Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Ny tråd Svara på tråd  [ 12 inlägg ]
FAQ: Förkortningar och Beteckningar
Författare Meddelande
InläggPostat: tor, 2004-dec-02, 17:18
Användarvisningsbild
Offline
Generella förkortningar
OG = Old generation. Hänvisar oftast till gamla generationens bilar om det finns fler modeller av samma namn men har betydande skillnader. Exempelvis OG900 = Saab 900 fram till och med 1993/1994. OG9-3 = Saab 9-3 Fram till och med 2002/2003.
NG = New generation. Hänvisar oftast till nya generationens bilar om det finns fler modeller av samma namn men har betydande skillnader. Exempelvis NG900 = Saab 900 från och med 1994. NG9-3 = Saab 9-3 från och med 2003.
T7 = Trionic 7 - Motorstyrsystem. (sitter i 9-5 och Og 9-3 efter -00/-01 samt Viggen)
T5 = Trionic 5 - Motorstyrsystem. Heter egentligen T5.5(Sitter i 9000 turbo från och med -94 och fram, och Ng900 (-94-98 ) Og9-3 från -98 till -00. T5.2 var första upplagan av Trionic och sitter på 9000 turbo -93 (200hk och Aero)
T8 = Trionic 8 motorstyrsystem. (Sitter i nya 9-3:an.) Alternativt menas en turbomotor med 8 ventiler.
T16 = förkortning för "Turbo 16" vilket menas är en 16 ventilers turbomotor. (4 ventiler/cylinder)
i16 = 16 ventilers sugmotor (4 ventiler/cylinder)
16V = 16 ventilers motor. (4 ventiler/cylinder)
T8 = förkortning för "Turbo 8" vilket menas är en 8 ventilers turbomotor (2 ventiler/cylinder) Alternativt menas "Trionic 8" vilket är ett motorstyrsystem.
i8 = 8 ventilers sugmotor (2 ventiler/cylinder)
8V = 8 ventilers motor. (2 ventiler/cylinder)
DI = Direct ignition (Saabs egna tändsystem med 1spole/stift)
DI-kassett = Direct ingnition -kassetten. Den platta som sitter ovan på motorn med 4 skruvar och en kontakt. Tillhör bilens tändsystem och styr tändstiftens gnista, finns i röd(T5) och svart(T7) inte förväxlas.
Tändkassett = Se "DI-kassett" (Samma sak).
WG = Wastegate (Grunka på turbon som mekaniskt reglerar laddtryck)
BTR = Bränsletrycksregulator
SID = Saab Information Display (namnet på färddatorn till ng900, OG9-3, 9-5)
EDU = Electronic Display Unit (Färddator i huvudinstrument på Saab 9000)
Musbio = Se "DCC" & "SCC".
DCC = Driver Co-driver Computer (Även kallad "Musbion")(namnet på den stora färddatorn på Saab 9000 <-92 som kompletterar EDU,n.)
SCC = SAAB Car Computer (Även kallad "Musbion")(namnet på den stora färddatorn på Saab 9000 -92> som kompletterar EDU,n.)
AS = Audio System (finns i 1,2 och 3 beroende på ingående delar). Generellt hittar man AS beteckningen i NG900, OG9-3 och 9-5 med den gamla stereon (Icke GM-stereon).
ECC = Electronic Climate Control (Automatisk klimatanläggning. Normalt namnges detta ej på en Saab utan vanligt namn på vissa andra bilar, exempelvis Volvo)
ACC = Automatic Climate Control (Automatisk klimatanläggning. Benämns normalt i Saab-bilar)
AC = Air Condition (Manuell klimatanläggning)
SR = Sunroof (Taklucka)
K = ofta förekommande förkortning för måttenhetsprefixet kilo (1000) t ex menas med Saab 9k "Saab 9000".
SS = SportSedan. Alltså officiellt 9-3 SS men kan också avse t ex 9-5 Sedan.
SC = SportCombi. Alltså officiellt 9-3 SC men kan också avse t ex 9-5 Kombi.
MV= Magnetventil (Pryl som ingår i för styrningen av laddtrycket)
IC= Intercooler (Svenskt namn: Laddluftkylare)
LMM = Luftmassemätare eller Luftmängdmätare
GLT= GrundLaddTryck. Det laddtryck som bilen ska uppnå utan mjukvarans hjälp. Ett "safety mode" där bilen inte saftar på mer laddtryck för att exempelvis skydda motorn om något är fel.
Motorbeteckningar & motortyper
B234R = Motortyp. (Motorns namn / motorkod) exempelvis:
B som i bensin
2 som i motorvolym före decimaltecken (i detta fallet 2 liter).
3 som i motorvolym efter decimaltecken (i detta fallet 0.3 liter).
4 som i motorgeneration (i detta fallet fjärde generationen).
R som i motorbestyckning (i detta fallet Aero)
I detta fallet är det motorn i Saab 9000 Aero. (2.3 liter)
Se tråd om motorbeteckningar för fler exempel:
viewtopic.php?p=498478
Modellbeteckningar på Saab 9000.
CC = Classic Cupé (Från 85 -> 9000 CD där CC kom att bli Combi Cupé)
CD = Classic Design
CS = Classic Sport
Urustningspaket
E = ett tillvalspaket som ofta innefattade lackade stötfångare, ACC, Elhissar, osv, osv. E fanns som tillval främst till NG 900 och senare generationer av 9000 där beteckningar som Saab 900SE och Saab 9000 CSE eller CDE var vanligt förekommande.
Från år 2002 införde man olika designlinjer för att kunden skulle få välja efter smak och tycke.
Linear (basmodell) - Clean kaross utan lackade kjolar eller bottensvällare. Sober intreör.
Arc - klassisk designlinje med träinslag i intreören. Fler tillval kan oftast göras till denna linje.
Vector - Sportig design med nedlackade kjolar, sportstolar och aluminium eller kolfiberinslag i interiören.
Aero - Toppmodellen med största motorn och specialkjolar. Intreörmässigt likadan som Vector.
förkortningar vad gäller utrustning i nyare bilar:
CFT = Textilmattor
PIL = Pilotpaket
FTG = Företagspaket
SPA = Parkeringshjälp
EBS = Eluppvärmt baksäte
XL = Xenonlampor
Xen = Xenonljus
BST1 = Integrerad bilbarnstol (siffran står för klädsel alternativ mm)
ATA = Tjuvlarm (Automatic Theft Alarm)
SR3 = Sollucka
ES33 = Utförandet på ljudsystemet (Stora stereon med navigation)
Rail = Takreling
Pil5 = Pilotpaket (elstolar, larm, tel1 hf-förberedelse mm)
Vec = Vectoractivepaket (dimljus, sportchassi mm)
AB2 = Passagerarairbag
Aut = Automatisk växellåda
XL = Dimljus i spoiler fram
EAS1 = Elmanövrerad förarstol
21M = Elmanövrerade framstolar, med minnesfunktion (3) för förarstol & backspeglar
TEL1 = Handsfree-förberedd för mobiltelefon inkl antenn+kabel för mobiltelefon
DKW = Inlägg av mörk valnöt på instrumentpanel och i dörrsidor
ES52 = Saab Audio med CD-spelare och ljudsystem Premium 150
ES53 = Saab Audio med CD-växlare och ljudsystem Prestige 200
ES32 = Saab infotainment Plus, DVD baserat Navigationssystem med Premium 150
ES33 = Saab infotainment Plus, DVD baserat Navigationssystem med Prestige 200
CDC6 = CD-växlare. Endast i kombination med ES52
BL/SBL = Nivåreglering, automatisk, endast SportCombi
SWM = Reservhjul
SCH = Sportchassi
ATA = Stöldlarm, intygat av SSF
AS2C = Ljudsystem AS2 med cd-spelare.
WD1 = Träinstrumentpanel
Förkortningar till 9-5 SS/SC. Vissa av dessa stämmer kanske även in på 9-3.
LIN1 = Linear med Propaket. (Lättmetallfälg 16" (AL54), Färddator, Farthållare, Lastpaket, Pluspaket)
LIN2 = Linear med Performancepaket + Propaket (Lättmetallfälg 17" (AL36) eller Lättmetallfälg 16" (AL54), Exteriörpaket, Färgmatchade handtag och midjelister, Sportstolar med textilklädsel.
LIN3 = Linear med ProPerformancepaket (Propaket+Performancepaket) med Textilklädsel K45.
LIN4 = Linear med ProPerformancepaket (Propaket+Performancepaket) med Textilklädsel K45, 16" lättmetallfälgar, AL54.
ARCP = Arcpaket endast Linear i komb. med Propaket, Inlägg av mörk valnöt på instrumentpanel och dörrsidor, Exteriörpaket, Färgmatchade handtag och midjelister, Läderklädsel.
VEC1 = Activepaket, endast Vector. Dimljus i spoiler fram, Radiouppgradering (ES52), Sportchassi, Horisontpaket, Lättmetallfälgar 17" (AL52).
PIL5 = Elmananövrerade framstolar (minne för förarstol och backspeglar),
Stöldlarm, Regnsensor för vindrutetorkare, Parkeringssensor, Handsfree-förberedelse, inkl antenn med kabel.
CFT = Pluspaket endast för Linear, standard på Vector och Aero. (Justerbart armstöd fram, Golvmattor i textil, Mugghållare i mittarmstöd bak,
Dubbla solskydd, Förvaring i armstöd bak (4d)).
LOPA = Lastpaket endast för Linear, standard för Vector och Aero. (Golvlastnät, Sidolastnät (Sedan), Lastöglor/Spännband samt förvaringslåda (SportCombi)).
PAC1 = Responspaket. (Regnsensor för vindrutetorkare, Parkeringssensor)
PAC3 = Horisontpaket (Backspeglar (invändig+utvändiga) med automatisk avbländning. Backspeglar (utvändiga) med elmanövrerad infällning).
CMXT = Exteriörpaket, färgmatchade tröskelpaneler
DP = Farthållare + Färddator
CMPA = Färgmatchade handtag och midjelister endast i kombination med exteriörpaket CMXT
K/L35 = Barathea Textilklädsel, ej i kombination med ProPerfomance
K/L32 = Läderklädsel, ej i kombination med ProPerfomance
AL54 = Lättmetallfälg 16" (9-spoke Double) 215/55 däck
AL36 = Lättmetallfälg 17" (3-spoke Double) 225/45 däck
AL39 = Lättmetallfälg 17" (10-spoke)
K/L25 = Läderklädsel "Sport"
K/L36 = Läderklädsel "AeroSport"
K/L27 = Läderklädsel "Ventilated Sport " inkl ventilerade sportstolar fram, endast med Pilotpaket
Förkortningar till 9-3 SS/SC. Vissa av dessa stämmer kanske även in på 9-5.
EHU = Entertainment Head Unit (radion, driver panel H&V och hatthyllans 4" i SS eller bakluckans 4" i SC).
CD1 = enkel CD:n i panel
CDX-6 = CD-växlaren i panel.
CDC-6 = CD-växlaren i bagaget
ICM = Integrated Control Module (den med kontrollerna för radio, CD mm)
CU = Communication Unit (Telefon, Nav) sitter under hatthyllan.
PU = Positioning Unit (bara Nav) sitter på samma ställe som CU. Man kan bara ha antingen CU eller PU!
DVD = för kartbas skivorna (sitter till vänster i bagaget på SS och under golv på SC). Kan inte användas till film!
AMP1 = Ampen under förarstol (driver frambasarna och center)
AMP2 = Ampen i bagaget (driver 6x9" i SS och baslåda i SC). Sitter i samma rack som DVD och CDC-6 i SS.
Moderator informerar:
Tråden rensades upp och förtydligades samt låstes upp för vidare diskussion 2008-10-29. Kortade dessutom ner tråden till ett huvudinlägg med all information samlad. Mvh/Kongo
Eftersom merparten av informationsgivarnas inlägg försvann så vill jag istället säga JÄTTESTORT Tack :applause: till alla ni som bidragit med tråden och informationen så långt:
32991,
Volvoknegarn,
J Bilstrup,
DaCure,
Rickard,
Skinkis,
Lerne,
Percy,
Airflow,
M frändberg,
Stranna,
Mr_Lööf,
Bengt Jönsson,
Stoffe #2959,
_________________
B256R@1100kg. SwedishPerformance.
Att trimma är silver, lätta är guld.
Upp
 Profil
Re: FAQ: Förkortningar och Beteckningar
InläggPostat: lör, 2011-jul-30, 12:32
Offline
Medlemsnummer: 0
T16AD45L-PO
vad står PO för, inte sett detta förut.
Upp
 Profil
InläggPostat: sön, 2011-aug-14, 21:16
Offline
Medlemsnummer: 0
och har även sett tillägget B vad betyder det?
Upp
 Profil
InläggPostat: fre, 2011-dec-23, 16:23
Offline
Medlemsnummer: 0
MY= ModelYear
_________________
9-5 2.3 turbo SE 2001
24000mil
Tack för ett fantastiskt forum
Upp
 Profil
InläggPostat: fre, 2011-dec-23, 18:26
STCS IT-grupp
STCS IT-grupp
Online
Medlemsnummer: 5035
fattaren skrev:
T16AD45L-PO
PO brukar betyda Polis. Alltså en bil som beställts av en polismyndighet. Det i sig behöver egentligen inte betyda något speciellt, men ofast är den en vit bil som tidigare varit polismålad.
_________________
Medlem #5035 - Patrik Sonestad
211928, AD36S, CT58L, DE75H, EH45G, FH51U
Har du frågor om og9-3? Läs FAQ här!
Upp
 Profil
InläggPostat: fre, 2011-dec-23, 18:27
STCS IT-grupp
STCS IT-grupp
Online
Medlemsnummer: 5035
Det beror ju på vad du syftar på. Vad gäller årsmodeller så finns 88 och 88B där skillnaden är att 88B har katalysator det var precis i det skiftet som det blev lagligt(!) med katalysatoir i Sverige. Från 89 års modell är det lagkrav.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: lör, 2012-jun-09, 17:27
Offline
Medlemsnummer: 0
DICE?
_________________
SAAB 9-3 SC MY08 1.9 TTID
http://www.garaget.org/?car=276892
Upp
 Profil
InläggPostat: lör, 2012-jun-09, 17:46
Offline
Medlemsnummer: 0
slipztream skrev:
DICE?
Dashboard Integrated Central Electronics
_________________
Saab 9-3 SC 2.0T Bio FX59. Såld!
Saab 9-3 Aero 2001. (2100mil)
Upp
 Profil
InläggPostat: lör, 2012-jun-09, 18:08
Offline
Medlemsnummer: 0
På ren svenska - instrumentenheten?
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: tor, 2013-maj-02, 17:25
Offline
Medlemsnummer: 0
SPA?
_________________
9-5 Vector 2,3T -04 & 9-3 Vector 2,0t -06
Upp
 Profil
InläggPostat: tor, 2013-maj-02, 17:27
Offline
Medlemsnummer: 0
Hittade SPA.
SAFE hittar jag inte...
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: tor, 2013-maj-02, 19:19
STCS IT-grupp
STCS IT-grupp
Online
Medlemsnummer: 5035
Saab parking assistant, alltså backvarnare.
_________________
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker detta forum: Inga registrerade användare och 13 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Themes by © gokin, www.4poziom.pl pozycjonowanie stron SEO
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Swedish translation by Virtuality & phpBB Sweden © 2006-2008
Testar annonssystem
