Okej, jag håller på å listar ut hur jag skall sätta fast bländarskivan och framförallt var motorn skall vara när jag sätter fast skivan.
Om jag tittar på motorn nu:
Jag anser att motorn enligt bilden står ca 10 grader FÖD. Är det korrekt? Den där "piggen" på svänghjulet har inget med saken att göra?
På själva blocket, strax ovanför den där "piggen" finns en utgjutning som jag anser vara det som jag skall matcha mot för att hitta nollan. Jag bör alltså sätta motorn med den utgjutningen rakt mot 0-strecket som kommer lite längre fram på svänghjulet, då är motorn "nollad"?
Sen vill jag ställa motorn i läget 117 grader FÖD. Då borde jag mäta åt höger på svänghjulet eftersom den där "piggen" kommer ju FÖD, eller hur? Alltså kan jag inte använda den gradering som finns. Stämmer? (går iofs bara till 30 grader ändå).
Då måste jag bara fråga hur i hela friden det funkar med tändinställningen. Man ställer väl tändningen som förtändning, eller hur? Graderna är ju _efter_ ÖD? Jag blir otroligt konfunderad...
