hoppas att folk gillar kylan inomhus iställe för det för varma vädret som varit dehär dagarna !
och jag hitta när jag letat denna sida
http://www.saabnet.com/tsn/faq/lhoverview.html
och har nån en liknande på svenska så skulle det uppskattas!
tänkte som jag fråga förut att köra parrallelt så man använder signalerna in i boxen till båda samtidigt innan man koplar in MS fult!
och efter att ha läst lite till så tror jag det blir MSII 3.0 som jag ska köpa!
och min kompleterande tankar är
vet ju inte vilket system som sitter på bilen men det borde vara LM2.4.?
och då borde kontakt 25 gå att använda iställe för spjälhusgivare eller?
25 Blue/Red Output Load Signal Tq (EZK/DI)
Voltage, 1.0-4.5
eller om det finns på den!
2 Gray Input Throttle position sensor
Voltage, 0.2 - Idle speed, 4 - Full load
och skulle det gå att ta varvet från
1 Blue Input Engine speed signal
Voltage, 6.5 - On starter motor cranking, >8 - At idle speed
och vad kan jag vänta mig i tid för inkopling av MS då det omte bprde vara så lång tid för att sätta förgreningar på kablarna och dra nya kablar till spridarna!
eller tror jag det är för enkelt nu ?
och har nån en grundmapp till den typen av motor ?
och jag tänkte förenkla det geom att sätta dit kontaktstycken typ ett för utsignaler och ett för insignaler! så jag kan enkelt kopla in gamla boxen ifall det behövs!
så alla åsikter är välkomna!!
