Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: 5 eller 7 -stift låskista NG9-3
    sep 2017
    Passagerardörren fram har börjar strula med låset och behöver beställa en ny låskista, jag kollar på bildelsdatabasen och det finns två olika sorters, en med 5 stift och en med 7 stift. Hur vet jag vilken jag ska ha?
    Hittade en liknande tråd men kom inte fram till en lösning om hur man gör, det vara bara någon som gav ett svar i den tråden: http://forum.saabturboclub.com/showt...=l%C3%A5skista
    Det är en 9-3 Aero 2004
    Senast redigerat av Yeel den 2017-11-01 klockan 18:37.
    Du ska ha 12803476, dvs 7stift.
    aug 2012
    Man kan dra en enkel slutsats och enkel kontroll för andra att testa själv.
    Sitt i bilen. Lås bilen med fjärrkontrollen. Och dra upp piggen på dörren. Kan du då öppna dörren och gå ut har du inte TSL och då är det 5-stift.
    Kan du ej öppna dörren är det 7-stift för då har bilen TSL
    nov 2006
    Västra götaland, Borås / Stockerau Österrike
    Du kan även behöva en ny dragstång 12803560 samt ett nytt clips (gult) 16640343. När jag skulle byta dörrhandtag gick mit clips (vitt) gick sönder vid demontaget. Det nya clipset (gult) kräver en ny dragstång 12803560 pga annan diameter i clipset. Kostar inte många kronor på Maptun......
    Saab 9-5 2.0t BioPower SportCombi 2009 Hirsch, Saab 9-3 Arc 1.8t SportSedan 2003
    aug 2012
    Kan tipsa om att annars köpa Beg
    De gjorde jag från en bil med 3k på mätaren
    Då fick jag med stång. O clipsen. Men inget gick sönder. Tror de beror på om man är försiktig eller ej
    sep 2017
    Citat Ursprungligen postat av amoreex Visa inlägg
    Var precis ute och kollade och jag kan inte öppna dörren med denna metoden, därför bör detta också stämma.
    Tusen tack mina vänner!
    jun 2015
    Lånar tråden
    Har samma problem som ovanstående trådskapare. Vänster framdörr krånglar
    och har suttit på bildelsbasen och kliat mig i skägget...!
    Bilen gällande är en Sportcombi - Linear - 1,8t -09. Har försökt att tyda om låskistorna är 7- alt. 5-stifs versioner utan lycka...
    Oftast står det bara ett tillverkarkod på bildelsbasen. Passar denna t ex
    https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Sa...3%B6ger%20fram
    Kan någon hjälpa mig att se vilket artikelnummer jag ska leta efter?
    Tack på förhand!
    12759692 är höger fram utan TSL.
    Vänster fram med TSL har artikelnummer 12759691.
    jun 2015
    Tusen tack
    Har min kärra TSL på förardörren & inte på passagerar dörren?
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-03 klockan 14:24. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    mar 2009
    Gryt
    Letar också efter låskista med TSL till VF!
    Så det med 5 eller 7 stift som näms i tråden stämmer ej?
    Alla 12759691 på "bildelsbasen" har 5 stift. Det framgår ej på MapTuns hemsida hur många stift 12759691 har men skall vara TSL.
    I EPC står att 12759691 och 12759693 är med TSL.
    Senast redigerat av Hyvens den 2019-06-13 klockan 16:09.
    mar 2009
    Gryt
    Tack får lita på det
    Jag antar att 1:an föll bort i 12759691
    Senast redigerat av Moderator den 2024-03-03 klockan 14:25. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Japp. Uppdaterar posten.
  1. Låskista, 5/7stift Saab NG9-3
    Av Dalledalle i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2016-10-07, 19:48
  2. [LÖST] Demontera låskista baklucka OG9-5 SS
    Av Glader9991 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-08-26, 13:43
  3. Måste man ha NGK stift eller funkar nåt annat?
    Av Lindström i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-25, 16:06
