Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Ny tråd Svara på tråd  [ 10 inlägg ]
  Utskriftsvänlig version
Tips vid köp av batterigräsklippare?
Författare Meddelande
InläggPostat: ons, 2012-aug-22, 12:15
Volvoraggare
Volvoraggare
Användarvisningsbild
Offline
Medlemsnummer: 0
har fått bostadsrättsföreningens uppdrag att köpa in en batteridriven elgräsklippare.
Denna vann Råd & Röns upphandling http://www.pixmania.se/se/se/9165354/ar ... ePromo=oui
Men uppsamlare? Vill helst ha multiclip så vi slipper uppsamlaren eftersom vi inte har någonstans att göra av gräset.
Hur lätt är det att byta batteri på en sån här maskin? Tänkte om vi mot förmodan inte skulle hinna klippa hela gräsytan på en laddning och behöver ett extrabatteri.
Å andra sidan har vi så pass litet så det ska inte vara något problem.
_________________
V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
Fd. Saab 9-5 2.0T+ & Saab 9000 CSE 2.3T+++
Upp
 Profil
Re: Tips vid köp av batterigräsklippare?
InläggPostat: ons, 2012-aug-22, 15:44
Offline
Medlemsnummer: 2378
Det är lätt att byta batteri på alla batteriklippare.
Nackdelarna med den du tittar på är att den har smal klippbredd samt att den inte är självgående. Batteriklippare kan vara ganska tunga och väljer man en bredare modell som t.ex. Ryobi med över 50cm klippbredd så är den rejält(!) tung.
Jag köpte en Gardena 380Li som ersatte min gamla bensinare och det funkar förvånansvärt bra. Klipparen är liten som en standard cylinderklippare och nästan lika lätt men ett batteri gör klippandet till en barnlek. Cylinderklippare klipper dessutom lite finare än de mer rotor. Nackdelen är även här att den har ganska smal klippbredd. Smidigheten gör att man kan plocka fram den och klippa av en bit när som helst. Inget tankande, slitande i startsnören, svärande eller kånkande på tunga grejer.
http://www.gardena.com/se/lawn-care/lawn-mower/380-li/
_________________
Saab 9-3 Aero Cab Jubileum -06
Saab 9-3 Vector SC BioPower -08
Saab 9-5 SE -99
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2012-aug-22, 16:27
Online
Kanske den är men jag har en sån Boschmaskin som han länkar till och den är att beteckna som lätt. Det känns lite som att dammsuga gräsmattan. Det finns även en multikliptillsats att köpa. Såg den på Hornbach. Hur den fungerar vet jag inte.
Ett batteri håller till runt 250m² och sen laddar man medans man kantklipper och kan sedan klippa de resterande 50m² på min tomt. Batteriet byts mycket enkelt då det inte laddas i maskinen utan i en laddare i garaget. Bosch har fler verktyg med samma batteri. T.ex. häcksax. Köper man även en sån har man två batterier.
Batteriet finns även att köpa löst.
Köpte min på cheapy som ju har lägstaprisgaranti...
_________________
Fredrik J
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2012-aug-22, 22:22
Offline
Medlemsnummer: 2378
Ja den boschklipparen är lätt men den är även väldigt smal.
_________________
Saab 9-5 SE -99
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2012-aug-22, 22:30
Online
Egenskaper som till viss del tar ut varandra enligt min mening. Än lätt maskin kan man enklare putta fler gånger över tomten. Särskilt om man har en tomt med mycket träd/buskar då en självgående tungis blir extra jobbig. Runt träd blir min klipparstil ganska lik dammsugning.
_________________
Fredrik J
Upp
 Profil
InläggPostat: tor, 2012-aug-23, 06:24
Offline
Medlemsnummer: 2378
Ja jag föredrar också en lätt men smidig klippare. När jag köpte min kollade jag på många andra och samtliga batteriklippare som var självgående var rejält tunga. Ryobin var värst. Den kändes riktigt jobbig att svänga med.
Min rycker jag ut ur förrådet med en hand och att putta den är väldigt lätt. Och skulle batteriet ta slut under klippning kan man klippa ändå. Det blir bara lite tyngre.
_________________
Saab 9-5 SE -99
Upp
 Profil
InläggPostat: tor, 2012-aug-23, 19:26
Volvoraggare
Volvoraggare
Offline
Medlemsnummer: 0
Var och kikade lite.
Den här har någon form av multiclipfunktion och var inte alls tung http://www.bauhaus.se/webshop/garden/tr ... ippar.html
Deras 50cm klippare var självgående men snortung. Imponerande att den ska klara upp till 2000 kvadrat dock.
Funderar på den där mindre. Känns inte helt dum.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: fre, 2012-aug-24, 12:19
Offline
Medlemsnummer: 8544
Har också bosch klipparen och är väldigt nöjd, gräset lägger man ju i buskarna så det blir gödning ;)
_________________
Jet Black 9³ Tid -07 A60 Projekttråd & Garaget
Midnight Blue 9³ Cab -98 Projekttråd & Garaget
SNAABERY!
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2012-aug-27, 22:16
Offline
Vilken yta är det ni skall klippa? Är det lite större yta kan jag lova att det bara blir till irritation då skiten ínte kommer att räck till, men är det en liten gräsyta typ radhustomt funkar det bra. Även att jag är allergisk mot plastgrejer.
_________________
Kör Saab 9-5, Audi A6, Porsche 928 & Mercedes CL500
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2012-aug-28, 06:57
Offline
Medlemsnummer: 2378
Min Gardena räcker till hela tomten på ca 500kvm. Då är buskar, garageuppfart, uteplats mm borträknat.
_________________
Saab 9-5 SE -99
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker detta forum: Google Adsense [Bot] och 28 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Themes by © gokin, www.4poziom.pl pozycjonowanie stron SEO
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Swedish translation by Virtuality & phpBB Sweden © 2006-2008
Testar annonssystem
