Hej, kan inte mycket alls om bilar men behöver verkligen hjälp.
Har en saab 9-5 sedan, årsmodell 98, min första bil.
Problemet jag har är att jag endast får kall luft på förarsidan, kall-luft samt varm-luft fungerar på passagerar sidan.
Jag har hört talats om någon stav som drivs av en axel som tydligen gått av,
tidigare problem är att fläkten behövdes bytas, den lever om otroligt mycket, men värme problemet fanns innan den.
Sök på "stegmotor"
felet ligger i motorn eller axel eller både och...
Gör ECC-test(kalibreringstest) som visar vilket fel du har...
tädning till
hålla AUTO och OFF knappen
när det står starta motorn i SID gör det.
sen får du felkoder i ECC-fönstret..
kodtabeller finns på forumet...
Tror jag hade felkod 18 på min. varm på höger kallt på vänster...
Jag bytte stegmotorn på högersidan bort med handskfacket...
köp en stegmotor på skroten t.ex returbilen.se
