Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
Ny tråd Svara på tråd  [ 443 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Nästa
Re: FAQ: Ljud i 9-3 SS/SC -03-06
Författare Meddelande
InläggPostat: mån, 2011-aug-01, 22:15
Offline
Ja man vågar väll inte plocka dörrsidan pga alla airbags! Då hade man sett direkt vad det e för några kablar.. Men det måste va dom jag hittat! Men jag får tacka för din hjälp!
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-01, 22:31
Användarvisningsbild
Offline
Medlemsnummer: 8544
Dörr sidan är ingen fara att plocka bort, sitter inga airbags där
_________________
Jet Black 9³ Tid -07 A60 Projekttråd & Garaget
Midnight Blue 9³ Cab -98 Projekttråd & Garaget
SNAABERY!
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2011-aug-02, 00:07
Offline
Medlemsnummer: 0
Dörrsidan vågar du absolut plocka bort, men det hjälper inte, kablarna hinner nämligen byta färg två gånger på vägen ut till högtalarna. ;) Så det är skala och mäta som gäller.
_________________
9-3 SS 2,0t -03 {SQ-edition}
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2011-aug-02, 15:57
Offline
Nej det gör det kanske inte.. Tur du sa det innan man började riva :)
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2011-aug-03, 09:57
Offline
När man restistansmäter mellan de två högtalarkablarna så ska det alltså bli ca 2 ohm IOM att dom högtalarna i dörrarna är av 2ohm variant?
Upp
 Profil
InläggPostat: ons, 2011-aug-03, 12:38
Offline
Medlemsnummer: 0
Ja det är en lösning, eller så plockar du av dörrsidan och sätter ena mätproben på kontakten ute vid högtalaren och den andra på den kabel som du tror går dit (du har då två att mäta på).
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: sön, 2011-aug-21, 18:47
Offline
Medlemsnummer: 0
Nån som har en aning om vad det kan tänkas kosta att eftermontera "premiumpaketet"?
Har idag 150w paketet.
Ska snart lämna in bilen på service hos min saabhandlare så tänkte "äh vafan" :)
Sen är väl frågan, är det värt det? Någon i tråden tyckte det var klent lyft mot vad det kosatde. Någon anna tyckte det "spelade på bra".
_________________
Saab 9-3 -05 SS Vector Navigator Infotainment Plus
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-22, 09:46
Offline
Medlemsnummer: 0
Jag gjorde det i min -03a jag en gång hade och jag tycker det blev klar skillnad.
Dock sett till kostnaden finns det nog bättre lösningar om du är ute efter Pangljud.
Jag eftersträvade originalutseende och det som krävs är till att börja med
en konsol till bagaget, ett slutsteg att sätta i den. Nytt kablage samt de högtalare du
idag saknar. Håll tummarna men fibern SKA vara dragen till bagaget, men måste
byglas om under förarsätet.
Jag hittade slutsteget begagnat på sdcc för dryga 2000.- men kablaget löste jag på annat sett. Vet då ej kostnaden på detta. Konsolen tog jag från elkparts.co.uk för ett par hundringar och Ang högtalarna måste de ej vara original så det kan kosta allt från 1000.- upp till några tusenlappar.. =)
Nu kanske det framgick tidigare men jag uppfattade aldrig om du hade Sedan eller kombi?
_________________
--- En gång Saabägare, Alltid Saabfrälst ---
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-22, 09:50
Offline
Medlemsnummer: 0
Edit
Gissar på en kostnad på dryga 6000.- plus arbete som holmgrens här i jkpg skulle ta 1500.- för. Jag lyfte ur förarsätet, kopplade om fibern och monterade allt själv på en eftermiddag.
Är det någon annan som har andra erfarenheter så notera gärna :)
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-22, 10:48
Offline
Medlemsnummer: 0
aenden skrev:
Edit
Dock sett till kostnaden fiJag har nns det nog bättre lösningar om du är ute efter Pangljud.
Jag har en ss (sedan). Men för det priset så börjar jag nog hellre med att byta ut ett par högtalare i brädan i stället. Ta lite i taget så att säga :)
Men då vet man ungefär vilka pengar det kan handla om.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-22, 10:55
Offline
Medlemsnummer: 0
Ja störst skillnad blir det om du byter ut dörrhögtalarna till några kraftigare 6,5or, men håll dig på 2 Ohm.. Brädan ska du ha 4Ohmare i men klar skillnad vid utbyte av dessa också. Börja med 3,5orna i kanterna :)
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-22, 11:11
Offline
Medlemsnummer: 0
Fanken mitt inlägg föll bort :(
Jag har en sedan i alla fall :)
Men för det priset (6000:- ) så börjar jag nog med att byta lite i taget. Tar ett par i brädan till och börja med.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-22, 11:46
Offline
Medlemsnummer: 0
I med ett par sjysta 3,5" koaxialer i brädan, dämpmatta i dörrarna och koppla på ett slutsteg på dörrhögtalarna så ska du se att det blir fart på ljudet. :) Möjligtvis komplettera med en bas också för att få lite mer botten.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: sön, 2011-aug-28, 16:50
Offline
Medlemsnummer: 0
Ska in till MDS i Linköping i morrn och se vad han rekommenderar där :)
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-29, 11:33
Offline
Medlemsnummer: 0
Varit en sväng hos MDS nu men han var mer inne på diskanter i i-panelen samt riva dörrpanelen och byte av högtalare där. Sen ett delningsfilter utöver det hela.
Med jobb och allt så hamnade vi på 4 - 5000:-. Inte riktigt vad jag har lust med just nu.
Tänkte beställa ett par från nätet istället och se vad det kan ge.
Vad tror ni om de här?
Kicker KS35
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10146
eller kanske:
JL Audio C2-350X
http://nardik.se/produkt/JL-Audio-C2-350X
Passar bägge sorterna utan problem?
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-29, 15:25
Offline
Medlemsnummer: 8541
Chrester skrev:
Passar som handen i handsken, bytte själv nyligen till KS35
_________________
Saab 9-3 SS Vector 2,0t -05 - ///Mackanized BioPower
Saab 9000 CSE 2,0t -96 - E85
Saab 9-3 SE 2,0t -99 - E85
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-29, 15:58
Offline
Medlemsnummer: 0
cactuz skrev:
Och ljudet blev ett lyft?
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-29, 16:08
Offline
Medlemsnummer: 8541
Jodå bättre blev det, kanske inte "som dag och natt" men tillräckligt mycket bättre för att motivera det modesta hålet i plånboken som en sådan uppgradering gör.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-29, 16:59
Offline
Medlemsnummer: 0
Gött det får bli att beställa ett par såna :)
Ser man vilken sladd som är + eller -?
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-29, 17:41
Offline
Medlemsnummer: 8541
Nej det syns inte, men en multimeter är bra skit och om du inte redan har en så är det en liten investering som gör att man slipper många svordommar även senare i livet.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-29, 18:15
Offline
Medlemsnummer: 0
Om du ska ersätta original rakt av så kan jag verkligen rekommendera Magnat Carfit87 eller om du vill ha ett par bättre (men som helst vill ha slutsteg) Emphaser ECX085-G5. Den kabel som (original) är ansluten till stift 1 på högtalaren är minus, den som är ansluten till stift 2 är plus. Så då är det bara att fixa på nya kontakter eller göra adaptrar. :)
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: mån, 2011-aug-29, 18:48
Offline
Medlemsnummer: 0
Tack för tipsen Chriz.
Hur gör man adaptrar menar du?
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2011-aug-30, 14:18
Offline
Medlemsnummer: 0
Hur fanken gör man när man ska editera sina inlägg?
I alla fall, nya kontakter för att kunna "snäppa på" på originalkablaget. Vart hittar man det?
Har googlat men blir inte klok på det.
För man kan väl bara "klicka" isär originalhögtalaren från sladdhärvan och sen klicka på en ny? Eller är det lödda anslutningar in i högtalaren.
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2011-aug-30, 14:46
Offline
Medlemsnummer: 8541
Det är lödda anslutningar, bara att klippa av nära högtalaren då längden ej är väl tilltagen.
Köper du KS35 så finns allt du behöver där i paketet för att få ihop det hela med nya högtalarna igen (skarvkabel med rätt anslutningar på och även hyllsor som man sätter sina kabeländar i och sedan bara klämmer ihop med lämplig platt tång).
_________________
Upp
 Profil
InläggPostat: tis, 2011-aug-30, 15:03
Offline
Medlemsnummer: 0
Ahh så bra, då förstår jag :)
Beställde ett par kicker ks35 nyss :p
_________________
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker detta forum: Inga registrerade användare och 16 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Themes by © gokin, www.4poziom.pl pozycjonowanie stron SEO
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Swedish translation by Virtuality & phpBB Sweden © 2006-2008
Testar annonssystem
