Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Aero bromasar till en SE
    aug 2006
    Enköping
    Funderar på att byta bromsar senare när det kommer på lite trim, men jag undrar om det är stor skillnad på aero bromsar jämnfört med SE? är det bara att byta rakt av eller behövs det mer?
    9-3 coupé -98 2.0 med det stora T:et
    Medlem #6477
    http://www.garaget.org/VERO
    Racecrew
    jul 2005
    Jönköping
    antar att det är 9-5 aerons bromsar du menar, för og9-3 aeron har juh samma bromsar som du har nu, men ja 9-5 aero bromsar -98 -01 passar rakt på.
    aug 2006
    Enköping
    jaha nej det menade/visste jag inte, men har alla og 9-3 likadana bromsar aero viggen osv? det är bara 9-5 som är kraftigare och då aeron?
    Medlem #6477
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av SAAB örnie
    Viggen har kraftigare doningar.
    Saab 900 Turbo Cabriolet -88
    Saab 96, Sport-wannabe -64
    Saab 9-3 2.0t Vector Cabriolet -04
    Alfa Romeo GTV6 3.0 "Busso" -83, Polestar 2 -22
    aug 2006
    Enköping
    doningar?
    Medlem #6477
    nov 2005
    doningar?
    Skivor och ok. Inte säker, men tror det är samma ok som 9-5 aero?
    Bättre bromsar är det i alla fall.
    aug 2006
    Enköping
    ok alltså 9-3 alla modeller utom viggen 98-01 är densamma medans 9-5 aero och 9-3 viggen har kraftigare bromsar (ok+skiva)och passar rakt på?
    Medlem #6477
    nov 2005
    Helt korrekt.
    aug 2006
    Jönåker
    "Alla" (innan -02, ialla fall) har samma ok oxå!!! SÅ du behöver bara byta skivor och okhållare... Fast att få tag i endas okhållaren är svår så om det är brottom är det bara att köpa rubbet... = hållare och ok.
    9-5 SC 2.3t Vector Bio -08
    9-3 SC 2,8T Aero XWD -10
    Hejsan !
    Har läst att det ska vara Aero Ok + hållaren från 9-5 98-00 för att passa , iallafall har jag Ok hållare från en 98:a och sedan original 9-3 Ok + Viggen skivor
    aug 2006
    Enköping
    men hur kan okhållaren göra att det blir bättre bromsar? om det nu bara är hållaren och skivor kan man inte byta ut mot typ greenstuf bromsar (skivor+ belägg)?
    Medlem #6477
    Hejsan !
    Om du byter Ok-hållare så kan du få på större skivor som tillexempel Viggen skivor som är 308 mm istället för 280 mm + att skivorna till Viggen är slitsade från början. Sedan kan man alltid välja till andra belägg som Greenstuff , dock tror jag mer på Ferodo belägg
    Citat Ursprungligen postat av SuperFaCeR
    Hejsan !
    Funkar med 01:ans ok också. Alltså 00-01 eftersom aeron inte fanns innan dess. Kan hända att vissa V6:or hade dessa också, men det är jag inte säker på.
  1. [LÖST] Byta till Aero turbo, samma effekt som Aero vid chippning? 9000 2.3 Turbo
    Av Fisherboy i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 17:42
  2. Uppgradering bakbromsar till 9-5 aero -02 från 9-5 aero-00
    Av MITH i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-27, 11:35
  3. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-07-12, 19:42
