Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Ny tråd Svara på tråd  [ 157 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Nästa
Re: FAQ:Laga pixelfel i SID OG9-3 steg för steg
Författare Meddelande
InläggPostat: mån, 2011-nov-28, 08:43
Användarvisningsbild
Offline
Medlemsnummer: 8544
Hur mycket gick det på?
_________________
Jet Black 9³ Tid -07 A60 Projekttråd & Garaget
Midnight Blue 9³ Cab -98 Projekttråd & Garaget
SNAABERY!
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-nov-28, 09:31
Online
Medlemsnummer: 0
Det kostade 500kr men då hade jag egen kabel.
_________________
Mvh Daniel. Kör numer 9-5 Aero SC 2003 Cosmicblue
Honda Cbr 600f (Dynojettad med Yoshimura system)
9-3 Aero 2002 Salomon Cosmicblue (Såld)
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2011-nov-29, 19:40
Offline
God afton.
SAAB 9-5 2003 skåpversionen. Reg. TYG513.
I dag har jag reparerat SID2.
Den har jäklats i ett års tid nu. I bland har det saknas så mycket pixlar att den varit helt
oläslig.
Har tittat på div. reparationsförslag på denna hemsida.
Jag förfor enligt nedan:
Demonterade ur bilen. Tog isär och blottade kort med flatkabelanslutning.
Preparerade en Weller lödstation genom att montera en grann spets och ställa dess
värme på 250 grader C.
Höll kolvspetsen c:a 5sek mot var och en av flatkabelns alla parter mot kortet.
Klippte till 2st stumpar Tesa fönster/dörr-list. Klistrade fast dem på var sida om kortet, dvs över och under flatkabelparterna.
Monterade ihop SID-en, satte tillbaka i bilen, vred om nyckel.
Och si, varenda djävla pixel fungerar nu.....Hur läng det varar.
Blomman
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2012-jan-04, 00:02
Offline
Medlemsnummer: 0
Efter mycket om och men tog jag tag i pixelproblemet ikväll.
Försök 1: Lödkolven, kändes ganska skakigt så den metoden övergavs snabbt. Dock borde det ge mest beständigt resultat om man lyckas kan jag tycka.
Försök 2: Vallajärn på maxtemp, 155 grader. Kompletterade detta med en tätningslist för ökat tryck. Resultatet var inte mycket bättre än utgångsläget.
Försök 3: Vanligt strykjärn med 3 prickar värme, strök på ganska ordentligt den här gången samt med samma tätlist som tidigare. Resultat - 100% pixlar åter. Mycket trevligt! Hoppas det håller i sig.
Tackar för tipsen!
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2012-jan-04, 09:08
Online
Medlemsnummer: 0
Varför inte byta hela sid kabeln istället? Strykjärns lösningen är bara skit. Du vet aldrig när limmet släpper igen. Imorrn el om 2 veckor?
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2012-jan-04, 09:41
Offline
Medlemsnummer: 7453
Bara att byta kabeln, fine..... men då ska du få fram en annan kabel och hitta en fastsättningslösning för den. Kan dock hålla med om att stryka fast kabeln är ett osäkerhetsmoment precis som du säger.
Min lösning i denna tråd fungerar fortfarande. Bara att räkna tillbaks hur bra den var :crazy:
Ja jag vet att jag haft bilen länge men jag gillar den!
_________________
Åker volvo !
såld og9-3 SE -00 twinpipes och 240 hp
såld 9000 CS-95
R.I.P. og900 GL -85 helrenoverad...
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2012-jan-04, 13:24
Online
Medlemsnummer: 0
Går att beställa flatkabel. Eller så lämnar du den hit där ja fixade min billigaste i sverige med garanti!!
http://www.processorteknik.se/sida2.html
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: tor, 2012-feb-16, 13:20
Offline
Har även jag precis lagat en SID-display..
350 grader på lödkolv, nångra sekunders gnugg-tryck på varje lödpunkt och Biltemas "Tape till rörisolering" artnr 80-0023 som tryck.
Tejpen är är som foam och blev klockrent. Lagom tryck utan att kretskortet bågnade.
Från att vara nästan helt död fick vi tillbaka alla pixlar utom några enstaka längst till höger på översta raden. Han blev nöjd och det blev även jag =)
Helt klart besväret och nu har jag tränat på någon annans dislay innan jag ger mig på min egen :cool:
_________________
__________________
Saab 9-3 Aero Coupé
Upp
 Profil
InläggPostat: tor, 2012-feb-16, 15:16
Offline
Medlemsnummer: 6935
Jag finner det fascinerande att så många lyckas laga sin SID genom att gnugga på diverse lödpunkter, när det faktiskt inte finns några lödpunkter på flatkabeln. Den är nämligen limmad!
_________________
Saab 9-3 Aero -02
Saab 9-5 2.3t -00
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2012-mar-05, 20:59
Offline
Medlemsnummer: 7333
antagligen smälter limmet av värmen o då limmar fast sig igen, dock om det är en hållbar lösning eller det låter jag vara osagt. mvh
_________________
Saab 9-5 2,3T SC pendlarbil
Saab 9-3 2,0t -00 steg 3
Saab 99 -83 R.I.P.
Saab 9000 2,3T såld
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2012-mar-06, 23:21
Offline
En Fråga ang SID2 till en 9-5 98:a
Om man länar in den till tex processor teknik eller liknande å får en ersättningsenhet..
Måste man gifta in den igen i systemet med en Tech2?
Hur blir alla värden i enheten? Tex om det kommer från en 9-5 00 med 2.3 200hk motorn. Stämmer den i min 150hk bil med förbrukning å dte å allt?
Mvh Janne
_________________
9000T 90:a 2,0 Sneek tallangela
Upp
 Profil
InläggPostat: lör, 2012-apr-07, 18:43
Offline
Medlemsnummer: 0
Rent tekniskt måste utbytesdisplayen komma från en bil med exakt samma setup som din, då funkar den. Från automat till man funkar ej fullt ut likaså mellan 2,0/2,3 osv. Fast de brukar ha ett par fixade på lager till resp. bilmodell.
_________________
9-5 2,0t-00 kombi/9000Aero-automat-97/A50-97 2,3t/9000turbo -85 SR Rostfri 4100 mil.
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2012-apr-11, 10:14
Moderator
Moderator
Online
Medlemsnummer: 4156
Lite överdrivet är det kanske att säga att sidden inte funkar om den inte kommer från en exakt likadan bil. Mätvärdena kan diffa lite beroende på däckdimension, motor osv. Men det är ju inte så att sidden blir totalt oanvändbar och visar helt fel om den kommer från en annan bil. Att mätvärdena inte blir lika exakt, absolut. Och man kanske inte ska blint förlita sig på kilometern på DTE om den är fel.
Men det är ju inte så krångligt att ordna det. Det är ju bara att anlita någon att "reservdelsprogrammera" (tala om vilken setup bilen har) den med en Tech-2,a om värdena skulle vara fel.
Men naturligtvis, kan man få tag i en SID som kommer från en likadan bil så är det ju bättre och enklare så.
_________________
Nuvarande bilar: Saab 9-3X 2.0T BioPower -10
Saab 9-3t SE -00 (T5), Saab 900 SET -95 Kongo Edition -Steg3+, Saab 9000i -88A
Tidigare bilar: Saab 900 T8 -80, Saab 9000i -87
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2012-jun-13, 00:38
Offline
Medlemsnummer: 0
en kort fråga det står säkert någonstans men om jag förstår det här rätt så behöver den alltså inte kodas om alls om SIDen kommer från en bil med samma motor? om jag tex hittar en på skroten eller nåt? eller måste den typ nollas iaf?
_________________
<SAAB 9-3 SE 2.0T>
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2012-jun-13, 10:50
Offline
Medlemsnummer: 0
ringde bilcenter idag och det verkar som att det inte alltid behövs men det kan behövas och det kostar 150 kr att koda den till rätt bil men får men en SID från en bil med samma motor och årsmodell så ska det funka.
_________________
<SAAB 9-3 SE 2.0T>
Upp
 Profil
InläggPostat: fre, 2012-jul-06, 17:23
Offline
Medlemsnummer: 0
Gjorde precis enligt bilderna idag! fungerar klockrent och var inte alls lika besvärligt som jag hade föreställt mig! tack som fan! =D :applause:
_________________
Saab 9-3 2,0t -99
Upp
 Profil
InläggPostat: sön, 2012-jul-08, 11:19
Offline
Har just fixat min sid
Provade med dom vanliga metoderna men fick inte till alla pixlar.
Kan därför tipsa om denna på ebay.
Skickades på måndag fick på torsdag. Finns även att köpa med lödkolven om man inte har den. Denna är med flatkabeln torxmejsel lödspets med gummimellanlägg som man har på vid lödning. En hel del piller men funkade till 100%. följ bara beskrivningen som följer med.
http://viewitem.eim.ebay.se/RIBBON-CABL ... 7967419011
Upp
 Profil
InläggPostat: sön, 2012-jul-08, 18:11
Offline
Medlemsnummer: 6935
Då föredrar jag nog www.pixelfix.net
Nån tia dyrare, men inget pill alls och man behöver inte löda.
Vad är det man löder? Originalkabeln är ju inte lödd, den är limmad.
_________________
Saab 9-3 Aero -02
Saab 9-5 2.3t -00
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2012-jul-10, 01:45
Moderator
Moderator
Online
Medlemsnummer: 7567
Då föredrar jag nog http://www.pixelfix.net
Man värmer väl upp limmet på flatkabeln, precis som man gör när man använder "strykjärnsmetoden".
_________________
900R 2,3T Projekttråd
9-5 SC 2,3t Vector -03
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2012-jul-10, 09:38
Offline
Medlemsnummer: 6935
Så kan det förstås vara.
Jag föredrar nog ändå pixelfix metoden, då kan man ta isär och göra om hur många gånger man vill.
_________________
Saab 9-3 Aero -02
Saab 9-5 2.3t -00
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2012-jul-11, 00:29
Moderator
Moderator
Online
Medlemsnummer: 7567
Absolut, det låter som ett bra alternativ som jag själv kommer att testa på min 9-5.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: sön, 2012-aug-05, 20:12
Offline
Medlemsnummer: 0
Jag kan rekommendera pixelfix.net.
Jag fick min kabel på 3 dagar och monterade den idag, tog 45 min med mina darriga händer och funkade klockrent.
Tänk bara på att sätta ett litet mellanlägg på framsidan av LCDn också så att fronten på SIDen trycker fast kabeln ytterligare. Det står inte i manualen som följer med.
_________________
9-5 2,3t Vector SportCombi -02, numera "fejk-Aero" BioPower :)
Upp
 Profil
InläggPostat: tor, 2012-aug-16, 00:05
Offline
Jag kan rekommendera http://www.digasoft.se/ (Digasoft) för att ha fixat min saab till ett gott pris och dessutom med kvalitet (har aldrig haft problem med den längre, 3 år sedan jag fixade den). Det går väldigt fort för den som bor i Göteborgstrakten för då kan man bara svänga in och få den reparerad, men ägaren sa också att man kunde skicka in den vi Posten om man bodde någon annanstans i Sverige.
Jag rekommenderar att INTE försöka reparera den utan professionell hjälp eftersom jag gjorde försökte reparera den själv och det funkade, men bara i drygt en vecka.
Upp
 Profil
InläggPostat: tor, 2012-aug-16, 10:48
Offline
Medlemsnummer: 6935
Jag måste rekommendera det motsatta, då jag själv har lagat ett flertal displayer mha pixelfix, och dom har alla fungerat klanderfritt i flera år.
Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka det utan att låta nedvärderande, men klarar man inte att fixa en SID med pixelfix instruktioner, så klarar man inte att köra bil. Så enkelt är det faktiskt.
_________________
Saab 9-3 Aero -02
Saab 9-5 2.3t -00
Upp
 Profil
InläggPostat: tor, 2012-aug-16, 15:38
Offline
Medlemsnummer: 0
Jag fixade min utan några problem alls, har hållit och det är inte svårt alls. Det är inte raketforskning direkt =)
_________________
Saab 9-3 2,0t -99
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker detta forum: fde, Nurmi och 21 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Themes by © gokin, www.4poziom.pl pozycjonowanie stron SEO
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Swedish translation by Virtuality & phpBB Sweden © 2006-2008
Testar annonssystem
