funkade!!! :applause:
Nu funkar alla pixlar igen!
_________________
Svart 9-5 Aero '01
Upp
 Profil
InläggPostat: sön, 2004-maj-23, 20:26
Offline
Medlemsnummer: 0
Grattis :bluethumb:
_________________
Nissan Skyline R33 GTS-25TM JUN -95 (410hk 466nm bänkat)
Citroën C4 VTR Coupé -06 (110hk 147nm fabriksuppgift)
VW Lupo 1.4 Turbo -99 (ej bänkad ännu)
Upp
 Profil
InläggPostat: sön, 2004-maj-23, 20:38
Offline
Medlemsnummer: 7888
Låter intressant..
De måste jag prova på..
_________________
Saab 99 Turbo -78 (Projekttråd)
Saab 9-5 2,3t -00 (Vardagsbilen)
Dodge Charger SE -72 (Sommarbilen)
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2004-maj-24, 21:28
Offline
Lånar tråden lite. Är det någon som har lagat sin ac-display på detta eller liknande vis? Är duktigt less på min där det felar ett streck på både höger och vänster gradtal :evil:
Med ilskna hälningar Palle
_________________
Tillbaka med 9-5 Aero-01!
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2004-maj-24, 22:22
Offline
Är det nån som listat ut vilka trådar i flatkabeln som styr vilka pixelrader? Skulle vara bra om man kunde koncentrera sig på bara dom lödningar som man misstänker är dåliga istället för att löda om allihop...
_________________
Svart 9-5 Aero '01
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2004-maj-25, 08:24
Offline
Medlemsnummer: 0
Om man ändå hade sådana elkunskaper som du :blush:
Fast min Sid funkar klockrent förvisso...
_________________
"Att ta medicin är inte roligt, men att ha roligt är en bra medicin"
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2004-maj-25, 08:28
Offline
Elkunskaper...? Nädå, det räcker långt med en lödkolv med spetsig, ...öhh..., spets. :p
_________________
Svart 9-5 Aero '01
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2004-maj-25, 08:35
Offline
Medlemsnummer: 0
Lödkunskaper då :D Jag är inte världens bästa kompis med
lödkolvar, så jag är impad av dig! :D
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2004-maj-25, 09:45
Offline
Jag testade stryjärns metoden igår, men jag var nog för feg. Det blev ingen skillnad. :cry: Får ta lödkolven nästa gång. Om jag vågar :bluescared:
_________________
Bilder på bilen finns här i Garaget
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2004-maj-25, 11:40
Offline
Medlemsnummer: 3309
Japp har provat det på pappas bil den kunde inte bli mycket sämre än vad den var då jag provade, fick väl till baka de flesta symboler och streck men det blev inte riktigt hundra, men det blev klart godkänt för nu kan man se vilken temp man har....
_________________
#3309 Andreas "Dea" Persson
900 Cab -87, 2*900 Aero-88
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2004-maj-25, 12:28
Offline
Jag kan väl iofs inte påstå att jag lödde om flatkabeln på riktigt, jag värmde bara en liten stund på varje tråd och hoppades att tennet skulle smälta ihop lite och ge bättre kontakt än innan. Tyvärr verkar jag ha misslyckats med någon av trådarna för jag har upptäckt att det är en pixelrad som funkar bra första minutrarna efter start, men sen lägger den av. Så det är väl bara att ge sig in i SIDen och göra om hela operationen igen...
_________________
Svart 9-5 Aero '01
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2004-maj-25, 12:55
Offline
Grymt! Hade oxå testat de 2 första metoderna utan något vidare resultat...faktum är att det blev sämre.
Men igår gav jag SID:en en omgång med strykjärnet och se på fan. Efter en överstrykning och inmontering var det bara en rad som fattades, så ut med den igen och strök väl ett par minuter....nu är den helt perfekt!
Hade ju i stort sett gett upp hoppet...men nu är jag skitnöjd..så..tack så in i helvete för tipset....lysande!
:applause:
_________________
[9-3 AERO -02- SteelGrey]
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2004-maj-25, 21:46
Offline
:applause:
Brann det inte då :eek:
jag körde någon kort sekund och då smälte plasten lite :cry:
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2004-maj-25, 23:40
Offline
Medlemsnummer: 0
Det gäller väl att vara mkt försiktig så man inte stjälper mer än hjälper...
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2004-maj-26, 19:29
Offline
Tjohooo, Jag har lyckats få dit min mycket trasiga koppling till acc-displayen
Jag körde ett par minuter med strykjärnet och skruvade ihop acc-enheten och testade i bilen. Så här såg det ut.
Vi får väl se hur länge det håller, i värsta fall har jag en orörd acc-enhet som jag kan använda mig av, dock så är det orange färg på displayen....
Okej att bilderna är rukiga men det beror ju på att jag använt mig av telefonens kamera.
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2004-maj-26, 20:35
Offline
Drog fram strykjärnet efter att ha läst detta inlägg, fungerade otroligt bra.. missade dock en rad, men 2 menyval och 2 rader kom tillbaka. :)
mvh
Björn
_________________
-[ SAAB 9-5 2.3 T ]-
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2004-jun-01, 11:35
Offline
:applause:
Njae..alltså jag drog snabbt över plasten i 2 minuter eller så...stannade liksom aldrig på samma ställe länge...
Efter en veckas perfekt SID-display har dock en rad börjat strula igen...kommer efter en stund när man kört ca en kvart...så...helt perfekt är det inte men läsligt iallafall.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2004-jun-01, 12:10
Offline
Jag körde LÄNGE med strykjärnet på full effekt. Rörde knappt över plasten. Det tog lång tid innan den verkade sitta fast. Sen körde jag ett bra tag till. Å andra sidan var ju min helt borttagen, era kontakter kanske sitter fast lite grann från början.
Än så länge har ingenting strulat, ACC-displayen lyser fint.
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2004-jun-01, 21:57
Offline
Medlemsnummer: 7888
Märkte just att den j*vla flatkabeln bara verkar vara klistrad mot kortet. Verkar ju inte vara fastlödd alls. Inte konstigt att de blir glappkontakt efter ett tag..
Rutten konstruktion..
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2004-jun-02, 19:02
Offline
Medlemsnummer: 0
Denna något ovanliga metod ska testas eftersom min SID lever samma sorts liv som era verkar göra.. nämnligen ett eget...
2 b continued...
_________________
Familj, Frölunda, Saab och Metall... I just den ordningen...
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker detta forum: erito, flanders__, Google [Bot], LeChiffre, MSNbot Media, Saxa, TEKLA, ullet, visslaren och 54 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Themes by © gokin, www.4poziom.pl pozycjonowanie stron SEO
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Swedish translation by Virtuality & phpBB Sweden © 2006-2008
phpBB modifications and optimizations by Uni-Q Systems and codemonkey.se
website statistics gathered using google analytics
