Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Ny tråd Svara på tråd  [ 80 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4  Nästa
FAQ: Byte av xenonlampa höger sida, Saab 9-5 -07
Författare Meddelande
InläggPostat: mån, 2010-jan-18, 22:02
Användarvisningsbild
Offline
Medlemsnummer: 0
Halvljusen (original xenon) i pappas 9-5a har blinkat mer eller mindre i några månader vilket är rätt irriterande, speciellt i mörker. Beställde hem ett par nya lampor från VVME och gav mig i kast med att byta dom idag. Den på vänster sida var enkel men den högra krävde lite mer jobb, hittade inget om hur man skulle göra så jag testade själv och det gick bra så nu tänkte jag beskriva mitt tillvägagångssätt här ifall nån mer ska göra samma operation.
Lampan går nog att byta utan att göra något särskilt, men det är det är trångt! Därför så rekommenderar jag att man tar bort slangbiten som sitter på luftmassemätaren. Skruva bara lös dom inringade skruvarna några varv så går slangen enkelt att dra bort, lägg den därefter åt sidan.
Nu kan man enkelt ta bort locket bakom lampan och därefter vrida runt plastringen som sitter framför tändmodulen för att till sist bara dra ut lampan rakt bakåt. Återmontering sker i omvänd ordning.
Byte av den på vänster sida sker på samma sätt fast där behöver man inte ta bort nåt mer än locket på batterilådan. :)
MVH// Christoffer
_________________
9-3 SS 2,0t -03 {SQ-edition}
Upp
 Profil
Re: Enkel guide: byte av xenonlampa höger sida, Saab 9-5 -07
InläggPostat: mån, 2010-jan-18, 22:44
Offline
Medlemsnummer: 6715
vid byte av positionslampor.. tar man av hela insatsen eller det funkar denna vägen?
_________________
Anders, #6715
Saab 9-3 Aero -02, 2007 - 2009
Saab 9-5 SC BioPower -07 2009 -
Upp
 Profil
Re: FAQ: Byte av xenonlampa höger sida, Saab 9-5 -07
InläggPostat: tis, 2010-jan-19, 20:53
Offline
Medlemsnummer: 8163
Det skall funka att ta p-lampan på samma sätt, men den kan sitta så in i h*ete att man måste ta loss insatsen för att komma åt lampan med en tång...
/Johan
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2010-jan-20, 20:10
Offline
Medlemsnummer: 0
Ja det lär väl vara lika som på min 9-3SS, går att ta med lamphuset kvar på plats men det är krångligt och känns som att man ska dra av kablarna.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: fre, 2010-jan-22, 18:33
Online
Medlemsnummer: 4476
På 9-5 årsmodell -06 och nyare sitter positionsljuset på en plastpinne som man drar ut. Således inget risk att man kan dra av några kablar. Sen hur lampan får ström genom en plastpinne övergår mitt förstånd ;)
_________________
Kör arbetsholken VW Caddy -05 och basset-transporten VW Golf Variant -08
Man behöver inte säga allt man vet men man ska veta allt man säger!
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2010-jan-27, 14:39
Offline
Medlemsnummer: 0
För att man ska slippa gå ut i snöovädret för att leta reda på instruktionsbok och dylikt, är det nån som vet vad för lampor som sitter i ? Kollade på xenonkungen och det verkar finnas 2 olika sorters xenonlampor, D2S och D2R?
Bilen det gäller är en 9-5 aero -04
Tack på förhand!!
//Ichabo
_________________
og 9-3 aero bsr steg 1 *strax såld*
Nya kärran 9-5 Aero -04
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2010-jan-27, 15:20
Offline
Medlemsnummer: 0
Du skall ha D1S
http://www.xenonkungen.com/se/art/d1s-p ... nlampa.php
_________________
SAAB 9-5 AERO SC -04
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2010-jan-27, 15:36
Offline
Medlemsnummer: 0
Om man följer länken så stog det att den ej är lämplig för SAAB 9-5. :freak:
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2010-jan-27, 21:08
Offline
Medlemsnummer: 0
D1S är det som gäller i 9-5 med original xenon, i 9-3SS/SC med originalxenon är det D2S.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: sön, 2010-jan-31, 23:02
Offline
Medlemsnummer: 5042
I 9-3 2008-, dvs facelift är det återigen D1S.. Är en krans på, men rätt säker den går flytta över.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2010-feb-08, 23:45
Offline
tyckte faktiskt det var väldigt lätt att byta xenonlampor på farsan 9-5 aero -04 gick galant :)
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2010-feb-08, 23:59
Offline
Medlemsnummer: 0
Jaså, det var konstigt! Att ta ett steg bakåt i utvecklingen känns ju onekligen fel. Undrar just varför dom gjort så, D1S lamporna verkar ju inte lika stabila som dom nyare D2S.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: lör, 2010-feb-20, 21:11
Offline
Ej lämpliga för Saab 9-5 - välj Osram D1S.
alltså Philips rekommenderar dom att man inte använder i saaben
Upp
 Profil
InläggPostat: lör, 2010-aug-21, 08:18
Online
Medlemsnummer: 0
Nån som handlat från dessa?:
http://www.oembulbs.com/philips-d1s-xenstart.html
http://www.xenonmaster.com/shop/item.asp?itemid=7
Om man, som jag, har Saab 9-5 SC 2006 så ska man alltså ha D1S serie 141/142 (Philips)? Xenonkungen upplyser ju om att ej välja annat än just Philips?
MEn.. kan man använda en Igniter? http://www.xenonkungen.com/se/art/d1-tandmodul.php
Isåfall skulle man kunna köra med bl.a D2S (695kr/par)..?
_________________
Saab 9-5 2.0t SC Biopower-06
Upp
 Profil
Online
Medlemsnummer: 0
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: lör, 2010-okt-23, 15:48
Offline
Hej
Tack chriztoffer för din bildbeskrivning. Tack vare den gick det som en dans att byta. Tog dock bort batteriet oxå för att lättare komma åt. Nu har jag sparat en massa pengar. Köpte lampor från oljebaren för 1500;- för 2st.
Saab skulle ha 1300/st + 300/lampa för montering. Ett tips är att byta själv. Inte svårt alls.
Leffe
Upp
 Profil
InläggPostat: lör, 2010-okt-23, 17:43
Online
Medlemsnummer: 0
ileaf skrev:
Hej
Leffe
ileaf
Vilken modell bytte du på? År?
Har en 9-5 sc Bio 2006 och undrar om det skiljer nåt från Chriztoffers 07a?
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2010-nov-03, 13:39
Online
Medlemsnummer: 0
Mellan 650-800kr (1timme) är vad det kostar att lämna in 9-5 SC-06a för bytet av xenonlamporna..
Då ska det monteras av stötfångare och lyktor..
Jösses!! Sen kostar det ca 2000kr för lamporna om man vill ha orginal.. Som sagt..JÖSSES! :(
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2010-nov-03, 13:43
Online
Medlemsnummer: 0
...alltså, varför tar dom (verkstäderna) bort stötfångaren om det som trådskaparen visat går lika bra utan ta bort? Dom följer WIS slaviskt eller vaddå? :confused:
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2010-nov-03, 22:10
Offline
Medlemsnummer: 0
Nej, de tar inte bort stötfångare/lyktor för att byta lampor, däremot tar de betalt för den tiden som det skulle ta att ta bort dessa. :)
Standardtiden/priset är beräknat på arbetssättet som det beskrivs i WIS.
_________________
Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
Upp
 Profil
InläggPostat: tor, 2010-nov-04, 00:26
Online
Medlemsnummer: 0
Va..?? Är inte det "bedrägeri".. dom ska väl ta betalt för tiden det tar o inget annat..?! Jag ska försöka se på imorn, tror inte den killen säger nej ifall jag frågar om att se på. :eek:
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: tor, 2010-nov-04, 09:46
Offline
FYI: I den versjon av WIS jeg tidvis har tilgang på, så er beskrivelsen akkurat som i denne tråd. Lykt og støtfanger demonteres ikke. 1 times arbeid er altfor mye. Det er så enkelt at montering burde være gratis når du først har betalt blodpris for lampene.
StenR
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2010-nov-08, 00:06
Online
Medlemsnummer: 0
Fick mina glödlampor bytta i torsdags.
Jag frågade lite om vad han tyckte om att byta utan att ta loss stötfångaren. Han sa att det är ok få loss men desto svårare sätta tillbax.
Med tanke på hur mina glödlampor satt så är jag benägen hålla med! Dom satt inte ens fast ordenligt..och "flänsringen" som ska hålla fast glödlampan var delvis intryckt.. (ursäkta det icke fackmannamässiga uttrycket).
Inte konstigt att mina xenon har lyst så jädrans svagt..!
Någon har tidigare helt klart försökt "spara" lite tid genom att ej ta loss stöfångare och därefter haft ett litet helsicke få tillbax glödlamporna och då bara chansat o tryckt till dom.. !! :evil:
Jag vet hädanefter var jag INTE ska lämna in min bil när det gäller elektriska jobb. Lika säker är jag vart jag hädanefter SKA lämna in min Saab! (TACK Tony på NordlingsMotorTeknikAB!) :happy:
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2010-nov-08, 00:45
Offline
Medlemsnummer: 0
Jag har just beställt nya D1S till min 9-5 -07a, beställde på Ebay, från http://motors.shop.ebay.com/tamttrc2008/m.html och det kostade 223:- SEK för 2st D1S 4300K inklusive frakt från Hong Kong.
Får se om det funkar eller ej, 223:- är ju ingen förmögenhet om lamporna inte skulle funka pga Saabs konstigheter med xenonlampor. :)
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2010-nov-08, 17:40
Online
Medlemsnummer: 0
Oj..vilket bra pris! :happy:
Kom ihåg att spara dina gamla kablar då det verkar som dessa levereras utan. Fast det har du säkert redan noterat?
_________________
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker detta forum: johaanolsson och 22 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Themes by © gokin, www.4poziom.pl pozycjonowanie stron SEO
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Swedish translation by Virtuality & phpBB Sweden © 2006-2008
Testar annonssystem
