FAQ: Byte av xenonlampa höger sida, Saab 9-5 -07
| Författare |
Meddelande |
ChriZtoffer
Postat: mån, 2010-jan-18, 22:02 |
Blev medlem: mån, 2008-apr-14, 15:11 Inlägg: 531 Ort: Falun
Medlemsnummer: 0
Halvljusen (original xenon) i pappas 9-5a har blinkat mer eller mindre i några månader vilket är rätt irriterande, speciellt i mörker. Beställde hem ett par nya lampor från VVME och gav mig i kast med att byta dom idag. Den på vänster sida var enkel men den högra krävde lite mer jobb, hittade inget om hur man skulle göra så jag testade själv och det gick bra så nu tänkte jag beskriva mitt tillvägagångssätt här ifall nån mer ska göra samma operation. Lampan går nog att byta utan att göra något särskilt, men det är det är trångt! Därför så rekommenderar jag att man tar bort slangbiten som sitter på luftmassemätaren. Skruva bara lös dom inringade skruvarna några varv så går slangen enkelt att dra bort, lägg den därefter åt sidan.  Nu kan man enkelt ta bort locket bakom lampan och därefter vrida runt plastringen som sitter framför tändmodulen för att till sist bara dra ut lampan rakt bakåt. Återmontering sker i omvänd ordning.  Byte av den på vänster sida sker på samma sätt fast där behöver man inte ta bort nåt mer än locket på batterilådan.  MVH// Christoffer
_________________ 9-3 SS 2,0t -03 {SQ-edition}
| Upp |
Re: Enkel guide: byte av xenonlampa höger sida, Saab 9-5 -07
Kippy
Postat: mån, 2010-jan-18, 22:44 |
Blev medlem: tis, 2007-maj-08, 18:53 Inlägg: 715 Ort: Södra Skåne
Medlemsnummer: 6715
vid byte av positionslampor.. tar man av hela insatsen eller det funkar denna vägen?
_________________ Anders, #6715 Saab 9-3 Aero -02, 2007 - 2009 Saab 9-5 SC BioPower -07 2009 -
| Upp |
Re: FAQ: Byte av xenonlampa höger sida, Saab 9-5 -07
JSN
Postat: tis, 2010-jan-19, 20:53 |
Medlemsnummer: 8163
Det skall funka att ta p-lampan på samma sätt, men den kan sitta så in i h*ete att man måste ta loss insatsen för att komma åt lampan med en tång... /Johan
| Upp |
ChriZtoffer
Postat: ons, 2010-jan-20, 20:10 |
Medlemsnummer: 0
Ja det lär väl vara lika som på min 9-3SS, går att ta med lamphuset kvar på plats men det är krångligt och känns som att man ska dra av kablarna.
| Upp |
Saneringa
Postat: fre, 2010-jan-22, 18:33 |
Blev medlem: tis, 2003-maj-13, 00:11 Inlägg: 1229 Ort: Hammarö
Medlemsnummer: 4476
På 9-5 årsmodell -06 och nyare sitter positionsljuset på en plastpinne som man drar ut. Således inget risk att man kan dra av några kablar. Sen hur lampan får ström genom en plastpinne övergår mitt förstånd
_________________ Kör arbetsholken VW Caddy -05 och basset-transporten VW Golf Variant -08
Man behöver inte säga allt man vet men man ska veta allt man säger!
| Upp |
Ichabo
Postat: ons, 2010-jan-27, 14:39 |
Blev medlem: fre, 2005-jun-10, 12:00 Inlägg: 27 Ort: Rimbo
Medlemsnummer: 0
För att man ska slippa gå ut i snöovädret för att leta reda på instruktionsbok och dylikt, är det nån som vet vad för lampor som sitter i ? Kollade på xenonkungen och det verkar finnas 2 olika sorters xenonlampor, D2S och D2R?
Bilen det gäller är en 9-5 aero -04
Tack på förhand!!
//Ichabo
_________________ og 9-3 aero bsr steg 1 *strax såld* Nya kärran 9-5 Aero -04
| Upp |
chucken
Postat: ons, 2010-jan-27, 15:20 |
Blev medlem: lör, 2006-nov-25, 23:17 Inlägg: 148 Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 0
_________________ SAAB 9-5 AERO SC -04
| Upp |
Ichabo
Postat: ons, 2010-jan-27, 15:36 |
Medlemsnummer: 0
Om man följer länken så stog det att den ej är lämplig för SAAB 9-5.
| Upp |
ChriZtoffer
Postat: ons, 2010-jan-27, 21:08 |
Medlemsnummer: 0
| Upp |
Weggen
Postat: sön, 2010-jan-31, 23:02 |
Blev medlem: ons, 2003-maj-07, 09:30 Inlägg: 6993 Ort: Vetlanda
Medlemsnummer: 5042
ChriZtoffer skrev: D1S är det som gäller i 9-5 med original xenon, i 9-3SS/SC med originalxenon är det D2S. I 9-3 2008-, dvs facelift är det återigen D1S.. Är en krans på, men rätt säker den går flytta över. Mvh
_________________ 9-3 Viggen Cab, 9-3 TurboX -08, 900 2.3T Slime -95
| Upp |
johansson90
Postat: mån, 2010-feb-08, 23:45 |
tyckte faktiskt det var väldigt lätt att byta xenonlampor på farsan 9-5 aero -04 gick galant
| Upp |
ChriZtoffer
Postat: mån, 2010-feb-08, 23:59 |
Medlemsnummer: 0
Weggen skrev: ChriZtoffer skrev: D1S är det som gäller i 9-5 med original xenon, i 9-3SS/SC med originalxenon är det D2S. I 9-3 2008-, dvs facelift är det återigen D1S.. Är en krans på, men rätt säker den går flytta över. Mvh Jaså, det var konstigt! Att ta ett steg bakåt i utvecklingen känns ju onekligen fel. Undrar just varför dom gjort så, D1S lamporna verkar ju inte lika stabila som dom nyare D2S.
| Upp |
Dani
Postat: lör, 2010-feb-20, 21:11 |
Ichabo skrev: Om man följer länken så stog det att den ej är lämplig för SAAB 9-5.  Ej lämpliga för Saab 9-5 - välj Osram D1S. alltså Philips rekommenderar dom att man inte använder i saaben
| Upp |
Kincop
Postat: lör, 2010-aug-21, 08:18 |
Blev medlem: tor, 2010-mar-11, 21:34 Inlägg: 140 Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 0
| Upp |
Kincop
Medlemsnummer: 0
| Upp |
ileaf
Postat: lör, 2010-okt-23, 15:48 |
Hej
Tack chriztoffer för din bildbeskrivning. Tack vare den gick det som en dans att byta. Tog dock bort batteriet oxå för att lättare komma åt. Nu har jag sparat en massa pengar. Köpte lampor från oljebaren för 1500;- för 2st. Saab skulle ha 1300/st + 300/lampa för montering. Ett tips är att byta själv. Inte svårt alls.
Leffe
| Upp |
Kincop
Postat: lör, 2010-okt-23, 17:43 |
Medlemsnummer: 0
ileaf skrev: Hej
Leffe ileaf Vilken modell bytte du på? År? Har en 9-5 sc Bio 2006 och undrar om det skiljer nåt från Chriztoffers 07a?
_________________ Saab 9-5 2.0t SC Biopower-06
| Upp |
Kincop
Postat: ons, 2010-nov-03, 13:39 |
Medlemsnummer: 0
Mellan 650-800kr (1timme) är vad det kostar att lämna in 9-5 SC-06a för bytet av xenonlamporna.. Då ska det monteras av stötfångare och lyktor.. Jösses!! Sen kostar det ca 2000kr för lamporna om man vill ha orginal.. Som sagt..JÖSSES!
| Upp |
Kincop
Postat: ons, 2010-nov-03, 13:43 |
Medlemsnummer: 0
...alltså, varför tar dom (verkstäderna) bort stötfångaren om det som trådskaparen visat går lika bra utan ta bort? Dom följer WIS slaviskt eller vaddå?
| Upp |
sOFFe
Postat: ons, 2010-nov-03, 22:10 |
Blev medlem: sön, 2006-maj-07, 22:21 Inlägg: 1420 Ort: Umeå
Medlemsnummer: 0
Nej, de tar inte bort stötfångare/lyktor för att byta lampor, däremot tar de betalt för den tiden som det skulle ta att ta bort dessa.  Standardtiden/priset är beräknat på arbetssättet som det beskrivs i WIS.
_________________ Saab 9-5 SC 2,0t -04 *SÅLD* Saab 9-5 SC 2,0t Biopower -05 *SÅLD* Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD* 9-5 SC 2,3t Biopower Vector -07
| Upp |
Kincop
Postat: tor, 2010-nov-04, 00:26 |
Medlemsnummer: 0
Va..?? Är inte det "bedrägeri".. dom ska väl ta betalt för tiden det tar o inget annat..?! Jag ska försöka se på imorn, tror inte den killen säger nej ifall jag frågar om att se på.
| Upp |
StenR
Postat: tor, 2010-nov-04, 09:46 |
FYI: I den versjon av WIS jeg tidvis har tilgang på, så er beskrivelsen akkurat som i denne tråd. Lykt og støtfanger demonteres ikke. 1 times arbeid er altfor mye. Det er så enkelt at montering burde være gratis når du først har betalt blodpris for lampene.
StenR
| Upp |
Kincop
Postat: mån, 2010-nov-08, 00:06 |
Medlemsnummer: 0
Fick mina glödlampor bytta i torsdags. Jag frågade lite om vad han tyckte om att byta utan att ta loss stötfångaren. Han sa att det är ok få loss men desto svårare sätta tillbax. Med tanke på hur mina glödlampor satt så är jag benägen hålla med! Dom satt inte ens fast ordenligt..och "flänsringen" som ska hålla fast glödlampan var delvis intryckt.. (ursäkta det icke fackmannamässiga uttrycket). Inte konstigt att mina xenon har lyst så jädrans svagt..! Någon har tidigare helt klart försökt "spara" lite tid genom att ej ta loss stöfångare och därefter haft ett litet helsicke få tillbax glödlamporna och då bara chansat o tryckt till dom.. !! Jag vet hädanefter var jag INTE ska lämna in min bil när det gäller elektriska jobb. Lika säker är jag vart jag hädanefter SKA lämna in min Saab! (TACK Tony på NordlingsMotorTeknikAB!)
| Upp |
sOFFe
Postat: mån, 2010-nov-08, 00:45 |
Medlemsnummer: 0
Jag har just beställt nya D1S till min 9-5 -07a, beställde på Ebay, från http://motors.shop.ebay.com/tamttrc2008/m.html och det kostade 223:- SEK för 2st D1S 4300K inklusive frakt från Hong Kong. Får se om det funkar eller ej, 223:- är ju ingen förmögenhet om lamporna inte skulle funka pga Saabs konstigheter med xenonlampor.
| Upp |
Kincop
Postat: mån, 2010-nov-08, 17:40 |
Medlemsnummer: 0
sOFFe skrev: Jag har just beställt nya D1S till min 9-5 -07a, beställde på Ebay, från http://motors.shop.ebay.com/tamttrc2008/m.html och det kostade 223:- SEK för 2st D1S 4300K inklusive frakt från Hong Kong. Får se om det funkar eller ej, 223:- är ju ingen förmögenhet om lamporna inte skulle funka pga Saabs konstigheter med xenonlampor.  Oj..vilket bra pris! Kom ihåg att spara dina gamla kablar då det verkar som dessa levereras utan. Fast det har du säkert redan noterat?
| Upp |
