Resultat 1 till 20 av 21
Ämne: Fläkten går på högvarv
    apr 2006
    Tibro
    Tjenna!
    Bilen gäller en Saab 9000 2,3t -95, och fläkten inne i kupeén går på fullaste varv även fasst jag har på lägsta i panelen där, varför gör den så?
    Det går verkligen inte att få ner den
    Visste inte riktigt om tråden skulle vara på motorstyrning men
    //Mvh
    Saab 9000 Monte Carlo
    STCS Medlems nr: 6647
    http://www.garaget.org/samuelsson_123
    Nix, kupéfläktar brukar vi hålla i "Ljud och elektricitet" så jag flyttar dit till att börja med.
    Brukar vara fläktregulatorn som brännt då. Sittern en grov transistor i den som nog tackat för sig.
    Fläktregulatorn sitter skruvat in i fläkthuset i akvariet uppifrån. Går 4 grova kablar till den med ett kontaktstycke som slutar precis in i enheten (fläktregulatorn).
    Man lär så länge man lever.
    Bild på det Hedis beskriver.
    Lycka till!
    apr 2005
    Umeå
    jag har bytt precis den där som är på bilden men fläkten går fortfarande på högvarv. har acc i en 9000 -93 kan något annat orsaka det? den där lilla saken mellan ratt och acc med fläkt om den är sönder kan det bli så då?
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    apr 2006
    Tibro
    okey tack så mycket för tipset ska kolla upp de så fort som möjligt
    Fläkten fortsätter ju även att gå på högvarv trots att jag stänger av systemet totalt, alltså trycker på off knappen
    //Mvh
    apr 2006
    Tibro
    Passar Fläktregulatorn från några andra Saab modeller, lr måste de jusst vara cs -95 lr går det lika bra med 900 -95 lr vilka modeller passar den ifrån??
    //Mvh
    apr 2006
    Tibro
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Performance
    //Mvh
    Ingen som visste något lr??
    //Mvh
    [quote=Turbo_Performance]
    Citat Ursprungligen postat av "Turbo_Performance":2hv0836f
    //Mvh
    //Mvh[/quote:2hv0836f]
    Jag är ganska säker på att det är samma "regleraggregat" till samtliga 9000 95-98, dock inte till NG900.
    Hitttade lite mer info även här där artikelnumret anges till 46 32 477.
    Lycka till!
    apr 2006
    Tibro
    [quote=LM]
    Citat Ursprungligen postat av "Turbo_Performance":3dudo22b
    //Mvh
    //Mvh
    Lycka till![/quote:3dudo22b]
    Okey tack så hemskt mycke för svaret, ska in till Gm och köpa mig en ny då, och se om de funkar bättre
    //Mvh
    sep 2005
    Transistorn??
    Tjo.
    Har en reservbil som fläkten bara går på fullfart. Konstaterade idag att felet låg på fläktregulatorn. Och här ser man att det är en transistor där felet låg. Byglade transistorn och då funkade allt. Nu undrar jag vart man kan köpa en sådan transistor, eller om någon vet vad för transistor det är???
    Kör givetvis inte med den byglad, utan bara under felsöket. ;-)
    Bilen är en 9000 cc 2,3i -92
    //Mvh.
    Re: Transistorn??
    Citat Ursprungligen postat av tiger68
    Här har man skrivit detta:
    As for the ACC II system's transistor, the Toshiba part number is 2SD1525.
    Utgår från att det stämmer men var man får tag på en sån eller motsvarande vet jag tyvärr inte. Om du hittar svaret så låter du oss andra få veta va?
    Lycka till!
    Edit: Forskade lite på egen hand:
    http://www.elektronikkomponent.se/2sd.html
    http://www.tversatzteile.de/shop/pro...oducts_id/2319
    apr 2003
    Helsingfors
    finns i Finland/Helsingfors på www.partco.fi för 5,20 €.
    M@s
    Jag har ganska bestämmt för mig att www.nedis.se har denna eller en liknande ersättare.
    sep 2005
    Fläkt på högvarv
    Var på Svebry (liten elektronikfirma) i Skövde o köpte en ersättare.
    Det är ett värmeskydd och jag köpte ett på 115 grader, tror det kallas för termistor.
    ELFA och troligen även Claes Olsson har liknande komponenter.
    Värdena är iaf 115grader 20 V 10 A.
    Vet ej om gradtalet5 stämmer men det lär ju iaf inte bli för varmt där inne så det brinner. Men den kan ju råka gå igen om det nu blir varmare än 115grader i fläkthuset, vilket jag inte tror det gör.
    Ha de gött.
    //Mvh
    Grundladd Apexs avatar
    Stockholm/Tullinge & Nyköping
    10A räcker knappast bör nog ligga på 30A, jag kommer inte ihåg värdena men jag har sådana liggande som är hemtagna från japan
    Apex- saab & wankelskruvare
    Saab 9000 CD busbil / 95 Aero+E85 bruksbil / Mazda RX-7 sportbil
    Om du fått en termistor så har du fått fel komponent. (eller så är det inte switch-trissan som är felet i din regulator.)
    Steg 5 Mackans avatar
    Samma sak om man alltid har full fart på fläkten i en 9000 CC -90?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Lär det nog vara.
    Volvo har använt samma transistor, 2SD1525 från Toshiba, i effektdelen till fläktmotorn i sin ECC. Sitter exempelvis en sån i min 745 SE från 1992, upptäckte jag när fläkten plötsligt inte gick att stänga av.
    Ny effektdel hos Volvo: 1150 kronor.
    Ny transistor hos Bhiab: 140 kronor. Kräver ju "fixa själv", förstås.
    Anders
  1. Kupéfläkten går på högvarv 9-3og
    Av moback i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-19, 22:17
  2. 9-5 Aero-00 tappar effekt på högvarv.
    Av JkbPower i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-06-14, 09:36
  3. Fläkten i AC:n död?
    Av SirMacke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-22, 22:54
  4. fläkten låter? ( 9-5 )
    Av MaCCe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-25, 17:22
  5. Fläkten
    Av emillindberg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-06, 23:51
