Som topic, har något dött inne i väggen som inte luktar tårta. Lukten känns bara i en klädkammare som tur är.
Tips någon?
//C
Tips någon?
//C
Det finns två sätt:
-Vänta ut lukten, är det en mus du har i väggen kommer den sluta lukta efter ett tag. Är det en råtta luktar den längre.
-Riv ner vägg, ut med det döda djuret, upp med ny vägg...
Är det inte för bedrövligt skulle jag prova att vänta...
ättika kanske kan funka.. den drar ju åt sig lukten.
vet hur det luktar, ungefär.. vi fick en mus som kröp in i spisen, men den skulle prompt krypa över strömställaren.. så det blev grillad mus. innan vi fattade va det va som luktade.. FY FAN säger jag bara.. vi fick slänga hela spisen. det gick inte att få bort lukten...
Hoppas det inte blir lika illa för dig..
personligen hade jag tagit en såg och försökt såga ett mindre hål och försökt få ut vad det nu än är som dött...
Kan ju vara olika svårt att göra detta beroende på hur väggen är uppbyggd.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
råttlukten i väggar ger sig efter ett tag.
jag har kramat Lill-Babs...
Tack för era råd.
Riva vägg är det inte tal om, kan ju ligga precis var som helst.
Kör på ättikstricket och hoppas liket torkar snart.
//C
Ättika på ett fat fungerar magiskt mot dålig lukt.
Fredrik J
Yupp, vi körde en halvliter ättika i en större skål när vi hade död-rått lukt i tvättstugan.Ursprungligen postat av Fredrik J
Resultat: Ingen rått lukt, däremot en rejäl attikslukt, men den var trots allt trevligare.
Räkna med dålig lukt i 1-2 veckor, sedan kommer du känna en svag lukt länge om du inte kör ättika...
Ättiksdoften vädras ut på nån dag.
Akta dig för dessa "luktsprayer/doftsprayer" som finns att köpa.
Luktar inte ett dugg bättre när man blandar med lik-lukten...
///Perr
Kanske en sådan "yocoair" gran kan hjälpa till lite.
Nope! Testat...Ursprungligen postat av andreas2251
///Perr
Synd Sprayen brukar funka på mina superäckliga garagedojor.Ursprungligen postat av perr
stå ut eller ta ut liket....
antecimex har en violdoft..funkar INTE
Volvo V60 D4 Awd R-design 2013
Saab 9-5 kombi 2001 400hk Maptun
Ett klargörande angående ättika,
Ättikan absorberar den dåliga lukten. Det är inte så att den "överröstar" med ättikslukt. Lukten försvinner spårlöst.
Dock måste det vara koncentrerad ättika. Jag kör med 24% Ättika köpt på ICA.
Metoden fungerar också på kläder. Lite ättika i sköljfacket på tvättmaskinen bara.
Fredrik J
Hyrde en lägenhet med nån typ av död musdoft,vi renoverade nästan allt och hittade bara spår av mus-skit,doften satt kvar tills vi äntligen hittade kräket,bakom tvättmaskinen(som stod i köket) låg det nåt som liknade en mus och dess spillning,hela tvättmaskinen var full av skit och piss från musen,förmodligen det som doftade mest.
Tur vi inte använt tvätten än-....
Men ättika och uppskurna äpplen fick ordning på odören till slut.
/M
Akta skinnet!
Jag körde samma ättika, kan bara berätta att hos oss luktade det faan ättika så man blev tårögd. Man jag kanske hade för mycket ättika i ett för litet rum.Ursprungligen postat av Fredrik J
Jag har använt det i en inrökt bil förr, där funkade det klockrent.
///Perr
När man behandlar med ättika luktar det naturligtvis ättika men efteråt luktar det inget alls. Har ofta hört de som säger sig hellre ha kvar den dåliga lukten mot att byta den mot ättika. Man tror alltså att det luktar ättika istället.
Fredrik J
Hyr eller låna en Ozonmaskin, en pryl stor som en skokartong som producerar ozongas, denna gas neutraliserar all odör och dödar även bakterier och annat.
Används främst i bilar och då stänger man all ventilation för bästa effekt.
Ställ in maskinen i rummet och täta dörrspringor etc. med lite tejp och låt stå i 48h , kan nästan garantera perfekt resultat och det enda du behöver göra sen är att vädra ut ozongasen, långt bättre än sunkig ättika.
Bör dock tänka på att gummi och plast åldras flera gånger snabbare när det är utsatt för ozon, men du ska ju som sagt bara använda den cirkus 48h
Fördom. Ättika gör samma jobb. Det tar lite längre tid men är och andra sidan nästan gratis.Ursprungligen postat av 93t
Definiera sunkig.
Fredrik J
FEL, ättika sanerar inte doften. Dvs den renar inte luften såsom en Ozon maskin gör.Ursprungligen postat av Fredrik J
Att köra med ättika innebär bara att ättikans beska doft sätter sig i luftpartiklarna och det är denna beska doft som man känner lättast av framför ohyrans, inget annat.
Har sanerat både skadedjur samt utfört vissa liksaneringar och det är Ozon som gäller. Antingen ringer man en saneringsfirma och betalar ca 10.000kr eller så hyr man en Ozon maskin på t ex anticimex och gör det själv, själva installationen är busenkel och tar max 20min att göra.
Gott nytt
Saablös dåre
Ozonmaskiner är säkert bra men när man tagit bort maskinen efter 48 H så kommer ju lukten tillbaka för liket slutar ju inte att lukta?
//C
