Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Svarva T5 kolvar?
    Svarva T5 kolvar?
    Hej vad rekomendera ni som gjort detta? ska sätta i ett 9000block i min andra 9-5 Aero, ska jag svarva av kolvarna o köra T7 packning eller köra T5 packning?
    har T7 packning liggandes så svarva vore billigast för mig, tänkte på hållbarheten på kolvarna? om man tar 1,1mm?
    Sen undrar jag är alla 2.3. T7 toppar lika efter 2003 eller har Aeron special? har för mig att dom är lika?
    Köpte en 01a med motorras som ska få lite T5 grejer som jag hade liggandes.
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2003
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2001
    Re: Svarva T5 kolvar?
    Ingen som kan säga om hållbarheten på kolvarna om dom svarvas ner 1,1mm är bra?
    Landskrona
    Med tanke på att denna lösningen används för att uppgradera T7-motorer så borde det inte vara något problem. Ytan som svarvas är ju bara yttersta kanten på kolvarna och där är godstjockleken ordentlig.
    Bruksbil: Opel Insignia med A20NHT. Busbil: Mazda MX-5 -91
    Största problemet med stämningen på detta forum är det lilla antal personer som ideligen klagar över stämningen.
    Citat Ursprungligen postat av Mats 2720
    nyfiken som man är...
    hur mycket tar man bort på kolvarna??
    har aldrig brytt mig om det förrens nu :S:S
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    Helt original Dunkens avatar
    dec 2005
    Gefle
    Citat Ursprungligen postat av termos
    //T
    Inte vet jag eller men jag läste svaret på frågan i 2 av inläggen i tråden.
    //Dunken
    Projekt Secret ..
    Trestad
    //T
    1,1mm ska man ta.
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    Citat Ursprungligen postat av Dunken
    //T
    //Dunken
    jo men är det 1,1 mm över hela kolvytan eller är det som mats skriver bara i ytterkant... (hur mycket innåt)
    då du har läst svaret så kan du väl svara... jag med min läskunnighet kunde inte hitta hur mycket man skulle svarva in om något alls..
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    Trestad
    //Dunken
    //T
    Bara ytterkanten blir det.
    Landskrona
    Citat Ursprungligen postat av Mr Aero
    Precis - eftersom kolvarna är skålformade så blir det ju bara på ytterkanten.
    ok så om jag har förståt rätt...
    1,1mm på kronan runt om
    sätt upp i svarv, o svarva av 1.1mm rakt av...
    hur mycket förändras komp. då man ändrar squishen såpass mycket?
    (kanske inte ens märkbart)
    //T
    EDIT: vill påpeka att med komp. så menar jag kompressionsförhållandet
    900s-90 & 900T8-87
    Trestad
    Hur sätter man upp kolvarna i svarven? Går det att klämma runt kolvarna utan att få märken?
    okt 2006
    Katrineholm
    lagom och ta 90mm rör och kapa i 10cm lång bit och snitta upp det
    nov 2011
    Karlskrona
    Jag satte upp mina direkt på svarven. Såg till att klackarna hamnar så nära som möjligt på kolvens kjol.. Sen tar man ju inte in för kung å forsterland när man spänner åt. Lagom! Det är ändå bara lite alu som ska svarvas bort.
    Saab 9-5 Aero -04 Lazer Red Sedan
    Garaget sida: http://www.garaget.org/?car=297458
    Trestad
    Ingen som har några mått eller ritning på en sådan här?
    Huddinge, Stockholm
    Är "T7" packningen så jäkla mycket bättre än T5 dito så att man tycker det är värt att svarva fyra kolvar för att kunna köra med den?
    Jag skulle tveklöst köra med T5 packning och behålla kolvarna som det är!
    M.V.H.
    Uppsala
    För oss som kör med E85 och lite högre effekt är det absolut värt att svarva kolvarna och köra med T7 packning. Jag har tappat räkningen på hur många T5 packningar jag skjutit innan jag bytte till T7, och en annan positiv effekt med T7 packningen är att mitt punktkokningsproblem och hårda kylslangar blivit mycket bättre
    Trestad
    Inga mått att gå efter?
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Svarva T5 kolvar?
    Måtten på den fixar du lätt själv när du har din egen kolv till hands. Själv svarvade jag till ett rör med en invändig kona motsvarande kolvens. Fungerade perfekt, att klämma en kolv rätt i en svarvchuck är inte att rekomendera.
    Trestad
    Citat Ursprungligen postat av Realpower
    Jag har ingen kolv liggandes än. Det dröjer ett bra tag innan jag får ut mina ur motorn. Jag har tillgång till svarv denna och lite nästa vecka.
  1. Hur bör man svarva ner T5 kolvar
    Av Turbo_Holm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-01-05, 18:41
  2. Var svarva kolvar?
    Av läppglans i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-06-07, 01:10
  3. Svarva T5 Kolvar till 2.0t
    Av Kelso i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-05-16, 11:24
  4. Svarva kolvar. är det seriöst?
    Av saab putte i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-12-02, 16:34
  5. t5 kolvar i t7 motor svarva eller t5 packning???
    Av hellas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-06, 08:03
