Sida 1 av 1
[ 6 inlägg ] |
Spec för lufttemperaturgivaren på insugsröret
| Författare |
Meddelande |
Lerne
Postat: tis, 2005-mar-08, 01:01 |
Blev medlem: lör, 2003-jan-25, 13:16 Inlägg: 3550 Ort: Linköping
Medlemsnummer: 1079
På 9000 med Trionic sitter det en liten givare i översta böjen på det långa IC-röret. Detta är en lufttemperaturgivare som mäter insugsluftens temperatur. Följande gäller:
TRIONIC ´93:
-30 grader: 20-30 kohm -- 4.5 v -10 grader: 8.3-10.6 kohm -- 3.9 v +20 grader: 2.3-2.7 kohm -- 3.2 v +40 grader: 1.0-1.3 kohm -- 1.5 v +60 grader: 565-670 ohm -- 0.9 v +80 grader: 295-365 ohm -- 0.7 v
TRIONIC ´94, ´95 -
-30 grader: 20-30 kohm -- 4.5 v -10 grader: 7.0-11.4 kohm -- 3.9 v +20 grader: 2.1-2.9 kohm -- 2.4 v +40 grader: 1.0-1.3 kohm -- 1.5 v +60 grader: 565-670 ohm -- 0.9 v +80 grader: 295-365 ohm -- 0.54 v +90 grader: 240-260 ohm -- 0.41 v
Spänningsmatning 5 v genom 2.74 kohm motstånd i Styrdon.
Om du mäter resistansen hos tempgivaren - tänk på att ha en bra ohm-meter, universalinstrument, med hög egen impedans, så ditt instrument ej påverkar avläsningen.
Information från en Tomas
_________________ MVH Lerne #1079
og900 Aero
9-5 Vector SC
| Upp |
jonTe
Postat: ons, 2005-mar-09, 18:11 |
Blev medlem: tor, 2003-jan-23, 16:11 Inlägg: 7206 Ort: --Mariestad--
Medlemsnummer: 2963
Litet tilllägg:
Även de gamla LH 2.4.2 bilarna har tempsensor på luften och för dessa gäller:
-30 grader: 4.6 v
-10 grader: 4.0 v
+20 grader: 2.7 v
+40 grader: 1.7 v
+60 grader: 0.62 v
+80 grader: 0.65 v
+90 grader: 0.5 v
Förövrigt är det samma art.nr på givaren
91-95: 88 59 886 och det är liite skumt att man anger olika värden trots lika givare....
96-98 kom det en ny givare som heter:
9174 442
_________________ 9000 2.3T -92 340Hk/510Nm.... 1:26:91 i Superstage 9-5 2.3T Vector -05
| Upp |
wadde
Postat: lör, 2008-feb-09, 19:28 |
En liten undran, det är samma art-nr men olika värden på LHs givare jämför med trionic.
Och vad är ohm-värdena på LH-givaren ?
_________________ Åker saab nu igen, varför lät jag bli från första början ?
| Upp |
Re: FAQ:Spec för lufttemperaturgivaren på insugsröret
LM
Postat: mån, 2009-jan-12, 00:03 |
Blev medlem: sön, 2003-feb-16, 15:24 Inlägg: 15397 Ort: Timrå
Givaren har gänga M10x1.25 enligt lillen 761.
_________________ 9000 2.3t A50 -97 .."If builders built buildings the way programmers write programs, the first woodpecker that came along would destroy civilization."
| Upp |
Re: Spec för lufttemperaturgivaren på insugsröret
Uppenberg
Postat: lör, 2009-aug-08, 09:40 |
Blev medlem: tor, 2009-jul-23, 19:34 Inlägg: 216 Ort: Umeå
Medlemsnummer: 0
någon som vet vid vilken temperatur tronic sänker tändningen pga för hög temp?
_________________ Saab 900 2.0t E85+ steg 1
| Upp |
Perponken
Postat: sön, 2012-mar-18, 14:18 |
Blev medlem: tor, 2005-okt-13, 15:22 Inlägg: 559 Ort: Tyresö
Medlemsnummer: 7991
Var sitter den givaren på en vanlig 9000 2,3/150hk -95a,sugis någonstans då?
/Mvh Per(ponken)
_________________ Fd. Svart 9000 Aero -94:a, Maptun Steg 3. Svart 9-5 Aero kombi -00:a. Nordic Steg 3.
| Upp |
Sida 1 av 1
[ 6 inlägg ] |
