Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: blinkande xenon "strobb"
    okt 2008
    karlstad
    Tjena
    har en 9-5 aero -04 som höger lampa har börjat blinka på.
    har varit miniblink som knappt synts förut men nu har det blivit värre
    ibland kan man tro att helljuset är på för blinket är så starkt.
    och ibland slocknar den helt.
    beter sig så här även om jag står still
    lamporna bytte jag för ca 6 mån sen (hid tror jag dom hette)
    har sökt på forumet och hittade lite om att löda om ett relä.
    men när jag kollade där finns det inget sånt..inte framdraget
    några kabelskor till hållaren.
    så jag undrar om det är nån annan som råkat ut för samma problem??
    vet inte riktigt vad jag ska kolla
    Mvh Robin
    maj 2006
    Re: blinkande xenon "strobb"
    En kollega till mig drabbades av liknande fel och där var det drivdonet som var felet. I det fallet var den en Saab 9-5.
    okt 2008
    karlstad
    går det att skifta drivdon från vänster till höger???
    så man kan kolla om det är det som är trasigt...
    om det går det hur lätt är det
    Mvh Robin
    maj 2006
    Har själv ingen 9-5:an så där får någon med en sådan modell svara , men rimligtvis borde du kunna skifta drivdonet.
    maj 2006
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av kruse
    Mvh Robin
    Ja, det är samma elektronikenhet på båda sidorna.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    okt 2008
    karlstad
    är det nån som vet hur man får bort strålkastarna?
    Exceptionell mappning
    Relät sitter i boxen bakom batteriet!
    okt 2008
    karlstad
    har kollat efter reläet men som jag skrev i första inlägget
    så finns det inget på platsen längst upp till vänster.
    Jag har nu samma problem.
    Har sökt på forumet men kan bara hitta lösningar för äldre 9-5or. Min är en 2007'a och jag kan inte hitta det relä som det pratas om.
    Bifogar en bild på min reläbox bakom batteriet:
    För mig är det mitt vänstra framljus (bi-xenon) som "strobar". Fungerar allt som oftast...men ibland slocknar den....efter några sekunder kommer den på, slocknar igen, kommer på...och efter några sådana gånger brukar den lägga av och den gula nivåregleringslampan tänds i display'en. Att stanna motorn och sätta på igen brukar allt som oftast lösa problemet...i alla fall kortsiktigt.
    Någon som vet hur det är med nyare 9-5'or 06-09?
    Vänligen
    RadarBoy
    apr 2003
    Huskvarna
    På min 9-5 my02 så stobbar det om jag byter till parkerings ljus vet inte vad besiktningen tycker om det så ska följa denna tråden och kanske hitta nån enkel lösning
    Kör 9-5 aero -02 http://www.garaget.org/?car=216769
    Såld 9-3 LTT med BSR steg 1
    maj 2006
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Toastmaster
    Jag har för mig att det är standard med det problemet med ett visst fabrikat på lampor. (Har samma "fel" på min -03a om jag växlar till parkering).
  1. Blinkande parkeringsljus/diodslinga "9-3 08-"
    Av Weggen i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-04-03, 14:15
  2. höger ljus börja lysa "rött" (xenon)9-3 aero cab -04
    Av stenhugge i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-10, 22:27
  3. Problem med "flimmer" från xenon
    Av jollykent i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-30, 14:41
  4. *Varning* Köp inte "PREMIUM GOLD" H1 XENON.
    Av McGilljam i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 21:41
